מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: הרכבת מערכת FPV
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    Question הרכבת מערכת FPV
    היי,
    אני לקראת הזמנה...
    הדאון יהיה איזיגליידר,
    השלט שאני עובד איתו כרגע הוא ה 9X (עם התכנה המקורית)
    אני מעוניין להגיע לטווחים (בעתיד ) של 700 -800 מ, על פי מה שהבנתי כרגע יש לי בעיה בגלל המודול שידור של ה 9X.
    כמו כן, שאין בו יכולת להראות RSSI.... ככה שאני חושב על מודול של FRSKY.
    כבר יש לי את המשקפיים - של FAT SHARK ... (הדגם הרגיל-בסיסי)
    יש לי את את ה OSD . קישור http://www.foxtechfpv.com/cyclops-no...xed-p-402.html
    רציתי לברר לפני הזמנה - מה לא מתאים \חסר...
    * מסנן ווידאו : קישור http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=261
    * מודול\ משדר לשלט - של FRSKY. קישור http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=225
    ///זה באמת ה JR או שבטעות אני צריך פוטאבה ? . ראיתי שיש מודול שנקרא DIY - מה שמצריך פירוק של השלט והלחמות (מיותרות לטעמי),
    האם אפשר במודול המקורי להעביר פשוט את האנטנה של ה 9X אל אחורי המודול, וכך להיות מסוגל להחליף בין המודול של ה9X ו FRSKY לסירוגין (טיסנים שונים) ?
    * אנטנה 5B לשלט קישור http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...670&aff=171604
    ///האם יש צורך ?
    * משדר מקלט 900Mhz . קישור http://www.rangevideo.com/index.php?...ex&cPath=35_21
    * מצלמה http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    * בתור "DVR" - אני רוצה להשתמש במחשב הנייד שלי - כרגע - הבנתי שיש את ה EZCAP ? יתאים ?
    אחד מאלו לדוגמא : http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    *בתחנת הקרקע - האם אני צריך מפצל וודיאו (בין המשקפיים לEZCAP) - האם זה יתאים : http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=160
    זהו , אני מפספס משהו ? ,
    נערך לאחרונה על ידי nanaman; 04-12-2012 בשעה 17:47:20.
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת מערכת FPV
    לא בטוח שrssi יעבוד לך תבדוק אם הosd שלך מקבל rssi מfrsky
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת מערכת FPV
    ציטוט נכתב במקור על ידי nanaman צפיה בהודעה
    ///האם יש צורך ?
    לגבי המודול זה אכן תאם JR , ומה שעושים זה להעביר את האנטנה לאחור - וזהו...
    לגבי אנטנה נוספת,
    רכוש את זאת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Modules_.html
    נותנת טווח של מעל 4 ק"מ עם שדרוג קטן באנטנת המקלט...
    איתי.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני לא ממליץ על הקלטה בתחנת הקרקע עם EZcap. זה עובד, אבל זה מסורבל ולא נוח.
    למה אתה צריך מסנן אם השלט שלך 2.4 והוידאו בתדר 900mHz?
    ברירת מחדל Re: הרכבת מערכת FPV
    כי המשדר וידאו מזבל ..
    sgs II
    בקשת את התיחסותי ... אז הנה היא .
    היי,
    אני לקראת הזמנה...
    הסברתי לך כשנפגשנו
    מיותר
    לדעתי אסור לקנות שום דבר מהגנב ה***** הזה
    כן, אתה צריך JR כן הסברתי לך גם איך לפרק את האנטנה ...תקנה את זה מהסיני
    ///האם יש צורך ?
    מיותר
    לדעתי אסור לקנות שום דבר מהגנב ה******* הזה
    סבבה
    אין שום בעיה עם זה, אני עבדתי ככה מעל שנה. לעומת זאת יש אצל השועל מקליט דיגיטלי מעולה וזול ששווה לך לבדוק, אני ועוד לא מעט משתמשים בו בהצלחה מרובה.
    כן ותקנה אחד מוגבר, זה חשוב.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-12-2012 בשעה 09:44:37.
    ירושלים והסביבה
    לגבי מודול השידור של FRSKY.
    הסטים שיש אצל הסיני אינם זהים למה שנמכר בRV.
    המקלט שמגיע בסט מהסיני אינו יודע להוציא RSSI , PPM(בשניהם יש טלמריה)
    כדי לקבל RSSI תצתרך את המקלט הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetry_.html
    איתי.
    RSSI נראה יופי על המרקע ... אם יש לך זמן להסתכל על זה ....
    ירושלים והסביבה
    גיא איזה מקלט יש לך?
    עכשיו DL
    איתי.
    אתה צודק בעניין הזה, אני רק חושב ש RSSI מוערך יותר מידי ... כשהזפיר נהרגה, היה לי 99% rssi אבל לא היתה לי שליטה ...
    אין לזה משמעות, מעבר לפוזה .. למטיס מתחיל אין את היכולת לפזר את המבט על הרבה נתונים וגם ככה יש שם דברים מיותרים. אני לא רואה שזה שווה את הכסף ... אבל מה אני יודע ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-12-2012 בשעה 11:39:05.
