מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: חזרה לתחום, הסבה לחשמלי ועוד כמה
    Feb 2013
    ברירת מחדל חזרה לתחום, הסבה לחשמלי ועוד כמה
    קודם כל שלום, שמי יעקב.
    אז ככה, אחרי הרבה שנים שלא התעסקתי בתחום בכלל אני רוצה לחזור. ברשותי טיסן בננה ומערכת רדיו מדגם Sanwa VG 400.
    1. אני רוצה להסב את הבננה לחשמלית. אחרי חיפושים בגוגל ובפורום מצאתי כמה שרשורים בנושא אבל לא הבנתי את הכל לגמרי (גם כי חלק מהקישורים לא עובדים).
    1.1 ראיתי המלצות להחליף את הסרוואים ל: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_servo.html. האם זה מומלץ והאם אני צריך עוד חלקים כדי לעשות את השינוי הזה?
    1.2 הטיסן טס בעבר עם מנוע Cox 0.8cc, לא הבנתי איך העוצמה שלו מתבטאת ב - KV שזו יחידת המידה של מנועים חשמליים לפי מה שהבנתי. איזה מנועים אתם יכולים להמליץ לי?
    1.3 למעט המנוע החשמלי צריך גם בקר וסוללה, איך זה בדיוק עובד והאם זה יכול להתאים למערכת הרדיו שלי. כמו כן, מה אתם ממליצים לי בנושא.
    2. חיפשתי חנויות או עסקים באזור הדרום שמתעסקים בנושא ולא מצאתי. האם קיימים כאלה באזור באר שבע?
    3. האם ניתן להטיס בכל מקום פתוח בעיר או מחוצה (ההסבה לחשמל מבטלת את בעית הרעש) או שצריך ללכת למנחתים? איפה קיימים מנחתים באזור באר שבע (לפי מה שאני זוכר יש רק אחד בחצרים)?
    אני בטוח שעם התשובות יעלו לי שאלות נוספות, תודה מראש על התגובות.
    יעקב
    Jan 2012
    ברירת מחדל תגובה: חזרה לתחום, הסבה לחשמלי ועוד כמה
    לי יש בדיוק אותו טיסן ומערכת רדיו ואתה יכול להעזר במה שהמליצו לי פה :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ה-לסט-אפ-לבננה
    Feb 2013
    אחרי חיפוש ובדיקה בפורומים ובגוגל, הרכבתי את הרשימה הבאה:
    האם מה שבחרתי מתאים וזה כל מה שאני צריך? ואם לא מה הייתם ממליצים להחליף\לשדרג\לשנות\להוסיף?
    הסרוואים שבחרת ממש לא טובים, עבר זמנם
    תמורת עוד חצי דולר תוכל לקנות סרוו ממתכת (היום זו ברירת המחדל הראשונה)
    בבקשה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23486
    ועוד יותר טוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14458
    העיקר שלא תקנה את הHXT
    לגבי שאר הרשימה לא נתת קישורים (תמונה זה לא קישורים)
    Feb 2013
    שמעתי לעצתך והחלפתי את הסרוואים, הנה הרשימה עם הקישורים:
    מדחפים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    סרוואים:
    סוללות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    מחברים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
    בקר:
    מנוע: (לא בטוח לגביו בכלל)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600Kv.html
    משהו שאני חושב שהבנתי שאני צריך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html
    המנוע שבחרת לא מתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12920
    הפרופ שבחרת יכול להתאים אבל לא תדע עד שתרכיב ותבדוק. תקנה גם את הפרופ הזה:
    בקר המהירות מצויין אבל קטן מדי, תקנה בדיוק מאותו הסוג אבל 40A. כמו כן תקנה עבורו כרטיס תיכנות (אל תוותר על זה)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
    הקונקטורים שבחרת היו פעם להיט, היום עבר זמנם כי יש טובים פי מליון:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...airs_set_.html
    אם אין במלאי אתה יכול עבור הטיסן הזה גם EC2
    כמו כן אתה צריך גם את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
    אתה לא צריך פרופ סייבר, עם הערכה של המנוע יש לך מתאם פרופ מתאים
    הסרוואים מצויינים
    לגבי הסוללה, אי אפשר לדעת, הכל תלוי בדרישות איזון מרכז הכובד. אולי הסוללה תתאים ואולי היא תהיה קלה או כבדה מדי. את זה אפשר לדעת רק אחרי טיסת מבחן. ההמלצה היא לקנות רק אחת ואת השאר לאחר בדיקה יסודית.
