מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: קיבלתי את המסוק V922
    Oct 2011
    כפר יונה
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל קיבלתי את המסוק V922
    איזה כייף הגיע לי המסוק
    יש לי בעיה עם השלט אני לא יודע איך לכוון את הערוצים
    מישהו יודע איך משחקים עם השלט
    אני לא מצליח להרים את המסוק לאוויר בגלל שאני חושב שהערוצים לא עובדים
    ממש מרגיז
    בקיצור אשמח לקבל עצה
    Hurricane 425
    Jul 2011
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי את המסוק V922
    לא צריך לכוון כלום, השלט המקורי מגיע כבר מכוון (אלא אם אתה משתמש ב-HT8 ובשלט אחר).
    שני דברים כדאי לעשות:
    1. יש מפסק באמצע שמאפשר לבחור בין מוד 1 למוד 2 - תבחר את מה שאתה רגיל אליו (הרוב עובדים עם מוד 2 - מצערת בסטיק השמאלי)
    2. כשהשלט פועל, תלחץ לחיצה ארוכה על הכפתור התחתון מבין הכפתורים שבצד ימין למטה עד שיופיע על המסך H - בצורה זו, התפקוד של הסטיקים יהיה כמו במסוק 6 ערוצים רגיל.
    נ.ב. מפסק שמאלי עליון קובע Idle Up ומפסק ימני עליון קובע Throttle Hold - שניהם צריכים להיות מכוונים לאחור על מנת שהשלט יתחיל לתפקד בהפעלה.
    אני מציע לך לקרוא את השרשור הבא, יש שם גם לינק לאיך להגדיר את ה-HT8 במידה ואתה משתמש בו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ל-כיף-צרוף-!!ה
    Oct 2011
    כפר יונה
    תודה לך איש יקר
    איזה הבדל בלחיצת כפתור אחת
    מאז הצלחתי לרסק אותו כמה פעמים
    וזה שונה בהרבה ממסוק גדול
    השאלה הגדולה אם זה יתן יותר ביטחון לגבי הטסה של המסוק הגדול
    ודבר נוסף מה עושה המצב L בשלט?
    Hurricane 425
    Oct 2011
    כפר יונה
    יש מצב להשיג סוללות כאלה בפחות מ5$
    Hurricane 425
    Jul 2011
    בקצרה, מצב L מאפשר להטיס את המסוק הפוך כאילו היה ישר, וסוללות יש באדי קוד (או לפחות היה, אני לא יודע אם עדיין בתוקף) להובי קינג לקניית סוללה ב-2.5 דולר, אפשרי עד 3 סוללות, זה יוצא 12 דולר לשלוש סוללות כולל המשלוח.
    הכל מופיע בשרשור שהזכרתי למעלה, גם לגבי מצב L וגם לגבי סוללות - ממליץ לך לקרוא אותו מהתחלה (הוא לא ארוך).
    Oct 2011
    כפר יונה
    ריסוק חזק
    נקרע לי חוט ואין שום מושג לאן הוא שייך
    הוא קשור אבל לרוטר זנב זה אני יודע כי הוא לא עובד
    אשמח לקבל עזרהClick image for larger version.
ID:	86543Click image for larger version.
    Hurricane 425
    Jul 2011
    החוט הזה זה האנטנה, הוא מחובר רק מצד אחד ללוח.
    הרוטור זנב לא עובד לך מסיבה אחרת, אני מציע לך קודם לבדוק אם אין לך נתק בחוטים של מנוע הזנב, אולי הם נקרעו מהריסוק. נקודות תורפה הם החיבורים בין הבום לגוף ובין הבום למחזיק הזנב.
    אם אתה לא מזהה שום נתק או קצר, אז אני מציע לנתק את הפלאג של מנוע הזנב מהלוח ולחבר שם מנוע אחר כדי לבדוק שלא נדפק לך הלוח.
    בכל מקרה, אני שוב אגיד - אני לא חושב שצריך עוד שרשור נפרד לגבי המסוק הזה. יש כבר שרשור בלינק שנתתי לך, תכתוב שם כל מה שאתה רוצה ואני אעזור כמה שאני יכול (בשרשור ההוא). אני בטוח שיש גם אחרים שיכולים לעזור לך והם עוקבים אחרי השרשור השני.
  1. [עזרה!] קיבלתי את הסולו פרו שלי!
    על ידי oxymetan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 16:46:49
  2. הודעה שקיבלתי
    הודעה אחרונה: 24-12-2009, 12:43:21
  3. קיבלתי לפטופ חדש
    על ידי נח נח בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 17:49:46
  4. קיבלתי מסוק חדש
    על ידי symas007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2009, 10:09:31
  5. תראו מה קיבלתי..
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2009, 15:07:00
