מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: עברתי לדלק החדש של מגנום למישהו יש טיפים ?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל עברתי לדלק החדש של מגנום למישהו יש טיפים ?
    שלום,
    האם למישהו מכם יש טיפים לכיוון נכון או בכלל המלצות.
    תודה ושבת שלום.
    ,אלון שדה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עברתי לדלק החדש של מגנום למישהו יש טיפים ?
    כן יש לי "טיפ"
    תחזור ל Cool Power של Morgan
    אורי
    כן,
    אתה צריך להחליף לפלאג חם.
    לכוון את הסיכה.
    ולהנות !!!
    גם מהדלק וגם מהמחיר -
    כן יש לי "טיפ"
    אורי
    תראה תמיד השתמשתי במגנום ונהנתי,עברתי למורגן ומאז החלפתי פעמיים מיסיבים לא יודע אם יש קשר אבל יש עובדה אצלי לפחות שמעתי רק טוב על מגנום החדש מקסימום תמיד אפשר לחזור.
    לגבי פלג ידוע הוחלף.
    ,אלון שדה.
    שמעתי ש cool power עולה כיום 220 ש"ח.
    כמה עולה המגנום החדש?
    גם אני כבר מחכה וחולם לדלק שהזמנתי.
    אחי כל הכבוד !!! תן בראש כמו שרק אתה יודע !!!!
    נערך לאחרונה על ידי gadiro; 20-02-2009 בשעה 18:01:27.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אייל צפיה בהודעה
    130 ש"ח
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadiro צפיה בהודעה
    130 ש"ח
    איפו קונים ב Morgan Cool Power ב 130 ש"ח ?
    אשמח לקנות 4 גלונים (במחשבה שניה...אקנה גם 8 גלונים).
    אורי
    אורי אני מוכן להצטרף לרכישה ולקחת 4 גלונים ולשלם עליהם בנוסף ל- 520 שקל שהם עולים
    גם תוספת של 2 ליטר דם.
    דורון ריבניק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    דורון ריבניק.
    הנה...את יש כבר הזמנה ל 12 גלונים, מי מכור ב 130 ?
    דורון חברי.
    את ה"דם" תשמור למסוק החשמלי הבא שלך לממן את עלות הסוללות
    (הם הרבה יותר יקרות מדלק ב 130 ש"ח).
    אורי
    חברה לא הבנתם את התשובה.
    נאמר כי קולפוואר עולה 220.
    ואח"כ נשאל כמה עולה המגנום.
    ,אלון שדה.
    אה נכון.
    איזה באסה...כבר היו לי תוכניות
    אורי
    דורון חברי.
    אורי
    עלות של סוללה איכותית היא בערך 4 גלונים של דלק. (זה שעולה 220 שקלים)
    וסוללה מחזיקה לי 100-150 מחזורי טעינה במידה ושומרים עליה ניתן להפיק מהם יותר מחזורי טעינה.
    ככה שלתקופה ארוכה זה יותר משתלם.
    דורון ריבניק.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אלוני מה המצב?
    אני ראיתי שני מנועים עם הדלק הזה ולא הכי אהבתי את הביצוע...
    המנוע צורך מכאבים
    חוץ מזה שצריך לקחת פלאג של המגנום, להוציא לו ליפוף אחד החוצה...
    לכוון את המנוע... בקיצור? בלגן שלם....
    מקווה שתיהנה איתו בסופו של יום... (בטוח שתיהנה איתו כי כזה אתה... נהנה מכל דבר )
    או יותר נכו שהדרך אל ההנאה תהיה קצרה!
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    כן יש לי "טיפ"
    אורי
    צודק
    חברה תודה ,
    למרות שדי ביעסתם אותי אבל אני תמיד מעדיף לשמוע את האמת ולא מה שנוח לי
    מקווה להיות מאילו שדווקא נהנים ממנו ,מקסימום נסיים שני גלונים ונחזור ...
