מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: חיבור סוללה לשלט טורניג׳י 9x
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל חיבור סוללה לשלט טורניג׳י 9x
    שלום לכולם
    האם לפשר לחבר לשלט טורניג׳י 9x סוללה 2200 3s עם 25 c
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור סוללה לשלט טורניג׳י 9x
    אם היא נכנסת ואתה מחליף את הקונקטור אז כן
    מבחינת מתח זה בסדר
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    האם אפשר לחבר לשלט טורניג׳י 9x סוללה 2200 3s עם 25 c
    בשביל מה צריך 25C ?
    צריכת הזרם של משדר היא 100 - 200 מיליאמפר. C גבוה הוא סתם מיותר במקרה הזה (אלה אם כן זה סוללה שבין כה וכה יש לך ואתה רק רוצה להתאים אותה למשדר).
    כן, אם כי כפי שכבר נאמר לך אין צורך בC כל כך גבוה
    עדיף להשקיע 10$ בערך בסוללה חדשה ומיועדת למשדר שבאה מראש עם הקונקטורים המתאימים
    Mar 2012
    יש לי כבר את הסוללה אני חושב שאני ילחים מתאם
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    רק אזהרה קטנה - אם/כשאתה חותך את המתאם הקיים, אל תחתוך את שני החוטים שלו (הפלוס והמינוס) ביחד - אם תעשה את זה תגרום לקצר וזרם חזק מאוד שעלול לגרום נזק לסוללה ולך
    חותכים חוט אחד, מלחימים למתאם החדש, מבודדים עם שרינק, ורק אז חותכים את החוט השני ומלחימים אותו
    וגם אני מצטרף להמלצה שתקנה סוללה שנועדה לשימוש הזה. זה גם יכול להגן על האלקטרוניקה במקרה של תקלות
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    oren_ben_nun (21-11-2012)
  8. #7
    Aug 2012
    אפשר לקבל המלצה לסוללה שתתאים ל9X?
    Mar 2012
    אני יודע איך להלחים
    מה הבעיה להשתמש בסוללה שלי עם אני מלחים מחברים שמתאימים ?
  10. #9
    פרדס חנה - כרכור
    אני יודע איך להלחים
    אין עם זה בעיה במצב רגיל ונטול תקלות, אבל :
    סוללה של 2200 עם 25C יכולה להוציא זרם של 50 אמפר בערך.
    אתה עובד עם אלקטרוניקה עדינה של שלט. במקרה של קצר, הסוללה תדחוף את כול הזרם הזה דרך הקצר ותפחם כול מה שיעמוד בדרכה.
    סוללות שמיועדות לשלטים הן עם C הרבה יותר נמוך
    למשל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
    שיקול שלך
    סוללות של שלטים
  11. #10
    Mar 2012
    אוקי מצאתי את סוללה נטענת באחד השלטים שלי שנראת כמו 8 סוללות AA
    האם היא יותר מתאימה ?
  12. #11
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    בעידן סוללות הליתיום, כדאי לך מאד להשתמש בסוללה שבקישור. היא מתאימה לשלט שבידך ודורשת טעינה חוזרת אחת למספר חודשים.
    אני משתמש בסוללה כזו בדיוק בשלט שלי.
  13. #12
    Mar 2012
    אבל בינתיים אני יוכל להשתמש בסוללה שבתמונה
    והקישור לא פועל
  14. #13
    שומרת
    אתה יכול בהחלט להשתמש בסוללה שבידך.
    קבל קישור חדש, אני מקווה שהפעם יהיה תקין
  15. #14
    Mar 2012
    טוב תודה שמרתי את הקישור לסוללה במועדפים בינתיים אני השתמש בסוללה שיש לי
  16. #15
    Mar 2012
    בכמה מתח כדי להפסיק להשתמש בשלט ולהטעין את הסוללה ?
  17. #16
    פרדס חנה - כרכור
    מומלץ לא לרדת פחות מ3.7 לתא
    שים לב שמד המתח בשלט לפעמים מזייף, וגם ההתראה שלו מכוונת ל9 וולט - אם אתה שם כבר פרקת את הליפו הרבה הרבה יותר מדי ...
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    yaakov4785 (12-11-2012)
  19. #17
    Mar 2012
    ובסוללה שבתמונה ?
  20. #18
    זכרון יעקב
    אני יודע איך להלחים
    הבעיה היא שבסוללה עם C גבוה החוטים מאוד עבים וקשה עד בלתי אפשרי לחבר אותם לפלג של סרוו (שמשהו דומה לו הוא החיבור במשדר).
    גם המקום המצומצם שבתוך המשדר לא מסתדר עם חוטים כאילו עבים, גם אם תקצר אותם לאורך הגיוני.
  21. #19
    שומרת
    לסוללה שבתמונה, 8 תאים AA, המתח הנומינלי לכל תא הוא 1.2V; בטעינה מלאה, בסוללה בריאה, המתח יכול להגיע ל-11.5V
    בכל מקרה, אל תתן לסוללה לרדת מתחת 9.5V, משם ירידת המתח מתחילה להיות תלולה ואתה עלול להגיע למצב של סוללה ריקה בזמן שיש לך טיסן באויר.
