מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תאורה לטיסן
    ברירת מחדל תאורה לטיסן
    חיפשתי מאמרים בפורום ולא מצאי חומר בנושא.
    אני רוצה לשים מערכת תאורה כדי להטיס בלילה
    אני לא רוצה לדים אלא ראיתי שיש מין פס נאון שהאור בו רציף ולא קטוע כמו בלדים.
    http://www.hobbyking.com/mobile/view...dparentcat=280
    הייתי רוצה גם הסבר איך לחבר את המערכת ולאן
    ( מצריך סוללה נוספת? ואיזה אביזרים נוספים צריך למערכת הזאת)
    אם יש המלצות התקבלו בברכה
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל Re: תאורה לטיסן
    אין צורך בסוללה נוספת.
    החיבור מתבצע ישירות למקלט.
    אבל לעניות דעתי זה מעלה משקל מיותר על הכלי ולא בהכרח מפיץ אור באופן וואו.
    ברירת מחדל תגובה: תאורה לטיסן
    לא הבנתי מה הקשר בין הסרט לבין האמירה
    בסרט בקושי רואים משהו, אבל בהחלט רואים שזו קומבינה עם לדים.
    מהו הדבר האמיתי?
    ולשואל, אני מציע לך לבדוק את המושג "צבע נטען" . יש סיכוי שזה "הדבר האמיתי" . (לא מנסיון)
    מישהו נתן כאן פעם קישור למקור להשגת צבע נטען, חיפשתי ולא מצאתי
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 22-02-2013 בשעה 11:00:35.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אם אתה רוצה את הדבר האמיתי באמת
    No good deed goes unpunished
    תודה על התגובה
    אבל אני בכל זאת רוצה את הפסי נאון/ פיבר הללו
    אני רוצה למסגר את הטיסן במערכת הזאת
    מה גם שמדובר בטיסן פארק מאסטר של מולטיפלקס ככה ש אני צריך להתאים לו משו בקנה מידה שלו
    אם מישו יודע או יכול להפנות לאיזה מאמר כל שהו .....
    חיפה עיר עם תחתית
    כמו שכבר נכתב, צריך פשוט לחבר אותם למתח שהמקלט מקבל מה BEC, כלומר מהחוט האדום שיוצא מהמקלט לכל אחד מהסרבואים.
    אם יש לך ערוץ פנוי במקלט תחבר אליו, ואם לא, שים מפצל y פשוט על אחד הערוצים וקח את המתח ממנו.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    יש לי נסיון רב עם תאורת EL (חוטי נאון).
    הם פועלים בשיטת AC בתדר 2-4KHZ, וזה אומר שצריך דרייבר שמקבל בין 7.4 וולט ל 12 וולט (תלוי בדרייבר) ומוציא מתח AC בתדר הזה לחוטי הנאון.
    החיבור בין החוט החשמלי שיוצא ממנו לחוט נאון עדין מאוד ואם נפגע החוט לא עובד, עשיתי דוקטורט בלהבין איך זה בנוי כדי לתקן כמה כאלה, ולהקשיח את החיבור בינהם (עם שרינק והזרקה של דבק חם לתוכו).
    דרייבר מומלץ הוא זה :
    http://helidirect.com/align-driver-f...11a-p-7162.hdx
    הוא מקבל מתח של 2 תאים. רכיב זה יכול להמיר לך מתח של 3 תאים למתח של 2 תאים אם אתה לא רוצה להשתמש בסוללה נפרדת כזו :
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-C...item53efa758d5
    עכשיו לגבי חוטים שמעתי שמאוד לא מומלץ לקנות מהסיני כי הם חלשים מאוד.
    שים לב שלדרייבר אחד אפשר לחבר עד 4.5 מטר חוטים בטור, או במקביל , לא משנה, אבל עדיף לא לחרוג מ 4, זה מחליש את עוצמת האור.
    החוטים של אליין טובים וזמינים.
    http://helidirect.com/align-cold-lig...2-3-p-7656.hdx
    http://helidirect.com/align-cold-lig...a-2-p-6143.hdx
    http://helidirect.com/align-cold-lig...2-1-p-7654.hdx
    אם אתה רוצה יש לי כמה חוטים ללא שימוש למכירה בגרושים וכנראה גם דרייבר.
    א***, אתה מזכיר לי נוסטלגיה :
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    סתם לידע כללי הייתה חברה ישראלית שמיצריית אותם קראו לחוטים שלהם litec יש לי קצת מהם והם הרבה יותר חזקים מכל זבל סיני.. אבל כמו שהבנתי הם סגרו את המפעל בארץ
    גם אני קניתי מהם פעם, הם ישבו הירושלים נכון? ישבתי עם הבחור שם שעתיים הוא סיפר לי על תולדות המפעל ושזה המצאה ישראלית
    Dec 2011
    כן! לגבי החנות בירושלים לא סגור על זה
  1. [עזרה!] בקר תאורה עם 3gx
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2012, 07:47:21
  2. [עזרה!] תאורה לטיסן
    על ידי hogiman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2011, 13:22:35
  3. מחפש תאורה לטיסן
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-12-2008, 11:39:40
  4. תאורה לטיסן
    על ידי RonEfrat בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-09-2008, 12:37:25
  5. מעגל תאורה לטיסן
    על ידי איהאב בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 08:37:50
