מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מחיר ל 8717
    ברירת מחדל מחיר ל 8717
    האם מישהו מכיר אתר בחול שמוכר סרווים 8717 במחיר טוב ?
    רצוי שיהיה גם אמין .
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחיר ל 8717
    http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=4925
    מכיר את האתר ועובד איתו המון!
    אמין והשירות מצויין!
    המחיר יהיה דומה כמעט בכל אתר...
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    נראה לי שמצאתי גם ב 109$ בכל מקרה לא כדאי לקנות בחול
    לא יודע מה המחיר בארץ אבל $109*4.05*1.33=587 ש"ח
    1.33 זה מכס+מע"מ , על זה תוסיפו משלוח והגעתם ל 600 ש"ח לסרוו
    לפעמים יש בארץ עדיין דברים שכדאי לקנות כאן.
    בארץ זה יותר זול.
    אני את כל הסרוואים שלי רכשתי בארץ!!!
    מסיבה מאד פשוטה! הלך לי סרוו כזה אחרי חודש עבודה!
    חזרתי לאותה חנות והוחלף לי הסרוו מיידית!
    השירות שווה את ההפרש נקודה!!!
    אמיר,
    הלך סרוו אחרי חודש ?
    מה קרה ?
    זה מפחיד קצת....
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    שווה לחפש אותם גם תחת השם 8915 שזה הדגם הארופאי שלהם או משהו כזה
    אותו הסרוו בידיוק רק עם שם שונה...אולי עם השם הזה תמצאו אותו במחיר טוב יותר...
    יש דילים עליו בראדי הלי על שלישיה שלו ועוד ריגולטור של ספקטרום...זה די מישתלם..בהצלחה
    "השירות שווה את ההפרש נקודה!!! "
    ***...מצחיק מאוד.
    יש גם ב89$. ואני מדבר מנסיון.
    מי שרוצה לדעת איפה, שלח הודעה בפרטי ואומר לך..
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    אמיר,
    מה קרה ?
    זה מפחיד קצת....
    כיוונתי את המסוק ה(600) בפעם הריאשונה אצל מישהו בצורה לא כל כך מקצועית....
    הלינקים ישבו בצורה אדוקה כל כך שגרמה עבודה מאומצת לסרוו...
    אחרי חודש הוא פשוט נשרף...
    למדתי עוד כמה דברים...היום אני מאד מקפיד על אורך ובודק שהלינק זז בחופשיות
    ולא תקוע על הבול.
    לכן אני ממליץ לרכוש בארץ. זה לא יהיה יותר זול משמעותית מחו"ל
    והשירות שתקבל בארץ שווה בהחלט את ההפרש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי saarordan צפיה בהודעה
    משהו טוב עולה כסף!!!אין מציאות ... אין 8717 ב89$ אורגינל...
    עוד גאון.
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי toto צפיה בהודעה
    ***...מצחיק מאוד.
    עוד סוחר גדול...
    נערך לאחרונה על ידי saarordan; 16-02-2009 בשעה 12:07:18.
    עוד גאון.
    במקום לרדת על אנשים, תן את שם האתר ! מה זה סוד?
    צחי
    אני אישית קניתי ב270$ שלושה סרויים
    ב ebay כולל מישלוח.
    צריך סבלנות ולחכות למבצעים.
    לא סוד, אבל מבחינתי מי שמשווק את הקניה בארץ בצורה מגמתית כזאת, עושה לי ולחבריי לתחביב עוול.
    שולח לך בפרטי.
    שירות בארץ על סרוואים?!
    כל החנויות שאני מכיר כותבות "אין אחריות על סרוואים, מנועים, בקרים" וכל הציוד החשמלי כמעט.
    האחריות היא בחו"ל מול היצרן.
    גם על המקלטים אין בארץ אחריות ובחו"ל יש.
    אני לא אומר שצריך כל דבר לרכוש בחו"ל אני בהחלט מעודד רכישה בארץ אבל אני גם יודע שלא כל דבר אני ארכוש בארץ עקב הפרשי המחיר וחוסר האחריות בארץ שבחו"ל יש אחריות.
    לקנות בארץ זה עדיף ומבורך! גם ככה מצבינו הכלכלי במידה לא משהו ואם אפשר
    לקנות בארץ הרי שזה מבורך!
    דורון ריבניק.
    שמע דורון אני יכול לשבת איתך שעות על גבי שעות ולשוחח איתך על מצב החנויות בארץ
    (ומצבן עגום! אני בטוח!!! למעט חנות אחת או שתיים !)
    אני מבין ומכיר את כל השחקנים ואם לומר את האמת?
    לא מגיע לאף חנות פה בארץ שנרכוש אצלם ציוד! נקודה!
    תרצה להמשיך לדבר על הנושא? בכיף אני אשמח!
    על כל פנים, כשאתה משקיע 500-600 שקל על סרוו והוא נדפק אחרי חודש (כמה זה 7-8 טיסות???)
    אתה מצפה מבעל החנות שיתן לך את השירות שמגיע לך ויטפל בבעייה! הרי שברור והכי קל זה להתנער
    ולהוציא ממך כסף על סרוו חדש, אבל אם אתה יכול לעזור ללקוח שלך , לשמור אותו ולצאת גדול?
    זה שווה את ה100 שקל שתרוויח על הסרוו ותפסיד את הלקוח!
    "אלו היו 2 דקות ב אסטרטגיה עסקית..."