    ואם יש RTH אז פשוט בקצה היכולת הוא יקח פיקוד ואתה תדע שהגעת לגבול...
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    guy1a (05-12-2012)
  13. #12
    ירושלים והסביבה
    עכשיו DL
    קשה לי להסכים איתך,
    ברדיו הקודם שלי (72) הצלחתי להוציא RSSI.
    היום כשאני מטיס עם המקלט ללא RSSI - מאד מפריע לי חוסר האינדיקציה לאיכות השידור.
    זה לא שאחרי טווח X פתאום אין קליטה... זה תלוי בגורמים שונים נוספים גובה , איזור הטסה וכו'...
    ##גיאST , כמובן שיש RTH , מחייב מבחנתי בהטסות FPV.
    לא יוצא להטסות FPV לפני שבדקתי תקינות RTH בפועל כל פעם כשאני מטיס.
    אבל עדיין זה שיש אינדיקציה לטווח הקליטה מאד נח לדעתי.
  14. #13
    סבבה :-)
    אבל מה שאתה אומר זה שחוסר המידע מפריע לך בעין .. לא מפריע לך להטיס.
    אצל טירון זה לא יפריע בעין.
    sgs II
  15. המשתמשים 2 הודו ל guy1a על הודעתו:
    guyst (05-12-2012),s.mario (05-12-2012)
  16. #14
    כמו שאומרים - Too much information
    מטיס צבר מנוסה יבדוק גבולות עם האינפורמציה, מתחיל ינסה להשתלט על ההטסה, להזדהות ולהנות מהנוף
  17. #15
    ירושלים והסביבה
    נו טוב, אני יוצא מרוצה מהשרשור כי קוטלגטי כ"מטיס צבר מנוסה"...
    בואו נחזור לנושא לשמו פתח הבחור את השרשור,
    אופציה אחרת למכשיר DVR היא מכשירי הארקוס סדרות 604 ומעלה , אפשר לרכוש אותם במחירה בדיחה יד שניה.
    ועושים עבודה מצויינת!
  18. #16
    Mar 2011
    טוב חברה,
    לשמחתי הגעתי לסטאפ הסופי.....
    הוזמן,
    ועכשיו תודה לגיאיים למינהם
    guy1a
    guyst
  19. #17
    כן ותקנה אחד מוגבר, זה חשוב..
    אפשר הסבר לגבי חשיבות מפצל הוידאו המוגבר? יש לי כבל מפצל וידאו פשוט לא מוגבר ואני רואה יופי את הודיאו גם במשקפיים וגם במסך הDVR בבדיקות על הקרקע (הציוד חדש והקוואד עוד לא עלה לאוויר). במה בעצם יעזור לי להוסיף מגבר וידאו? יתר איכות הוידאו תלויה באיכות השידור והקליטה ולא בהגברת האות בתחנת הקרקע, לא?
    אני לא טוען שהמגבר לא חשוב אלא שואל לשם מה, והאם אכן הוא חשוב, אם אני רואה טוב בבדיקות על הקרקע גם במשקפיים וגם בdvr עם המפצל הלא מוגבר שיש לי..?
  20. #18
    הוידאו שאתה רואה על הרצפה זה לא הוידאו שאתה רואה בשמיים.
    sgs II
  21. #19
    גיא, דבר ת׳כלס... אני מעדיף לדעת מראש מאשר להגיע לשמיים ולגלות
    אגב - אם הוידאו נכנס לDVR ומשם יוצא למשקפיים דרך היציאה, זה מבטל את הצורך במגבר?
  22. #20
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ואז מגיעים שני שלבים מדהימים!
    1. המטיס יבדוק כמה קרוב הטיסן יכול להתקרב לנוף(מצוק, עץ, עמוד...)
    2. הטיסן ירצה להשתלב בנוף ויתקע על עץ
    מנוע זה לחלשים...
  23. #21
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    תתחדש!!
    אשמח לרשימה של הפריטים שהזמנת.
    למה האנטנה והמסנן מיותרים? שמעתי שזה באמת מאריך את הטווח
  24. #22
    Mar 2011
    היי ותודה
    לדעתי כל הרשימה נמצאת כאן בשרשור הנ"ל....,
    אם אתה מוצא שמשהו חסר לך או לא מסתדר אני אשמח לעזור (מנסיוני הדל ),
    *וויתרתי על האנטנה הנוספת והמסנן - כעצתו של גיא...
  1. [שרשור בניה] הרכבת מצלמת FPV על מסוק
    על ידי wonderd בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-04-2011, 18:08:42
  2. [עזרה!] הרכבת מסוק
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 17:13:05
  3. הרכבת COPTERX
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 21:00:23
  4. מה עדיף שלט 2.4 עם מערכת 900MHZ של FPV או שלט 72 עם מערכת 2.4 FPV ?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:26:51
  5. [עזרה!] הרכבת מערכת חשמלית
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 20:48:33
תגיות בנושא זה
