מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: למומחים, המלצה למנוע חשמלי.....
    קריות
    ברירת מחדל למומחים, המלצה למנוע חשמלי.....
    שלום לכל המומחים בחשמולים ,
    אני מחפש מנוע אשר נותן דחף של 650 גרם , מנוע Brushless או מניפה .
    רצוי מהסיני .
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למומחים, המלצה למנוע חשמלי.....
    לאיזה טיסן ??
    INRUNNER או OUTRUNNER ?
    כמה אמפר אתה מתכוון למשוך??
    איזו סוללה ???
    תפרט יותר
    קריות
    המנוע מיועד לא לטיסן אלה לשמוש אחר , מה שחשוב זה הדחף (650גרם).
    לא חשוב עם יהיה מנוע INRUNNER או OUTRUNNER .
    ושהיה לו צריכת זרם מינמלית בסביבות 10-15A ,רצוי סוללה של 3S LIPO
    גם גודל המדחף ניתן שהיה גמיש רק תואם למנוע ולדחף .
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2112
    יש לי מנוע כזה, נותן כ 700 גרם דחף עפ פרופ 10X4.7
    ציפיתי ל 1000 גרם, ולכן אני מוכן למכור אותו אם אתה מעוניין...
    צור קשר במסרים
    המנוע שציין דניאל הוא מנוע טוב
    השאלה איך הקירור שלו במצב העבודה שאתה מייעד לו.
    מניסיון המנוע הנ"ל זקוק לקירור טוב כלומר מצב טיסה אם לא הוא יישרף.
    אם מגיעים למנוע שזקוק לקירור אז המנוע לא מתאים למערכת ,כי גם אם נמנע את שריפת המנוע בעזרת גופי קירור המנוע יעבוד בנצילות מאוד נמוכה (20-50%).לכן עוברים למנוע יותר גדול.
    ההסבר הוא פשוט :חלק גדול מהאנרגיה מתבזבז על חימום במקום על סיבוב הפרופלור.
    אמנם יש מנועים שמוסיפים להם גופי קרור אבל הם מנועים בעלי סל"ד גבוהה שמיועדים לפרופ קטן(במיוחד מנועי אינריינר) אבל הם מתחממים בגלל החיכוך המכני שנגרם מהסל"ד הגבוהה ולא חימום של הסלילים.
    קריות
    האם המנוע הזה יתן לי את הדחף המבוקש עם פחות התחממות ?
    ולפי דעתכם איזה פרופ אני צריך כדאי לא לעבור קוטר של "7 ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי topgun13 צפיה בהודעה
    מנוע עם סל"ד (KV) יותר נמוך ייתחמם פחות
    אתה מוגבל בפרופ??? לקוטר של 7 אינץ ??
    אם כך הבחירה תהיה חייבת להיות מנוע עם KV גבוהה אפילו INRUNNER עם גוף קירור
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כל מנוע יכול לתת לך 700 גרם דחף .
    פרופ וגיר מתאים ותוכל לקבל דחף מכל מנוע חשמלי.
    לאיזה מטרה אתה צריך כזה ?
    קריות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Marknopfler צפיה בהודעה
    האם אני ישתמש בפרופ 3 להבים(בגלל הגבלת הקוטר), אני יכול להשאר עם KV נמוך ולהגיע לדחף הנחוץ ?
    להפך ,למנוע עם KV יותר גבוהה יש התנגדות פנימית יותר נמוכה לכן הוא יתחמם פחות.
    קריות
    חברה, יצאתי מבולבל
    שאלה חדשה -האם אפשר לחשב כוח דחף לפי נתוני מנוע,פרופ וכו' ואיך הדבר נעשה ?
    הדרישות שלך הם מעל מה שאתה יכול לקבל , עם פרופ קטן אתה צריך מנוע עם KV גדול ואז אתה תצרוך יותר זרם ממה שאתה מעוניין(פרופ קטן הוא טוב למהירויות ולא לדחף).
    המנוע הזה:
    http://www.bidproduct.com/part/Produ...MOTOR_257.html
    עם הפרופ הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...40_203x102mm)_
    תקבל כמעט 800 גרם דחף בזרם של בסביבות 13A .
    אותו מנוע עם פרופ APC 7x4 תקבל דחף של 650 גרם וגם בזרם של 13A .
    בחרתי לך מנוע מעולה ועם הפרופ של GWS (הראשון) שהוא הפרופ מהסדרה שנותנת את הנצילות הכי טובה שיש:ראה את ההבדלים בין הפרופ הזה לפרופ של APC -באותו הזרם אתה מקבל 120 גרם יותר דחף.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    חברה, יצאתי מבולבל
    יש כמה תוכנות שעוזרות לחישוב :
    http://www.motocalc.com/
    http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
    עם המטרה היא רחפת החישוב למנוע שונה .....
    כפר ורדים
    ממליץ יותר על התוכנה השניה P-CALC
    MOTOCALC נוטה לתת תוצאות אופטימיות מדי
    הבעיה, ב 2 התוכנות אין את המנועים שיש בהוביסיטי
    הפתרון, חילוץ KV, התנגדות וזרם ממנוע אחר דומה
    ושימוש במנוע CUSTOM