    אמיר כל מה שנכתב כאן נכון...אבל אם אתה קונה בארץ ולפעמים משלם "קצת" יותר בשביל השירות זה בסדר .הבעיה היא שלפעמים אנחנו משלמים "קצת הרבה יותר "ואין שירות תמיד !!!וזה חבל זה בסוף פוגע בחנויות בארץ.אני יודע שקשה להתחרות במחירי חו"ל אבל צריך להיות הוגנים מנוע OS 50 H שנמכר בחו"ל ב190 דולר נמכר בארץ מחיר רגיל ב- 1150 ש"ח זה לא הוגן !!!
    אמיר,
    אני מסכים איתך לגבי כל דבר שאתה אומר.
    אני לא מתכוון להיכנס לראש של בעלי החנויות.
    אבל אני רוכש בארץ חלק מהציוד שלי ואמשיך לרכוש בארץ את רוב הציוד שלי.
    ואני גם יודע שלא אקבל שירות על המוצרים שארכוש אלא אצטרך ישר לפנות ליצרן בחו"ל על מנת לקבל אחריות למוצרים.
    החנות לא מתביישת לומר את זה שאין אחריות על המוצרים האלה ואני יכול להבין אותה כי לפעמים נגרמות תקלות כתוצאה מריסוקים ואין לחנויות את היכולת לממש עליהם אחריות.
    לא תמיד זה קורה אבל זה קורה ולכן החנויות כאן לא יכולות להרשות לעצמן להחליף סרוו או בקר לכל אחד.
    מה שאתה ציינת בהחלט נכון ומה שצריך להיות.
    סרוואים, בקרים, מנועים מקלטים וציוד אשר היצרן מגדיר עליו שנה או שנתיים אחריות- האחריות צריכה להתממש ע"י החנות בה אני רוכש את המוצרים.
    ואם החנות לא יכולה לספק לי את האחריות ולא מוכרת את הציוד אותו אני רוצה לא תמיד אקנה בארץ ואפעיל שיקול דעת אם כדאי או לא.
    ישנם מוצרים שאכן לא שווה לרכוש בחו"ל ואקנה אותם בארץ וככה גם החנות בה אני אוהב לקנות והמועדפת עלי תרוויח וגם אני אצא עם חיוך ושירות טוב!
    הפנשות הפועלות מכירים את החנות ואני אומר לה תודה רבה פעם נוספת.
    דורון ריבניק.
    העיניין הוא שאני אומר בדיוק כמוך...אני עושה סלקציה מאד קפדנית על מה אני קונה ואיפה.
    חלקי חילוף למסוקים?- מצאתי ספק בחו"ל עם משלוח של 6 דולר לארץ ומחירים פצצה.
    לא נראה לי שאני אמשיך לרכוש בארץ חלקי חילוף. בניתי לי סטוק חלפים ואני מוכן תמיד ל-2 ריסוקים!
    מקלטים ורדיו אני רוכש בארץ! חייב להיות אבא/אמא לציוד היקר.
    קיטים נראה כי אני מתחיל להביא לעצמי מחו"ל.
    ואם הייתי יכול אז גם דלק הייתי קונה מחו"ל.
    החנויות העלו את המחירים על סטוקים ישנים יותר של דלק - פשוט ליצנות!!! זה נקרא ג-ז-ל!!!
    אבל הבעייה היא שיהיו הפראיירים שיקנו...
    הבעייה המעצבנת היא שיש מונופול על הציוד הטוב שמגיע לארץ, יש בלעדיות לחנות אחת והיא מספקת לכולם! וככה גוזרים עלינו מחירים לא פיירים! למה?! כי אף בעל חנות שקונה מאותו הספק אין לו ביצים
    כדי לעמוד מול ולהגיד עד כאן...
    למה לא מתאחדים כל בעלי החנויות מול אותו הספק? (פחדנים!)
    אני משלם מה שנראה לי איפה שנראה לי, אני עושה סקר שוק ואיפה שאני אקבל את ההצעה הכי טובה
    שם ארכוש...
    והיום זה כבר מתחיל להיות הזמנה מרוכזת פעם בחודש מחו"ל לכל מה שאני צריך וזהו.
    הלוואי וכולם ייקבלו את השכל לעשות כמוני אולי זה יזיז פה משהו...
    שם ארכוש...
    אמיר, לא אתה אמרת שלקנות בארץ זה עדיף? בלבלת אותי
    אם שמתה לב אמרתי שרדיו וציוד יקר שווה לרכוש כאן כי יש אבא ואמא לציוד.
    חוצמזה לא קונה כאן כלום!
    גם ככה יש חנות אחת או שתיים שאני נכנס אליהן וגם שם אני לא שמח לתת כסף כי המחיר לא מצדיק
    את הציוד.
    אז אם הצלחתי לבלבל אותך אני אעשה סדר בדבריי:
    ציוד כמו מערכת רדיו (שגם ככה לא משתלם להביא מחו"ל עקב מיסים וטרטורים מול משרד התקשורת)
    שווה לרכוש כאן מאחר ותהיה תמיכה מלאה לציוד.
    סרוואים תלויי איזה סרוו ומה מחירו וכמובן הדחיפות שלו... אם דחוף וההפרש סביר? אני ארכוש כאן!
    חלקי חילוף שעולים פי שניים או פי שלוש ממחירי חו"ל לא ארכוש בארץ ואדאג שיהיה לי סטוק חלפים (לפחות ל2 ריסוקים!)
    גם קיטים כבר לא שווה לרכוש כאן בארץ... ולכן קיטים הבאים שלי יגיעו מחו"ל.
    לסיכום: יש ציוד שאין מה לעשות? צריך לרכוש כאן בארץ...
    כל השאר? נייבא מחו"ל!
    מקווה שעכשיו זה מסתדר לך (המלצתי לרכוש סרוו בארץ לאחר נסיון שלי עם סרוו דפוק... לא המלצתי לקנות הכל בארץ...)
    יש מבין...
