עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: כונני SSD פנימיים
    ברירת מחדל כונני SSD פנימיים
    חשבתי לשדרג את המחשב עם כונן SSD פנימי למערכת ההפעלה ותוכנות עריכת וידאו ומשחקים כבדים.
    חשבתי על גודל של 128 גיגה.
    יש המון סוגים ומהירויות ואני קצת טובע במבחר. למישהו יש דגם מומלץ ? מחפש מהירות גבוהה אבל לא במחיר מטורף.
    עשמח שלא יעלה יותר מ 700 שקל.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כונני SSD פנימיים
    ממליץ לך לקרוא באתר
    tomshardware.com
    ממליצים על
    Samsung 830 Series 2.5'' 128GB SSD SATA III
    או יותר זול
    Crucial m4 2.5'' 128GB SSD MLC SATA III CT128M4SSD2
    זה השדרוג הכי טוב שאתה יכול לעשות למחשב.
    תודה נאור. אפשר לינק לביקורת שאתה מתייחס אלייה ? קראתי כמה ביקורות על כונני SSD שם אבל לא חושב שמצאתי את זו שאתה מצטט.
    תודה,
    שרון
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אילה עם אתה ממש רוצה לקבל את המהירות הכי טובה פשוט לך על SSD זול שתימצא ותומך בSATA3 כמו הסדרות הפשוטות של INTEL OCZ ו CORSIER
    גם עם יש לך בקר SAS הSSD שתומכים בזה יקרים בצורה משמעוטת ועדיף כבר לקנות 2 SSD SATA3 ולעשות רייד 0 באותו מחיר מללכת למוצרים יקרים יותר שעולים יותר מפי 2 ...
    תגדיל זכרון RAM תקבל האצה טובה במיוחד לוידאו
    צביקה, במקרה שלא חסר לך זכרון במחשב, שים גם 100gb RAM לא תקבל שינוי במהירות
    תודה. כדאי להשקיע ב 16GB או שמספיק 8 ? אני מדבר על עריכת וידאו HD בעיקר
    אתה יכול לראות ב
    task manager
    בכמה זכרון המחשב משתמש
    זה תלוי בכמה תוכנות אתה פותח או איזה גודל של קבצי וידאו אתה עורך
    זה גם תלוי במערכת ההפעלה שלך... SWAP של זכרון לדיסק זה דבר מאיט..
    דיסק SSD מעלה יותר מהר את המחשב וקורא וכותב את כל הקבצים במהירות (משחקים, שמירת קבצים גדולים וכו')
    במיוחד עם SATA 3
    הוספת זכרון משפרת את המהירות רק במקרה שאתה משתמש ביותר ממה שיש במחשב, רק אז מתחיל SWAP
    http://www.youtube.com/watch?v=bbjqczf-UX0
    בסוף הסרט הוא אומר מה שאני חושב
    "בעריכת וידאו דיסק SSD זה MUST"
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 13-10-2012 בשעה 20:47:52.
    אני בהחלט מסכים אם מה שרשמת, כוונתי שמבחינת עלות -תועלת, עדיף להגדיל קודם את זכרון העבודה המהיר, SSD בהחלט יעזור, וברגע שהמחירים יהיון שפויים אני מניח שהדיסקים המיכניים יעלמו.
    מי זוכר שפיתחו פעם דיסק קשיח לטלפונים ? זיכרון SS זרק את הפיתוח לשיכחון...
    אני גם מסכים איתך
    וצריך גם וגם
    ואפילו חובה עם SSD שיהיה הרבה RAM
    הלכתי בסוף על כונן 180GB
    http://ksp.co.il/?select=.1033..152....ice=&maxprice=
    שעולה על הסמסונג 830 128GB בכל מאפיין
    ועל זיכרון 16GB של G.SKILL
    http://ksp.co.il/?select=&list=1&sor...ice=&maxprice=
    ואני גם אתקין ווינדוס 7 מחדש.
    הלכתי לשדרג, נתראה אחרי השדרוג עם רשמים...
    http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=695109
    http://www.tomshardware.com/forum/27...0-samsung-core
    אחד הדברים הכי חשובים בדיסק זה הבקר
    אחרי זה הצ'יפים של הזכרון
    נשאר רק המארז נראה לי :-)
    תתחדש !