    אגב אף אחד מכם לא יכול להתיחס לחשד כי יש משהו במורגן ( לא פרימן) ש"גומר" מיסביים?
    אמיר אם אני לא טועה אתה חשדת בזה גם לפני שנה לא?
    אגב סיימת את פרוייקט קוויק?
    ,אלון שדה.
    כן יש לי "טיפ"
    אורי
    אורי למה אתה אומר את זה? האם הטסת אם המגנום ? אם כן כמה גלונים? ואם בכלל זאת
    יש לך כל כך הרבה נסיון עם הדלק הזה אשמח לשמוע למה אתה לא ממליץ עליו.
    צחי
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    צחי
    לא, לא הטסתי איתו...למה לקחת "ריזיקה" ?
    שמעתי מלא מעט אנשים רצינים שניסו ולא אהבו (בלשון המעטה).
    האמת היא שכל אלה שאני מכיר מטיסים עם Morgan וחלקם כאמור ניסו את המגנום.
    מלבד נושא הפלג, הכיוון ונפילות כוח, יש גם דיווחים על התפרקות מיסבים ואפילו גזרת קראנק...
    אגב...
    במגנום מהסדרה האחרונה (למיטב ידיעתי) אין ניטרו,
    אלה איזה שהוא תחליף לניטור ומפה המחיר הזול (כנראה).
    קונים בזול ומשלמים ביוקר !
    אז אם ניסיתי אתה שואל ?
    לא, לא ניסיתי !, למה לנסות ?
    אורי
    אגב...
    אורי
    קודם כל עכשו התשובה שלך קצת יותר מפורטת לגבי דעותך על המגנום, שנית אני חושב שלפני
    שאתה מחלק טיפ כזה חד משמעי של :"למה לקחת "ריזיקה" או" קונים בזול ומשלמים ביוקר !"
    או "תעבור לקול פאוור" אתה צריך להיתנסות בדלק הזה ולא להיתבסס על שמועות!
    אני מטיס גם אם המגנום החדש את ה600 וגם אם קול פאוור את ה700. הסיבה היחידה שאני
    מטיס את ה700 אם הקול פאוור היא הקושי לכוון את המנוע! אם המנוע של ה600 לא נתקלתי
    בבעיה רצינית עם הכיוונים, נכון שצריך לסגור קצת את הסיכה ונכון שצריך להחליף פלג ונכון שצריך
    להקדיש קצת יותר זמן בכיוון המנוע, אבל מעבר לכך לא גזירת קראנק ולא נפילות כח! אפרופו נפילות
    כח, אני בטוח שמי שסיפר לך על "נפילות כח" לא הקפיד בכיוון המנוע ולדעתי סגר יתר על המידה
    את הסיכה ו"יבש" את המנוע פעולה שגם אני ביצעתי בהתחלה, אבל עם מד טמפ, החלפת הפלג
    וקצת יותר סבלנות קיבלתי ביצועים מצויינים.
    לגבי המייסבים, אז גם אם הקול פאוור גמרתי מייסבים בסביבות ה13-16 גלונים כך שנושא
    המייסבים הוא לא חדש בגלל החלפת הדלק.
    בקיצור אני מטיס אם הדלק הזה כבר מעל 20 גלונים והמסוק טס כמו שד. אם היתעוררו בעיות
    כל שהן אשמח לדווח.
    שורה תחתונה: בהפרשים 70-90 ש"ח לגלון אני חושב שלא צריך לחשוב פעמיים ולעבור למגנום
    כי 220 ש"ח לגלון( אפילו 180-190 ) זה פשוט מחיר מטורף!!!!!!! זה הופך את התחביב
    להוצאה כבדה!!! בהפרשים קטנים (עד 30 ש"ח) שכל אחד יעשה את העדפה שלו.
    צחי
    אני דווקא שמעתי על תוספת כוח ,ואף חיסכון בדלק.
