מאמר: Hangar 9 Sundowner 36
  1. תאריך הצטרפות
    0 Comments by guyst Published on 30-12-2012 10:40:50
    פתיחה:
    בחרתי בטיסן הזה בעקבות השירשור של מושיק ואדי.
    נראה כפיילון או טיסן ספורט מהיר לא מאיים ככ
    רכשתי אותו בשלט רחוק וחייב לומר שקיטים מחברות איכותיות, זה הבסט.
    קצת נתונים:
    קיט משובח של האנגר 9 - קישור
    מוטת כנפיים - 1310mm
    אורך - 1140mm
    שירשור בנייה ב-RCG
    סטאפ:
    מנוע EMP N4250 800KV -
    בקר 80A Turnigy Plush
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction קישור
    סוללה - 6S 3000mah 35C
    4 סרוואים Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec - קישור
    פרופ - 10x10 APC
    מה בקופסה:
    להאנגר 9 קיטים מעולים ומאוד איכותיים.
    הבנייה:
    מאוד נהנתי מהבנייה, להלן תמונות וטיפים:
    שירשור בנייה.
    קובץ מצורף 81415
    האנגר 9 זו איכות. נהנה מכל טיסן שלהם. הכול מגיע ארוז מדהים וללא פגע. את רוב הטיסנים אני קונה בארץ אז אין פגעי משלוח.
    קובץ מצורף 81416
    איכות אמרתי? הוראות מאוד מפורטות ומדוייקות. חושבים על כל דבר. אפילו CA בחורים של הברגים להקשיח את הבאלזה. התאמה של ההרכבה לאלקטרוניקה שתהיה שונה בין הרכבה להרכבה
    קובץ מצורף 81417
    נמשיך...
    מתחילים בהדבקה של המייצב גובה וכיוון. מומלץ להשתמש באפוקסי 15 דקות, לי היה בבית 30 דקות.
    הרבה מדידות וכיוונים להגיע לתיאום ודיוק:
    אז מרכיבים את הכנפיים (איזה יופי..)
    קובץ מצורף 81428 קובץ מצורף 81429
    בודקים מרחקים - ממש אלגברה (A=A)
    קובץ מצורף 81430
    ומתחילים למדוד בעזרת סרגל ומטר שהכול באותן מידות. לבסוף מכווצים עיניים לראות שגם ישר ביחס לכנפיים
    קובץ מצורף 81431
    עצרנו לקפה ובראוניז...
    קובץ מצורף 81433
    וזה החלק שאני הכי אוהב... הטייס, מצאתי אחד אצל הסיני שהתאים פיקס לקוקפיט
    קובץ מצורף 81434
    כשיש את הכלים המתאימים העבודה הרבה יותר נעימה. דבק אפוקסי טוב, מברשת וכך הדבקתי את המייצב גובה וכיוון תוך כדי שמירה על דיוק מירבי.
    קובץ מצורף 81501
    את הצירים מדביקים בשיטה מעננינת שעובדת יפה. קודחים חור של 1.5 מ"מ (אני עושה זאת עם מברג "שענים") בשני צידי הציר, מרכיבים את ההגה ומזליפים טיפות CA כמו בתמונה כך שהציר נספג לתוך החריצים.
    קובץ מצורף 81502
    הרכבת הגלגלים:
    קובץ מצורף 81503 קובץ מצורף 81504 קובץ מצורף 81505 קובץ מצורף 81506
    הרכבת הסרוו בכנפיים הייתה מאתגרת. כדי שתהייה התאמה לכל סוגי הסרוו, צריך להדביק עם אפוקסי שתי קוביות עץ אורן ולאחר מכן לשייף ולהתאים להרכבה בכנף. השיופים מצריכים דרמל.
    קובץ מצורף 81507
    הלחמות... יכולות מאוד מעצבנות כשלא פועלים לפי הכללים. יש לנקות את את ראש הבדיל כל הזמן (אני משתמש בסקווטש אלומינים לכלים) ובנוסף לצפות את ראש המלחם בבדיל לפני כל הלחמה.