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 15-10-2012 בשעה 17:44:04.
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    http://www.tms.co.il/product/11324
    הוא נחשב מומלץ מאוד....
    לגבי הראם, לפי דעתי יספיק לך 8, אתה יכול לקחת גם 12 זה הבדל של סך הכל 100 שקל אבל קח בחשבון שהזכרונות לא יעבדו בDUAL
    עריכה:
    רק עכשיו שמתי לב שלקחת את ה16GB של G.SKILL... זה ממש טוב רק שזה קצת יקר ולכן לא הצעתי לך את זה... גם 16 GB וגם זכרונות שעובדים בדואל
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
    לא פשוט יותר לעבור למק ?
    May 2012
    מק ממש לא שווה את המחיר! אתה משלם פה 80% על שם ... למשל המחשב שלי עלה חצי מהמק הכי יקר שיש היום והוא פי כמה וכמה יותר טוב.
    הערוץ שלי ביוטיוב
    תעשו SUBSCRIBE
    איזה שדרוג אדיר.
    העברת קבצים בתוך כונן C (ה SSD) ב 500MB/SEC, מערכת ההפעלה עולה מהר, משחקים כבדים רצים חלק במקסימום איכות ורזולוציה (Max Payne 3) ועריכת וידאו הרבה יותר מהירה ממקודם. אני מרוצה, המחשב שלי קיבל זריקת מרץ וייספק אותי לשנתיים הקרובות.
    תודה לכל העוזרים בהחלטה, במיוחד נאור.
    דויד - מה המפרט שלך ? נשמע שיש לך מכונה חזקה שם...
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שנתיים קרובות???
    הלוואי עליי
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    אני שוקל ברצינות גם לקנות לעצמי איזה כונן SSD כי ההארד דיסק שיש לי כרגע הוא הדבר היחיד שמאט לי את המחשב למרות שהוא חדש
    ההתלבטות שלי היא שעם ההתפתחות של עולם המחשבים.. יכול להיות שבעוד חודש חודשיים המחירים ירדו או שבאותו המחיר יהיה כבר הארד דיסק עם נפח גדול יותר?
    בעיה נוספת שיש לי היא פירמוט.. ממש לא בא לי לפרמט את ולהתקין הכל מחדש אבל כנראה שלא תהיה לי ברירה
    -Winston Churchill-
    בטוח שבעוד חודש חודשיים בערך המחירים ירדו או שבאותו המחיר יהיה כבר הארד דיסק עם נפח גדול יותר
    אפשר בלי לפרמט
    May 2012
    איזה שדרוג אדיר.
    תתחדש על הSSD!
    המחשב שלי עם מעבד I5 2500K (מכפלה פתוחה) שעבר OC ל4.3GHZ, כרטיס מסך GTX680 זיכרון 8GB במהירות 1600 וכל השאר לא חשוב כי הם לא מדד לביצועים _ואני גם לא זוכר בעל פה)
    לגבי המחירים , המחירים של הדיסקים הקשיחים וכונני הSSD גבוהים מאז שהוצפו המפעלים שמייצרים אותם בסין (לפי מה שזכור לי) והמחירים גבוהים כבר המון זמן, ואני לא בטוח שהם הולכים לרדת בזמן הקרוב, בטח שלא בעוד חודש/חודשיים..
    מה המפרט של שאר המחשב שלך? (שרוןX)
    הערוץ שלי ביוטיוב
    תעשו SUBSCRIBE
    שמע, יש לך כרטיס מסך מפלצת. עולה כ 3 אלף.... מה אתה משחק איתו ? אתה משתמש ב FRAPS ? כמה אתה מקבל במשחקים כבדים על ה SETTINGS הכי גבוהים ?
    המפרט שלי הוא כזה :
    - מעבד i5 2.67Mhz שעובד ב OC ב 3.7Mhz
    - מארז Xclio 380A עם מאווררים גדולים ושקטים ושליטה על העוצמה שלהם ושל התאורה בפאנל קדמי.