    כמו כן תקנה שרינקים 5+6 מ"מ שיהיה לך בבית, ורצוי בצבעים שונים
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    עודד
    מה זה אומר על סרוו - PLUG = JR
    האם יתאים לפוטבה או שצריך להצליב חוטים?
    תודה מראש
    אלברטו
    אלברטו
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    לחברות השונות יש סרוו עם פלגים מעט שונים, אך זהים במימדים ובסידור החיוט בפלג. כולם מתאימים לכולם אם כי בחלק מהם צריך לעשות שינוי קטנטן של חיתוך זיז או מוביל פלסטי. הדבר לא פוגע כלל בתיפקוד הפלג.
    כל זה נכון למעט חיבור פלגים ישן של סנאוה (אירטרוניקס) בצבע שחור שבהם המתח והמינוס מוחלפים והם לא תואמים את כל הפלגים האחרים. (לפני שנים אחדות הם "התישרו" לפי הסטנדרט של שאר החברות ושינו את צבע החיבורים לסגול).
    היתרון של פלג של חברת JR שהוא מתאים לכל האחרים ללא שום שינוי.
    ההבדל האחר בין החברות הוא בצבע החוטים שהם משתמשים בהם - ראה תמונה מצורפת.
Name:	חיבורי סרוו.JPG‏
    לא הבנתי למה לסטאפ הנל עודד ממליץ על בקר 40 אמפר האם אתה באמת מצפה להספקים של 400 וואט על בננה ??? ועוד עם המנוע שהוצג ?
    אני הייתי שם על הבננה את הארסי 2200kv בכלל עם פרופ 6x4 יהיה טיל בליסטי.
    ואם אתה כבר מזמין זו הזדמנות להחליף שלט , שכח מהסאנווה הזמן לך 9XR שווה את ההשקעה!
    (3....2....1... הנה מתחיל הצעקות למה 9XR. אז הנה התשובה מראש : שווה כל סנט שתשקיע עליו )
    Feb 2013
    האמת שכבר הזמנתי את הבקר 40A והמנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12920 שהומלץ,
    כל הדברים ביחד יצאו קצת יותר יקר מהתמתוכנן אז אני אשאר עם המערכת רדיו שאצלי כרגע. היא לא עד כדי כך גרועה שאי אפשר להטיס בכלל.
    אחרי שהוצאתי את הבננה מהבוידם גיליתי שהיא צריכה הרבה קוסמטיקה. אני אעלה תמונה אחרי הטיפול יופי.
    עכשיו יש לי שאלה. בבננה המקורית, קיר האש נוטה כמה מעלות לכיוון מסוים, ברור לי שזה מפצה על משהו. על מה זה מפצה? והאם יש בזה צורך במנוע חשמלי או שאת החשמלי יש להתקין בדיוק במקביל לגוף?
    נערך לאחרונה על ידי YashaG; 21-02-2013 בשעה 07:09:16.
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    עודד
    תודה מראש
    אלברטו
    אין לזה משמעות, תתעלם
    במקרה הכי גרוע יש איזו בליטה בפלסטיק שקוצצים אותה והכל מתאים
    ציטוט נכתב במקור על ידי YashaG צפיה בהודעה
    תשאיר את הזויות של קיר האש כפי שהן בלי לשנות, הזויות נועדו לפצות על המומנטים של המנוע (לא משנה חשמלי או דלק)
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    YashaG (21-02-2013)
  14. #13
    Feb 2013
    נראה הרבה יותר טוב אחרי קצת קוסמטיקה.
  1. [שאלה] הסבה ניטרו לחשמלי
    על ידי משה לוי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 16:58:45
  2. [עזרה!] חזרה לתחום לאחר מס' שנים
    על ידי tamos בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 18:14:46
  3. [שאלה] חזרה לתחום
    על ידי tomy669 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 11:55:42
  4. [עזרה!] הסבה מחשמלי לדלק
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2010, 09:53:14
  5. [שרשור בניה] הסבה לחשמלי - פינת הנוסטלגיה
    על ידי IttaiP בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-12-2009, 07:39:23
