מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: עזרה בהרכבת סטאפ לאיזי גליידר
    ברירת מחדל עזרה בהרכבת סטאפ לאיזי גליידר
    לאחר התלבטות קלה החלטתי לרכוש את האיזי גליידר PRO של מולטיפלקס וכעת אני זקוק לעזרתכם
    יש לי סטאפ שהיה מורכב על האיזיסטאר שלי ועובד מצויין, המנוע שם הוא INRUNNER.
    האם אפשרי להרכיב אותו על הגליידר? אם לא אז..
    אני רוצה את עצתכם לסטאפ טוב, שאמור לטוס עם סוללה 3 תאים, כולל הכל (מנוע,בקר,פרופים,ספינר אם צריך,סרוואים וכל שאר ירקות...)
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בהרכבת סטאפ לאיזי גליידר
    ניר תודה על התגובה המהירה...אבל...
    שלחת לי לינק לאיזי סטאר.. ואני ביקשתי עזרה עם איזי גליידר
    ליד גדרה
    אוי הזיקנה מתחילה להשפיע
    עכשיו זה יעזור - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2565
    ניר
    שוב תודה ניר ..עוזר אבל.....
    אני לא מוצא את המנוע שמדבר עליו עמרי בהודעה שלו..
    והמנוע של אביב.. נשמע קצת חלש.. (הרעיון הוא לטוס עם סוללות 2200 3 תאים)
    בקר יש לי של טורניג'י.. 40 AMP
    מנוע .. יש לי INRUNNER ... יעזור במקרה הזה?
    האם צריך עוד מתאמים, או משהו שאין בקיט של הגליידר PRO ?
    והכי קל.. לינקים מהסיני...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אהלן , מבין גדול בבנית סטאפים - אני לא...אבל לאחרונה הרכבתי דאון דומה של ROBBE
    תוכל לעיין בשרשור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=5665
    את הסטאפ בניתי בעזרת חבר שעזר לי, ממליץ על המנוע שעושה את העבודה מצויין , ומושך עם סוללה של 1200 את הדאון (שגודלו 2 מ' מוטה) בטיפוס בלי להתאמץ.
    לגבי הסרוואים יש את הHXT900 , הידועים הזולים והמוכרים לכולנו...יתרון נוסף שלהם הוא המשקל!
    אני בהגאים שמתי את הסרווים הבאים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8303
    והם עושים עבודה מצויינת!! במחיר משתלם ביותר - והוספת משקל זניחה אתה מקבל סרוו עם גג"שים ממתכת שמתמרכזים מצויין - ולי לפחות נותנים מעט יותר שקט נפשי...
    שיהיה בהצלחה!
    יש יל SETUP טוב מאוד.
    אפרסם אותו מחר.
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    אני מטיס עם מגוון סוללות 1050-2200
    הטיסן שלי לקח מקום ראשון בתחרות איזים של שנה שעברה ומקום שני השנה
    מקום ראשון השנה לקח ישראל אופק שבנה טיל בליסטי שמטפס אנכי למעלה
    לך על הסטאפ שלו אם אתה מחפש ביצועים - לדעתי הסטאפ שלי הוא כלכלי, גמיש ומאד מוצלח.
    אביב
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2106
    עם פרופ 8X6.
    בקר 25-30A
    סולהל 3 תאים
    תענוג
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    גם אניי קניתי כזה בדיוק (התחרות הארורה הזו )
    אצלי הסטאפ הוא:
    מנוע - http://www.bidproduct.com/part/Produ...0MOTOR_83.html קצת יותר איכותי מהטורנג'י
    בקר פיניקס 25 אבל כל בקר 25A סיני יהיה טוב
    פרופ - 10X8 מתקפל עם ספינר מתאים
    סרוואים 9 גרם מהסיני עובדים נהדר
    אני מטיס עם סוללה 1800 של ZIPPY 25C
    אחד הטיסנים האהובים עלי בלי ספק
    חן
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen green צפיה בהודעה
    אחד הטיסנים האהובים עלי בלי ספק.
    חן
    אחד האנשים האהובים עלי ללא ספק!
    ---Mayor of Happyville---
    מנועים הרבה יותר איכותיים מהסיניים ,הם טובים לפחות כמו מנועים שעולים פי 5 (ובהרבה מקרים עולים עליהם):
    לפרופ 8x6
    http://www.bidproduct.com/part/Produ...MOTOR_262.html
    לפרופ 9-10x6
    http://www.bidproduct.com/part/Produ...MOTOR_263.html
    השוואה בין המנוע הזה למנוע mega שעולה 90$ :
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=272
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 20-02-2009 בשעה 09:27:46.
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    מעיין אחלה סט אפ על כמה Watt מדובר ?
    לא זוכר בוודאות. מדדתי פעם ואני זוכר שזה בסדר עם הבקר שיש שם שגם אותו אני לא זוכר. לא הטסתי את ה ARCUS שלי מאז האבט"ש האחרון שהיה לפני 8 חודשים
    ליד גדרה
    צעיר!
    ואמיץ
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ממליץ על המנוע הזה בחום ומנסיון:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...trunner_20-20L
    או:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...less_Outrunner
    המלצה חמה לגבי כול מנועי טורניג' הם מעולים אבל לפני שימוש פתח את האלן שמחזיק את ציר המנוע בחלקו האחורי טיפה של לוקטייט אחרת צפה לבעיות.
    סוללה זיפי 1500 פרופ 6*9 בקר טורניגי'25.
    מתאם וספינר מכאן:
    http://www.aircraft-world.com/shopdi...=folding+props
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    צעיר!
    ואמיץ
    מדבר אחד שעוד שניה הולך להתחתן.
    ואמיץ
    תראו את ההבדל בין המנוע שאני המלצתי לבין המנוע שהמליצו אליקופטר ואחרים-ב180w המנוע שאני המלצתי נותן יותר מ-100 גרם דחף :
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1479913
    זה מנוע שלא צריך לחזק את ההלן ולא צריך להדביק כלום ,כשניסיתי להפוך את הציר במנוע כזה השתמשתי בפטיש
    ני בודק את התוצאה והיא מעולה ובעודף אני קונה פטיש .
    ,אלון שדה.
