מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: איך בונים צירים?
    ברירת מחדל איך בונים צירים?
    אני בונה לי טיסן EXTRA300 מהאתר של RCPOWERS. כמובן החומר הוא דפרון-לעניים (קאפה מקולפת). השאלה היא איך אני בונה את הצירים במאזנות וההגים? אני יודע שבדרך כלל מדביקים פס דבק נדבק בצד אחד ומחברים את המאזנת במרחק של מילימטר אחד מהכנף. אחר-כך מדביקים מהצד השני עוד פס ומהדקים בין שני הפסים (יוצרים את הציר). הבעיה היא שאז טווח התנועה של המאזנת (הגה) מאוד מוגבל. האם הוא מספיק או שיש דרך אחרת לבנות צירים?
    יבגני
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך בונים צירים?
    חתיכות של קופסת פלאסטיק...
    ניתן לקחת קופסת פלאסטיק (הקופסאות הדקות כמו שיש בסופר בעמדת חמוצים...), חותכים מלבן=========== והנה יש לך ציר...
    תאמין לי זה עובד...
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ואז אני חותך את המאזנת ומכניס את המלבן פנימה?
    אבל עדיין יש בעיה של טווח תנועה...
    יבגני
    ציטוט נכתב במקור על ידי knfevg צפיה בהודעה
    אני בונה לי טיסן הבעיה היא שאז טווח התנועה של המאזנת (הגה) מאוד מוגבל.
    אתה גם צריך לשייף את השפה התחתונה של המאזנת והכנף כדי שיהיה להגה עוד תנועה.
    דניאל.
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    ליד גדרה
    מדביקים רק צד אחד של ההגה בדבק צירים (זה כמו סלוטייפ, עם סיבים בצורת שתי וערב)
    את הצד השני של ההגה משייפים ל-45 מעלות. המרחק הנורמאלי בין המייצב להגה הוא בערך - 2 מ"מ.
    איזה דבק צירים מומלץ?
    TESA מתאים?
    יבגני
    ליד גדרה
    אני משתמש בזה - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...e_24mm_x_50mtr
    דבק מעולה.
    שימו לב שזה 24 מ"מ
    ויש אחד גם 15 מ"מ
    תשתמש בtessa. אני עושה איקסים(פס שהולך מעל המייצב ואל מתחת ההגה, והפוך, מספר פעמים) ואחרכך מריץ פס טסה לכול האורך. זה לא אמור להשתחרר בזמן הקרוב, וגם לא הרחוק.
    יש דרך עתיקה לעשות צירים, ועדיין היא יותר טובה מכל דרך שהוצעה כאן
    קצת קשה לתאר ללא שירטוט, אבל אנסה:
    הכן רצועת בד דק (משי למשל או משהו דומה) ברוחב של 1 ס"מ בערך
    חתוך את זה לרצועות באורך 3-5 ס"מ בערך
    הדבק על השפה שבה אתה רוצה ציר את הרצועה הנ"ל בניצב לשפה כשחציה בולט החוצה מהשפה ובצידה העליון
    בצמוד אליה, חזור על אותה פעולה רק מהצד התחתון
    ושוב, בצמוד את התחתון עשה זאת שוב בצד העליון
    קיבלת 3 רצועות בד המודבקות בניצב לשפת הציר ובולטות ממנו כמחצית מאורכן, שתיים למעלה, ואחת ביניהן למטה
    חזור בדיוק על אותה פעולה באיזור אחר של השפה
    עכשיו קח את החלק הנע, הצמד אותו לחלק הקבוע, ואת רצועות הבד תעביר כך: את העליונה למטה ואת התחתונה למעלה
    הדבק את כל זה עם דבק פלסטי רגיל, וקיבלת ציר סימטרי לחלוטין במימד העובי, והציר יחיה יותר מכל הטיסן
    אם זה לא מספיק ברור, אתה מוזמן להתקשר,עד היום לא ראיתי בשום טיסן קאפה צירים יותר טובים ממה שתיארתי עכשיו....
    בשיטה הזאת גם עם לא עשית שיחרור לצורך תנועת ההגאים, הם יעבדו פיקס גם עם הצמדה מלאה וללא כל רווח ביניהם
    עשיתי את זה אין ספור פעמים בחיי בטיסנים מדוייקים ורגישים, וזה חי ועובד לנצח
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-02-2009 בשעה 18:50:07.
