1000 מיליואט זה יותר מידי מצאתי מערכת במחיר טוב רציתי להתייעץ לפני שאני מזמין הטיסן שאני ישתמש בו לא כל כך גדול עם מוטת כנף של 120 ס"מ
קח 999 ואט
חזק
שרון די עם זה כבר
foxy:
למוטת כנף 120 סמ 1000 מיליוואט זה בסדר גמור.
אם היה לך מוטת כנף של 140 סמ אז זה משהו אחר הייתי ממליץ על 1500 מיליוואט או את ה999 וואט ששרון המליץ.
תעדכן בבניה :-)
תודה אני יזמין את זה
היי
מה שמך? מאיפה?
אל תמהר להזמין , פשוט תפרט מה יש לך ומה אתה צריך ותן פרטים
ככה נוכל לעזור לך בצורה רחבה ולמקד אותך למה הכי מתאים עבורך
אזמין - עתיד
זאת המערכת
http://www.ebay.com/itm/Professional...item3ccb985885
הפלטפורמה כנף מעופפת
המערכת לטיסן אני משתמש בשלט של futaba 72
פילטר אני יקנה מrv כי אני מטיס עם מטיסים אחרים
אנטנות אני יקנה בהמשך אלה מתאימות?
http://hobbywireless.com/index.php?m...roducts_id=698
מצלמה פשוטה מhk
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PAL_.html
עדשה למצלמה, היא תתאים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...era_Lense.html
בינתיים אני לא יקנה osd כי אין לי יותר מידי כסף לבזבז
תודה על העזרה
אתה מתפזר.
כמה כסף יש לך להשקיע ?
יש לי בערך 600 ש"ח
וטיסן כבר יש לי צריך רק fpv
נערך לאחרונה על ידי foxy; 21-02-2013 בשעה 13:55:04.
במילה אחת ..
לא
בשתי מילים ...
לא מספיק.
אתה יכול להצטמצם אם יש לך יכולות טכניות
ולקנות מהסיני ערכה של משדר/מקלט/מצלמה ויחד איתם איזיקאפ ולצפות במחשב נייד .. וגם ככה אתה עובר או כמעט עובר את התקציב.
תגעד אם אתה מעוניין אני אסביר בדיוק מה לקנות.
שלום גיא ותודה על העזרה!
אני משער שאתה ממתכוון למערכת הזאת נכון?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_520_PAL.html
ואני די סגור על 1.2 אז חשבתי על המערכת הזאת היא הרבה יותר זולה
http://www.ebay.com/itm/1-2G-8ch-800...item3cce7e6679
עם המצלמה הזאת
ואיזיקאפ
נראה לך עדיף הערכה של הסיני? ואני ישמח לשמוע מה אתה מציע לי לקנות כי אין לי בכלל ניסיון בנושה הזה
תודה רבה![]()
גיא זה נראה לך טוב?
מה את ממליץ לי לעשות?
תודה על העזרה והסבלנות!![]()
בגלל שלט 72.
לגבי ערכות, זאת כניראה העסקה הכי טובה בשבילך.
לגבי מצלמה, זה. הכי זול ששווה משהו, אני משתמש בכמה כאלו.
תזמין 2 לדעתי...
מקליט זה חשוב מאד !
אחד הטובים בשוק במחיר מצחיק
ונשאר איך תראה את מה שהמטוס משדר...
מסך / משקפיים ... ( מישהו פה מוכר זוג משקפי טורניגי שאני משתמש בהם בסביבות 100$ )
יאללה לשמיים !
אל תשכח את אמצעי הזהירות ואל תשכח שאתה יכול לגרום מזק רציני !
Hagay (04-03-2013)
גיא לא עדיף כבר את המערכת הזאת:
יש הבדל בינה לבין הקודמת חוץ ממספר הערוצים? היא הרבה יותר יקרה
ואני ישתמש באיזי קאפ עם מחשב נייד ואני גם יקליט ממנו
תודה על העזרה אתה עוזר לי המון!
מה שרשמתי לך אני ממליץ מנסיון. לא יכול להמליץ מה שאני לא מכיר.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 04-03-2013 בשעה 08:19:02.
שאלה אחרונה
באיזה עדשה אתה משתמש אני חיפשתי משהו באזור 2.8 ולא מצאתי
תודה רבה על כל העזרה!!! אין כמוך![]()
2.8
כן אבל יש לך קישור לעדשה שמתאימה למצלמה הזאת
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1004
תודה על העזרה שאני יסיים לבנות את הטיסן ושכל הדברים יגיעו אני מבטיח שרשור בנייה