    גזירת קראנק אוווווווו זה נשמע רע אבל רק נשמע
    לגבי ריזיקה גם אני חשבתי כך אבל 220 שקל גרמו לי לחשוב שוב ,ואף גרמו לי לחשוב למה שהמנוע שלי יהיה שונה משל אחרים אם להם הוא טוב (הדלק) למה בשבילי הוא לא טוב? הרי תמיד ההיתי מרוצה ממגנום בנוסחא הקודמת.
    לא יהיה טוב נחזור לגוטאמורגאן.
    צחי ד"ש לניסן ואולי תתן כמה טיפים ,כי מה שאתה אומר נשמע פשוט אז אני לא מבין איפה הקושי בכיוון החדש ,קצת דגש על חום (כמו בכל כיוון) לחליף פלג עניין של 32 שקל,סבלנות ....
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 20-02-2009 בשעה 23:18:12.
    ,אלון שדה.
    צחי ו/או ניסן.
    לא מדובר בשום "שמועות"...
    אפילו "ששמעתי" את האינפורמציה ולא חוויתי אותה בעצמי...לא הופך אותה "לשמועה".
    אלה למידע בדוק ע"י אנשים רציניים עם ניסיון רב, גם הם רצו לקנות "דלק בזול" אם אפשר...וויתרו.
    לא הבנתי את ההגיון בלבדוק משהו שמראש אני יודע שאינו טוב, או אינו מספיק טוב מנסיונם של מנוסים ומקצועיים ממני.
    לי טוב עם ה Morgan (למרות שהייתי שמח למחיר טוב יותר),
    ולך טוב עם המגנום..., מזל שיש מקום בתחביב הזה לכולם
    אגב...
    אם תעשו סקר שוק קטן תגלו שההבדל בין Morgan ל Magnum הוא 20-30 ש"ח.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 20-02-2009 בשעה 23:27:47.
    דורון ריבניק.
    רק שריסוק יכול לעלות בסוללה
    אליקופטר, שוב כמו שציינתי המנוע עם הדלק הזה דורש סגירה של סיכת הדלק כוללאת
    הסיכה הנגדית , מה שהופך את הכיוון לארוך יותר ומצריך יותר סבלנות וקפדנות כדי לא לסגור את
    הסיכות יתר על המידה! תערובת עשירה מידי בסיכה הנגדית תכבה את המנוע מידית, תערובת
    עשירה בסיכה הראשית תפחית מכח המנוע , לכן אני עובד אם מד חום וכמובן עם מגע האצבע
    בקפדנות כאשר אני מכוון את המנוע עם המגנום ושוב כדי לא לסגור יותר מידי את זרימת הדלק
    ו"לטגן" את המנוע! גם אני שמעתי על לא מעט חברה שניסו את הדלק והיתייאשו לבסוף מנושא
    הכיוונים, אני מרוצה.
    צחי
    צחי ו/או ניסן.
    אגב...
    אורי
    אורי ידיד, אין לי ויכוח איתך כמו שציינתי אני גמרתי מעל 20 גלונים ואני מרוצה אם טוב לך סבבה
    אני מבסוט.
    אם סקר שביצעת הביא אותך להפרשי מחירים של 20-30 ש"ח אז כנראה שאתה לא מעביר מידי
    נכון ועדכני לחברי הפורום, כי לא פעם ציינת שמחיר הקול פאור הוא 220 ש"ח . מחיר המגנום
    היום הוא מקסימום 130 ש"ח ההפרש הוא 90 ש"ח. אם יש מחיר, נכון להיום ,של קול פאור
    ב140-150 ש"ח אז בוא וספר לנו אני בטוח שזה שמוכר מרוויח וישמח לקבל עוד הרבה לקוחות.
    צחי
    צחי
    המחיר הרשמי של היבואן בארץ הוא 220 ש"ח !
    אם תעשה סקר מחירי דלק של Morgan תמצא גם בפחות...הרבה פחות !
    אני לא אציין פה שמות של חנות כזו או אחרת...אבל 5 טלפונים יפתרו לך את התעלומה.
    אורי