    - לוח אם ASUS P7H57D-V EVO
    - זיכרון 16GB 1600Mhz של G.Skill
    - סה"כ 2.5TB הארדיסקים פנימיים, 5.5TB הארדיסקים חיצוניים, 180GB כונן SSD
    - כרטיס מסך ASUS Radeon HD 5830 1GB HHD5 RAM
    - מסך DELL 24" U2412M UltraSharp With LED IPS 24. איזה הבדל זה טכנולוגיית IPS לעומת המסכים של סמסונג למשל שבהירים מדי והבהירות לא אחידה בכל המסך.
    - רמקולים Altec Lansing 2.1 ואוזניות Razer
Name:	IMG_1251 (Medium).JPG‏
ID:	76227   Click image for larger version.
Name:	IMG_1252 (Medium).JPG‏
ID:	76228   Click image for larger version.
Name:	IMG_1253 (Medium).JPG‏
ID:	76229   Click image for larger version.
Name:	IMG_1254 (Medium).JPG‏
ID:	76230   Click image for larger version.
Name:	IMG_1256 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1257 (Medium).JPG‏
ID:	76232   Click image for larger version.
Name:	IMG_1258 (Medium).JPG‏
ID:	76233   Click image for larger version.
Name:	IMG_1259 (Medium).JPG‏
ID:	76234   Click image for larger version.
Name:	IMG_1260 (Medium).JPG‏
ID:	76235   Click image for larger version.
Name:	IMG_1261 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1262 (Medium).JPG‏
ID:	76237   Click image for larger version.
Name:	IMG_1263 (Medium).JPG‏
ID:	76238   Click image for larger version.
Name:	IMG_1264 (Medium).JPG‏
ID:	76239   Click image for larger version.
Name:	IMG_1265 (Medium).JPG‏
ID:	76240   Click image for larger version.
Name:	IMG_1266 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1267 (Medium).JPG‏
ID:	76242   Click image for larger version.
Name:	IMG_1268 (Medium).JPG‏
ID:	76243   Click image for larger version.
Name:	IMG_1269 (Medium).JPG‏
ID:	76244   Click image for larger version.
Name:	IMG_1270 (Medium).JPG‏
ID:	76245   Click image for larger version.
Name:	IMG_1271 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1272 (Medium).JPG‏
ID:	76247   Click image for larger version.
Name:	IMG_1273 (Medium).JPG‏
ID:	76248   Click image for larger version.
Name:	IMG_1274 (Medium).JPG‏
ID:	76249   Click image for larger version.
Name:	IMG_1275 (Medium).JPG‏
ID:	76250   Click image for larger version.
Name:	IMG_1276 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1277 (Medium).JPG‏
ID:	76252   Click image for larger version.
Name:	IMG_1278 (Medium).JPG‏
ID:	76253   Click image for larger version.
Name:	IMG_1279 (Medium).JPG‏
ID:	76254   Click image for larger version.
Name:	IMG_1280 (Medium).JPG‏
ID:	76255   Click image for larger version.
Name:	IMG_1281 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1282 (Medium).JPG‏
ID:	76257   Click image for larger version.
Name:	IMG_1283 (Medium).JPG‏
ID:	76258   Click image for larger version.
Name:	IMG_1284 (Medium).JPG‏
ID:	76259   Click image for larger version.
Name:	IMG_1285 (Medium).JPG‏
ID:	76260   Click image for larger version.
Name:	IMG_1286 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_1288 (Medium).JPG‏
ID:	76262   Click image for larger version.
Name:	IMG_1289 (Medium).JPG‏
ID:	76263   Click image for larger version.
Name:	IMG_1290 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 17-10-2012 בשעה 16:16:26.
    איזה הבדל בביצועים בין ה SSD לכוננים הרגילים, אפילו של ה USB3.0
    משום מה ה USB3 השיג מהירות דומה למגנטי הרגיל, למרות שבהעתקות של קבצים נראה שהוא יותר מהיר.
  1. תל אביב והסביבה מחפש dx7 לא תקין מבחינת סיטיקים או חיצונית לשימוש בחלקים פנימיים (קופון לג'נק בבית)
    על ידי נולד לטוס בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-04-2012, 23:48:37
