לילה טוב.
אי צריך המלצות לסרוואים דיגיטליים לטיסן שלב שני (סיגול) שברשותי.
כמו כן, אם מישהו מוכר, כמובן אתם מוזמנים ליצור קשר![]()
לילה טוב.
תתקשר לירון קוריאט נציג סרוואים סאווקס בארץ.
גם סחורה טובה גם בחור רציני בעל הרבה ידע.
מעבר לסרוואים תקבל גם כמה טיפים שסביר שיחסכו לך קצת כאבי ראש ומפחי נפש...
ירון: 0546280285
לירון יש שם טוב וכנראה מגיע לו..
אבל סווקס דיגיטאלי לסיגול 40???
בשביל מה???
BarTorgeman. (09-12-2012),SHAHAR AB (08-12-2012)
למעשה מעבר לכך - סרוו דיגיטלי לטיסן כזה, בשביל מה ?
מה רע בסרוו רגיל ופשוט שעושה את העבודה בדיוק אותו דבר בטיסן כזה ?
1+
מסכים. פשוט אין צורך בסרוו דיגיטלי ויקר בכזה טיסן
לי יש ניסיון טוב עם הסרוואים האלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_servo.html
בטיסן T 34 של איפלייט, עם 5 כאלה והוא טס מעל לשנתיים
Castle Creations
Hacker motors
SAVOX SERVOS
Futaba 9CAP 2.4Ghz
ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
אנשים יקרים ,
אני עברתי כבר את "הסרט הסיני" שלי לא קונים אלקטרוניקה אצל הסיני
מהסיבה הפשוטה שלאחר הריסוק אתה תתעורר ותקנה סרוואים איכותיים פלוס טיסן חדש....
קנה מראש סרוואים טובים וכן דיגיטלים לטיסן סיגול 40 עדיף על אנלוגים סינים
טיסנים קטנים הם יותר זריזים ועצבניים באויר ולכן דורשים דיוק רב יותר בהגאים בכדי לקבל טיסה נשלטת.
סרוואים דיגיטלים נותנים דיוק הרבה יותר גבוה מסרוואים אנלוגים וכן עולים יותר יקר אז מה הם ישארו לך לטיסנים אחרים
ואכן ירון קוריאט מספק סרוואים איכותיים מאוד אני לא חושב פעמיים לפני שאני קונה סרוו חדש ישר מרים אליו טלפון.
היה לי את הסיגול 40 והוא טס פצצה עם אלקטרוניקה איכותית.
ואני אסכם לכם את הנושא במילה אחת:
אחריות
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
T1 Mini Fortune Turbine Jet
Boomerang Xl Turbine Jet
Carf Ultra Flash Turbine Jet
Efxtra Racer Upgraded 6S
Extreme Flight Extra300 61
Seagull electric Trainer
Dji Mavic Pro
SHAHAR AB (09-12-2012)
חלילה אם התקציב שלך מוגבל לסוסיטה , סע בתחבורה ציבורית ואל תנהג .
טיסנאות זה לא תחום זול ואין מה לעשות
ברולס רויס הסבירות שהבלמים יפסיקו לעבוד פתאום היא אפסית נכון...?
הבעיה עם חסכנים היא שהם לא מסתכלים קדימה העיקר להרכיב ולהטיס לא משנה באיזה מחיר
לא משנה באיזו איכות העיקר להרכיב להניע ולעלות....
אבל ברגע של תקלה באויר נעילה של סרוואים קצר או כל דבר אחר הגורם לטיסן לצלול לתוך קהל של אנשים
או חלילה על ילד שסתם ישב שם... על זה לא חושבים נכון? אחר כך כשמאוחר מידי :
אולי באמת הייתי צריך לחסוך טיפה יותר "לרולס רוייס" .....
לא לשכוח שאין להקל ראש בתחביב הזה היות והוא מסוכן מאוד לא לטיסן אלא למטיסים ולסובבים.
שמע נתת תשובה צינית ולא עיניינית לחלוטין מעבר לכך שסווקס לא ממש מקביל לרולס רויס , הייתי מצפה
לתגובה קצת יותר בוגרת ממנהל פורום.
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
Dji Mavic Pro
הענין הוא אחר, עשרות אלפים ברחבי העולם מביעים אמון במוצרים של הסיני - לטעמי זה המדד האמיתי. לפסול אותו זה קצת לא רציני.
יש לו מוצרים יותר טובים ופחות טובים, על זה אין לנו ויכוח. יחד עם זה תקלות יש לכל היצרנים. טיסן מרוסק יכול להיות גם עם רדיו של חברה שנחשבת הכי אמינה.
קבלתי מקלט דפוק מחברת Berg - שנחשבת הכי טובה בתחום - קורה, בגלל זה אני אפסול באופן גורף את המוצרים שלהם ?
להטיס עם ציוד שלהם טיסן סילון בשווי עשרות אלפי דולרים, אולי צריך לחשוב פעמיים, אבל בטיסן פשוט ובסיסי להמליץ להכניס ציוד ששווה פי כמה מהטיסן - זה ממש לא נכון !
הבנתי, יש רק או סווקס דיגיטלי איכותי או רק סיני..
לא.
יש גם סרוואים סטנדרטים של פוטאבה או עוד כול מיני חברות לא רעות בכלל, אבל רק במחיר שלדעתי "ראוי" לטיסן שני.
לא חייבים להוציא 200-300 ש"ח (או יותר) על סרוו לטיסן שהוא חצי טריינר במידות ובתכונות טיסה,
גם לא חייבים לקנות סרוו ב-1.5ש"ח, אישית אני לא מתפשר, רק סרוואים גיר מאטל, אבל סרוו דיגיטאלי זה פשוט מיותר כאן.
זה לא אם כדאי לקנות מוצרים איכותיים, אלא האם כדאי לקנות את הסרוואים הכי איכותיים לטיסן שממש לא חייב רמת דיוק כמו של סרוו סווקס דיגיטלי.
לפני 15 שנה הטסתי עם סרוואים של פוטאבה אנלוגיים שחלקם עובדים נהדר עד היום, אז היום אני קונה רק גיר מתכת, מעבר לזה לא צריך יותר.
אז במקום להוציא איזה 1000ש"ח על סט סרוואים לטיסן שהדרישות שלו ממש לא גבוהות, אפשר לקנות ציוד מצוין ויותר ממספק לטיסן הזה גם בחצי מחיר.
ולגבי אלקטרוניקה שנשארת איתך, כול אלקטרוניקה טובה נשארת איתך, דיגיטלית או לא..![]()
umbo (09-12-2012)
חברה לי יש סיגול 40 וכל הסרוואים הם היטק דיגיטאלים אני מרוצה עד השמיים מה לעשות אני מתחום המסוקים ולמדתי על בשרי אני לא מתפשר על אלקטרוניקה גם אם זה טריינר במקרה הגרוע מפרקים את האלקטרוניקה ומעבירים לטיסן הבא .
מפה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה אבל תזכרו את המשפט המפורסם:
הזול יוצא ביוקר אם כי לא תמיד אבל לרב.
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