  22. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    למשל
    או
    שיקול שלך
    סוללות של שלטים
    אתה טועה ידידי היקר, סוללה אף פעם לא "דוחפת" כלום. סוללה רק "נשאבת" על ידי הצרכן,ובכל מקרה לצרכן יש פיוז (בדרך כלל 3A) כך שלא זאת הסיבה להימנע מC גבוה
    הסיבות הן הרבה יותר פרקטיות, כמו עובי ומשקל, ואפילו עלות. טכנולוגית לא תהיה משמעות גם אם הסוללה תהיה 100C . וכדי לרענן לכולם את המשמעות, הערך C משמעותו כמה אמפר ניתן למשוך מהסוללה בלי להזיק לה, ואחד הפרמטרים שמאפשר משיכת זרם גבוהה זה עובי המוליכים הפנימיים. לשלט זה לא משנה מאומה גם אם מוליכי הסוללה היו בעובי של פסי רכבת (זה רק היה כבד )
    ולמען הסר ספק, אני עדיין ממליץ לקנות סוללה שנועדה למשדר ולא לחסוך 10$
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 12-11-2012 בשעה 22:39:23.
  23. #21
    פרדס חנה - כרכור
    שמח תמיד ללמוד
    לגבי "דוחפת" או "נשאבת" - סוללה מחזיקה בתוכה פוטנציאל של מתח חשמלי. כשמחברים צרכן, הפוטנציאל מתורגם לזרם שזורם במעגל. אם המילה המתאימה בעברית היא "דוחפת" או "שואבת" צריך לשאול את עב-לשון קור. אולי המילה המתאימה היא "מספקת".
    הנתונים הפיזיים והחשמליים של הסוללה מגבילים את זרם המקסימום - עובי החוטים, המחברים, ההתנגדות הפנימית שמשפיעה יותר ככול שהזרם עולה וכו.
    סוללת NIMH יכולה לדחוף/לספק/להשאב הרבה פחות זרם ממקבילתה הליפו-אית.
    כמו שכתבתי, במצב רגיל אין שום בעיה גם עם C של 100. התיחסתי למצב תקלה, שאז ההתנהגות של ליפו (בגלל היכולת המובנית שלה לדחוף/לספק/להשאב זרמים חזקים) יכולה לגרום לזרם קצר חזק מאוד. ואני לא סגור שיש ב9X פיוז (יכול להיות שכן, אני לא יודע)
  24. #22
    שומרת
    אינני יכול להתאפק מלהביע את דעתי. ובכן, לדעתי שניכם צודקים, אבל מחמיצים את הנקודה בגלל ניסוח לא ברור. אנסה את כוחי לעשות סדר בדברים.
    1. לכל סוללה יש פוטנציאל מסויים, ספציפי לה (מתח וקיבוליות)
    2. לכל סוללה יש יכולת פריקה מוגדרת, זו תכונה מובנית וייחודית לסוללה המסויימת. לסוללות NIMH יש יכולת פריקה נמוכה כחלק בלתי נפרד מתכונותיה המובנות.
    3. הצרכן בלבד הוא שקובע את עוצמת הזרם בעת הפעולה. לקיבוליות הסוללה אין כלל השפעה, ובלבד שהמתח יהיה מתאים והזרם יהיה במסגרת יכולתה של הסוללה. אם לסוללה יש יכולת גבוהה יותר מאשר הצרכן דורש, זו לא באה לידי ביטוי באותו מקרה. זו בדיוק הסיבה מדוע אין טעם וצורך שסוללת משדר תהיה בעלת מקדם C גדול מ-1.
    4. בעת קצר במערכת החשמל, גודל הנזק הוא פונקציה ישירה של עוצמת הזרם. ככל שמקדם ה-C יהיה גדול, יותר זרם יזרום בחוטים, החום יעלה בפתאומיות וההמשך ברור.
  25. #23
    Mar 2012
    איך אני יכול דעת איה סוג הסוללה שצילמתי
    לא כתוב אליה כלום ואני רוצה להטעין אותה דרך מטען רגיל (לא המטען שמתחבר לשלט )
  26. #24
    שומרת
    כשאתה כותב "מטען רגיל", בטוח שאף אחד לא יודע למה אתה מתכוון. אם מדובר במטען קיר, המסופק עם השלט, חבר ושכח ממנו למשך מספר שעות. אם מדובר במטען חכם, תכנת אותו ל-NIMH, וזרם טעינה של 0.7A; הוא יעצור מעצמו כשהסוללה תהיה טעונה ויכריז על כך בצפצוף מקוטע.
  27. #25
    פרדס חנה - כרכור
    מצויין
  1. [שאלה] איך מחליפים בית סוללה לשלט x9 של טורניג'י?
    על ידי Ravivcz123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-08-2012, 20:03:56
  2. תל אביב והסביבה למכירה לוח תיכנוט+תאורה לשלט טורניג'י 9X
    על ידי בוואז בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 15:42:11
  3. תל אביב והסביבה פינוי מגירות: סוללה 2200 (4 תאים) טורניג'י
    על ידי show בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 11:40:59
  4. תל אביב והסביבה לוח תכנוט + תאורה לשלט טורניג'י 9X
    הודעה אחרונה: 28-06-2011, 10:34:23
  5. [עזרה!] מישהו מכיר פאק סוללות לשלט Fly Sky TH9X? (כמו השלט של טורניג'י).
    על ידי RoVal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2010, 21:46:01