    גולדים - יש לחמם הרבה את המקום, להתיך בדיל ואז להכניס את החוט לאמבטיית בדיל.
    קובץ מצורף 81509
    הלחמת קונקטורים - במקרה של XT60, יש לחבר את הצד השני (זכר או נקבה) על מנת שהפלסטיק לא יתעוות בחימום ואז שוב קצת לחמם את המקום וליצור אמבטיית בדיל. לאחר ששמים את את החוטים, יש להוסיף בדיל, להמתין מספר שניות עם המלחם עד שרואים שהבדיל מותך כולו ומתפשט לצידי החוטים כך שנוצרת הלחמה יפה ונקייה (מונע הלחמות קרות).
    בתמונה רואים הלחמה של הבקר, UBEC (ככלל אני משתמש בכל טיסן 4 תאים ומעלה ב-UBEC על מנת למנוע כשל בבקר וריסוק) וחוטים לטלמטריה לאורורה 9.
    קובץ מצורף 81510
    חיבור UBEC דורש ניתוק החוט האדום של הבקר כיוון שאנחנו רוצים שהזרם למקלט ומשם לסרוואים יגיע דרך ה-UBEC ולא דרל ה-BEC שבתוך הבקר. הציור הבא ממחיש את אופן החיבור:
    קובץ מצורף 81511
    הלחמת הסוללות:
    קובץ מצורף 81512 קובץ מצורף 81513
    חיבור הפושרודים. אחת האכזבות שהייתה לי בקיט היא התאמת הקליבס הפלסטיק לפושרודים.
    קובץ מצורף 81517 קובץ מצורף 81518 קובץ מצורף 81519
    חיבור המנוע היה מאתגר.
    קודם כל בבחירת המנוע יש לשים לצורת החיבור. לא כל המנועים מתחברים ישירות (אלא רק בחיבור מאחורי הפיירוול) ובכדי להימנע מהפיכת הציר שלא תמיד קלה, כדאי לבחור מנוע בהתקנה ישירה, כמו במקרה הזה.
    חיבור תושבת המנוע לפיירוול היא קשה. הגישה לצד האחרוי של הפיירוול הייתה "מצומצמת" ולא ניתן היה לראות איך להכניס בורג לחור של 2 מ"מ, שימוש באור מהצד השני עזר לעניין...
    קובץ מצורף 81520 קובץ מצורף 81521 קובץ מצורף 81522
    מיקום הרכיבים:
    קובץ מצורף 81523
    והחתיך מוכן
    קובץ מצורף 81524
    הטיסה:
    המראה קצת תזזיתית... רואים בסירטון שברח לי שמאלה
    טיסה מהירה ומאוד חדה. אני משתמש ב-80% EXPO וגם DR 90%.
    נחיתות יחסית מהירות למה שאני רגיל. חייב לציין שבנחיתה השנייה האטתי והוא דרש לא מעט משיכת סטיק אפ אבל לא הראה סימני הזדקרות. בהמשך אנסה ספויילרונס שתיכנתתי אבל עדיין לא ניסיתי, ב-RCG ממליצים לנחיתות איטיות יותר.
    סירטון:
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 07-01-2013 בשעה 18:57:37.
  2. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    Hagay (30-12-2012),motti (30-12-2012)
  3. Total Comments 0
    תגובות
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] Hangar 9 Sundowner 36
    תגובות: 47
    הודעה אחרונה: 16-01-2014, 12:35:09
  2. ( H9 sundowner 36 (SD 36
    על ידי מושיק בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 09-09-2012, 23:57:03
  3. תל אביב והסביבה SUNDOWNER 50 HANGAR 9
    על ידי משה לוי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 18:32:44
  4. צפון Sundowner 50 ARF
    על ידי Menash בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 07:02:45
  5. [מוצר חדש] H9 SUNDOWNER 36
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-02-2011, 10:50:37
