מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: ציפויים לטיסנים על חומרים מוקצפים- אפשרי? מועיל במשהו?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל ציפויים לטיסנים על חומרים מוקצפים- אפשרי? מועיל במשהו?
    האם ניתן לצפות כנפיים מרונדופלסט או קלקר בציפוי לטיסנים מתכווץ בחום? השאלה היא גם מבחינת היצמדות הציפוי לחומר וגם מבחינת עמידות החומר לחום.
    הכוונה היא לציפוי ישירות של הרונדופלסט או הקלקר, אני יודע שאפשר לצפות בבלזה דקה ואז אותה לצפות בציפוי צבעוני; לא לכך הכוונה.
    כמו כן האם יש בזה תועלת, מעבר לאסתטיקה והמראה החלק? מבחינת הורדת גרר למשל או הגברת החוזק של הכנף?
    הייעוד המתוכנן הוא רעיון של בניית כנף מעופפת גדולה על בסיס רונדופלסט שייחתך בקשת חשמלית.
    ברירת מחדל תגובה: ציפויים לטיסנים על חומרים מוקצפים- אפשרי? מועיל במשהו?
    כן. יש כזה דבר שנקרא solartex.
    ציפוי מיוחד למוקצפים שהופך אותך לעמידים מאוד
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    Friman (09-11-2012)
    תודה מעין!
    אני רואה שזה יקר... כבר יותר זול לצפות בבלזה ועל זה ציפוי רגיל . מצד שני זה נראה הרבה יותר קל והרבה פחות עבודה מציפוי קלקר בבלזה
    זה גם כן לגיהוץ או שזה פשוט נדבק לקלקר?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 09-11-2012 בשעה 22:24:29.
  5. #4
    אל תיבהל מציפוי בלזה על קלקר, זה יותר פשוט ממה שאתה חושב
    מצד שני, לא הייתי עושה לא את זה ולא את זה, אלא מצפה את הקלקר בפיברגלס
    זו דרך לקבל תוצאה מושלמת, ואחרי תידרוך זו אפילו עבודה קלה
  6. #5
    זה לא בדיוק עבודה קלה.. צריך לרסס לפני עם 3M77 (גם יקר) ובדר"כ גם מחזקים עם TESA סיבים אבל התוצאה מאוד טובה.
    יש לי טיסנים שמחזיקים כבר 9 שנים ואני מכיר אנשים עם יותר
  7. #6
    תודה מעין ועודד על המידע.
    אני כנראה אתחיל עם כנף קטנה יותר בסגנון ״זאגי״ ואראה איך אני מסתדר עם חיתוך בקשת חשמלית בסטנדרט פשוט יותר, אם ימצא חן בעיניי אני אחשוב הלאה על משהו יותר גדול ואז אחשוב גם על עניין הציפוי
  8. #7
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    חבר ציפה כנף של ביקסלר עם...טפט!
    דווקא עושה אחלה עבודה.
    נתן לכנף גימור "מבריק" , ובהחלט חיזק אותה.
    הוסיף גם משקל אבל זניח...
  9. #8
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    מנסיון שלי עושה את העבודה הכי טוב,
    ניתן להבריש עם מברשת צבע או ספוג, גימור חלק וחזק ביותר
    אני הזמנתי מהאתר הזה.
    http://www.wowplanes.com/product_inf...ea2c10089169b7
  10. המשתמשים 4 הודו ל ציקליד על הודעתו:
    AmitB (11-11-2012),Friman (10-11-2012),pomerus (10-11-2012),s.mario (24-11-2013)
  11. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי ציקליד צפיה בהודעה
    נראה אחלה... מה זה בדיוק? פיברגלס?
  12. #10
    Aug 2010
    זה יותר נראה כמו פלסטיק קשיח מאד ,
    קל מאד לעבוד איתו אתה פשוט מערבב את שתי החומרים ומורח
    אחרי כחצי שעה הוא מתקשה ויש לך ציפוי חזק וחלק
    רצוי לפני המריחה לשייף ולהחליק את הטיסן ואז למרוח
    קבל קישור אם אתה מעוניין בכמות יותר גדולה(הזמנה טלפונית)אותו חומר בשם אחר
    http://www.industrialpolymers.com/pr...st/styrospray/
  13. #11
    ירושלים והסביבה
    נתי נראה מעניין מאד.
    האם הוא שקוף לחלוטין? איך יראה לדעתך על EPO שחור?
    הכמות מספיקה למריחה על טיסן גדול שלם??
    יכול להיות מעניין על הטיסן שלי
Name:	Photo 05-11-12 19 09 18.jpg‏
  14. #12
    אנחנו כנראה לא מדברים על אותו דבר
    הנחת למינצית פיברגלס על בסיס שרף אפוקסי לא דורש מאומה מעבר לשיוף קל של פני השטח. לא 3M77 ולא טייפ סיבים.
    עשיתי את זה ואי אפשר לנתק את הפיברגלס מהקלקר לחלוטין גם אם תנסה בכוח. אתה יכול רק ליצור כשל קוהסיבי (שבירת משטח הקלקר עצמו)
    האם התכוונת להדבקת פיברגלס מוכן על הקלקר?
  15. #13
    אתה לא לוקח בחשבון כמה דברים:
    לא פשוט לעבוד עם קשת חשמלית כשיש הבדל גדול בין מיתר השורש למיתר הקצה. הסיכוי לחוסר דיוק גבוה מאד.
    כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה כשהקצה הוא שפיץ, ועדיין לשמור על פרופיל נכון
    (לא סתם העדפתי לבנות את ה"נשר" מבלזה)
  16. #14
    אני רואה שרוב הזאגי בנויות ממוקצפים למיניהם. מאמין שיהיה בסדר. רק לא מצאתי באמת את מבנה הפרופיל של הזאגי בשורש ובקצוות.
    לגבי החומר שנתי (?) ציין, כתוב באתר שמתקשה בצבע לבן שנהב. מצאתי שרשור עם הרבה מידע עליו: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=919968
  17. #15
    נראה מעניין מאוד. לא הכרתי את זה. זה לא נותן חוזק לנגיפה או כפיפה או לחיצה אבל נראה שזה משפר את האוירודינאמיות בגלל שזה יוצר פני שטח חלקים. השאלה בסוף אם זה שווה את המשקל. הייתי מנסה.
  18. #16
    מעין היצרן טוען בדיון בrcGroups שהחומר חזק לפחות כמו ציפוי פיברגלס ושוקל פחות ממנו... כמו כן לא דורש שימוש בבד אלא צביעה פשוטה ולא מחייב שיוף להחלקה. אכן נשמע מעניין. אני אתחיל מבניית כנף זאגי פשוטה מקלקר ואם אראה שהתוצר יצא לי טוב אולי אכין עוד אחת ואותה כבר אצפה החומר הזה.
  19. #17
    Aug 2010
    החומר הופך לצבע לבן לאחר שהוא מתייבש
    הכמות תספיק לטיסן שלך
    ד.א ניתן לצבוע בכל סוג של צבע ללא חשש,
    עדיף לקנות מהקישור השני למי שמעוניין בכמות גדולה יותר.
  20. #18
    Aug 2010
    מעיין החומר מאד קשיח וחזק לדעתי יותר מפיבר ויהיה מאד קשה לנסות לכופף או ללחוץ אותו אם בכלל,
    ואכן משפר את האוירודינאמיות ואת התנהגות הטיסן
    אין צורך לשייף לאחר היישום הגימור יוצא חלק ומדהים.
  21. #19
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    תודה על הלינק !
    לא הכרתי את האפשרות הזו. נראה לי כיוון מעולה. ואני קליק לפני להזמין את זה מהאתר.
    יש באתר שנתת סרטון הדרכה, וזה העלה לי כמה שאלות:
    1) הוא משתמש שם ב"filler" (או "primer") לפני שהוא מורח את החומר. יש לך מושג מה זה ואם זה קריטי לתהליך?
    2) הזכרת "שיוף והחלקה", אבל במקרה של טיסן EPP אי אפשר באמת להחליק את החומר. תמיד ישארו הגבשושיות. מה ההמלצה שלך עבור ציפוי EPP ?
    3) לאיזה טיסן (או בעצם מוטת כנף) החומר מספיק? ברור לי שאי אפשר להגיד בדיוק, אז אשמח לשמוע מנסיונך
    4) בסרטון הוא מורח שתי שכבות. האם זה נחוץ, או ששכבה אחת מספיקה?
  22. #20
    Aug 2010
    1) אין צורך להשתמש בפריימר או בכל חומר מקשר לפני המריחה
    2) אתה צודק לגבי epp נסה למרוח שתי שכבות כדי להעלים את הגבשושיות
    3)הכמות תספיק למוטת כנף מטר וחצי בערך אורך גוף מטר בערך
    4)עדיף למרוח שתי שכבות כדי לקבל את החוזק הרצוי למרות שגם שכבה אחת תעשה את העבודה.
    נתי.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לציקליד על הודעתו:
    pomerus (11-11-2012)
  24. #21
    נתי נראה לי שעוררת עניין בחברים וגם אצלי לגבי החומר הזה. יש מצב שתעלה אולי תמונות של טיסנים שציפית איתו, אולי איזו סקירה יותר מפורטת כולל התייחסות לסוגיות המשקל, אופן השימוש, שיוף צביעה וכל יתר הנושאים המסקרנים שעלו פה?
  25. #22
    נתי.
    אתה משייף או מחליק את פני השטח בין שכבה לשכבה?
  26. #23
    Aug 2010
    לצערי הטיסן (f16)שציפיתי אותו עם החומר התרסק כרגע אין לי תמונות
    הזמנתי f18 מוקצף ענק שגם אותו אני מתכנן לצפות בחומר הזה
    אני מעלה לך קישור בפוסט 512 יש תמונות של L39 מצופה באותו החומר ויש לך הרבה חומר
    לקרוא בשרשור הזה לגבי ציפוי טיסנים
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...236556&page=35
    מעיין אם אתה מבריש את החומר כמו שצריך ושם דגש במיוחד על מקומות כמו שפת ההתקפה(מניעת נזילות)
    אין צורך לשייף בין שכבה ראשונה לשניה,
    בכללי ניתן לעבוד עם החומר כרבע שעה לאחר הערבוב לכן כדי לערבב כמות קטנה,
    ניתן לדלל עם אלכוהול דנטלי ביחס שווה לחסוך במשקל.
  27. #24
    שווה ניסיון.. למדתי
  28. #25
    L-39 מצופה גם בשבילי בבקשה...
  1. [עזרה!] מחפש ציפויים לבן ודמקה..
    על ידי adibenbasat בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-04-2012, 21:59:07
  2. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף תומכי בום במשהו אחר.
    על ידי Yoav Lahav בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 09:14:38
  3. תל אביב והסביבה להחלפה במשהו מעניין
    על ידי Ido בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-01-2011, 21:37:56
  4. [שאלה] שאלות ציפויים
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 21:31:39
  5. משקלים של ציפויים שונים
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2010, 21:44:01
