מה אתם אומרים?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...XT60_plug.html
גאוני או מיותר?
מה אתם אומרים?
גאוני או מיותר?
הרעיון מצויין. השאלה אם הוא יהיה מספיק חזק.
מתן.
בתאוריה אין בעיה להוציא מסוללת 2200mah 3 תאים רגילה את ההספק הנדרש... 30 וואט מסוללת 12 וולט בערך, זה משהו כמו 2.5 אמפר, הסוללה אמורה לספק את זה. והבנתי שהמלחם 30 וואט הרגיל של הסיני פחות או יותר עושה את העבודה אז אם זה ייתן הספק דומה, צריך להיות נחמד
מה שכן קשה לי לדמיין מצב של להתחיל להתעסק עם הלחמות בשטח
המלחם של הסיני שעובד על 3 סוללת AA ממש חלש ומסוגל להמיס בדיל בקושי רק אחרי 5 דקות המתנה .. לא ציפיתי ליותר ..
רן , זהו שמי .
יש הבדל בין 3 סוללות AA לסוללת ליפו 3 תאים... כשאמרתי שהמלחם 30w הרגיל של הסיני דובר כמוצלח ה
כוונתי לשולחני הרגיל שמתחבר לשקע ביתי
דויד רג'ואן (11-01-2013)
מיותר...
יש בDX מלא סוגים של כאלה...
http://dx.com/p/150w-car-12v-to-220v...assorted-37247
בהשקעה חד פעמית של 16 דולר (או יותר) אתה יכול להפעיל את כל הכלים שלך בשטח, מלחם, דבק חם, מטען את הלפטופ, אפילו בלנדר להכין משקה ברד לחברה ביום הטסות חם...
ואני הכנתי חיבור לסוללת ליפו 3 תאים לאחד כזה ועובד יופי גם על סוללת ליפו.
וואלה... הסוף לגנרטורים?
אפשר לצאת לקמפינג עם ארגז סוללות
יאאלה.. תקנה כזה של 1000W ותפעיל אפילו מקרר על סוללות ליפו..
אפילו זמזם מתח נמוך לא צריך, היחידות האלה בנויות לעצור שמתח הכניסה פחות מ 10V על מנת לא לגמור את המצבר של האוטו, כך שהליפו מוגן מפני צריכת יתר.
http://dx.com/p/senpower-1000w-car-1...-adapter-21983
רק 42$ כולל משלוח
הבעיה זה שבשביל להמיר את המתח ל220 צריך זרם מאוד גבוה. וזה אומר שהסוללה תגמר מאוד מהר.
מתן.
אתה יכול לחבר אותו ישירות למצבר של הרכב... 12V
והמלחם של הסיני שמופעל על סוללות מתיך אצלי בדיל אחרי חימום של דקה. יותר זמן מהמפורסם שם אבל לשעת חירום הוא עובד.