    נשמע פנטסטי, אני אנסה.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אם זה יכול לעזור אז תמונה של טיסן (נהוג כבלים) עם צירי בד בהגה גובה ובדשים ושרטוט של מבנה הצירים יש בקישור הבא שמפנה לשרשור ישן (מ-2005 ) בפורום תפוז:
    http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/ma...9&FlagSybase=1
    בדיוק זה:
    חשוב מאד למרוח את הדבק אך ורק על האיזור המישורי ולא בתוך תחום הציר, וכמובן למתוח את זה ככל האפשר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-02-2009 בשעה 22:09:20.
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    מניחים את שפת ההתקפה של משטח ההיגוי בין שני סרגלי מתכת כך שאם תעביר סכין חד ( מאד) על שני הסרגלים המשטח יקבל חיתוך של 45 מעלות מעבירים את הסכין בתנועות ניסור ומקבלים חיתוך חלק , ישר וחד , ניתן, אם רוצים, בצורה דומה לחתוך גם את השפה אליה מתחבר המשטח.
    ואז - צלוטייפ מלמעלה ( הצד של פינה לפינה ) , קיפול של 180 מעלות כלפי מעלה ואז להדביק את הצלוטייפ התחתון - מתקבל ציר בעל טווח תנועה גדול , אסטטי ומאד פשוט לביצוע.
    צלוטייפ:
    א. שקוף רגיל
    ב. שקוף עם סיבים לחיזוק ברוחב 1/2 אינטש
    ג. בלנדרם - צלוטייפ רפואי גמיש שעדיין לא מצאתי בארץ נדבק מעולה, דק קל וגמיש. נמכר גם בחנויות טיסנים כדבק לצירים.
    אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי blacksea צפיה בהודעה
    צלוטייפ:
    א. שקוף רגיל
    מעולה זה מה שאני עושה בדר"כ - זה נקרא סילוטייפ TESA או magic tape
    גם זה יתאים?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5719
    לא הבנתי את החלק הזה...
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 19-02-2009 בשעה 00:34:05.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    שיטה מצויינת
    שים לב שבהגה כיוון פה בטיסן עשיתי את זה עם דבק מחוזק בסיבים
    רווח של מילימטר אחד אבל לא צריך לשייף כלום ואין סיכוי שיתפרק , בטיסן הקודם זה שרד יותר מהטיסן
Name:	P5280332 (1296 x 972).jpg‏
    צלוטייפ:
    א. שקוף רגיל
    אם אתה משתמש בשיטה הנ"ל לאורך כול ההגה, מתקבל ציר מאוד כבד יחסית, תלוי כמובן עם איזה חומר אתה משתמש, אבל במקרה של טסה, שהוא עבה יחסית, אז כן יתקבל ציר כבד. לפי דעתי אין צורך בציר לאורך כול הכנף, אלא כמה צירים בשיטה שתיארתי ושאחרים תיארו גם כאן(האיקסים אם אתה מסתכל מנקודת מבט חתך פרופיל) וזה מספיק. אם להגדיל ולהוסיף ביטחון לציר, אז למתוח עוד פס מלמעלה ליתר ביטחון, אבל לא מתבקש.
    וואו!!! כל-כך הרבה שיטות!!!
    עודד, קראתי את שלך, ונזכרתי בימים שבהם כילד הלכתי לחוג טיסנאות בברה"מ גם פורפים שייפנו בעצמינו מבול עץ
    יבגני
    אלו באמת היו ימים.. כך הומצא הפרופ פושר (תקהל בייצור ולא היו משאבים אז מצאו לו שימוש), פרופ עם להב אחת (שוב חוסר משאבים) ונייטרו על בסיס וודקה.
    אם כבר נוסטלגיה, פעם היינו מכינים דבק לבלזה מפילם של מצלמות שהיינו ממיסים באצטון
    טוב, את זה אני לא זוכר..... אבל דבר נגרים מתפוחי אדמה - זה כן!
    יבגני
    blacksea
    אני קניתי את הדבק בלנדרם בארץ ב25 שח"
    אני משתמש בדיסקטים בתור צירים :
    לוקחים את הפלטה הפנימית ( זאת שנכתב עלייה המידע ) חתכים למלבנים כמו צירי CA מדביקים באיזה דבק שרוצים ואתה מסודר .
    גם זה יתאים?
    מקווה שזה יסביר :
