שלום לכולם
יש לי אי מקס ברשלס שאני ממש מבסוט עלייה ,אבל הרבה זמן שאני רוצה קצת לטעום מהכיוון של הדלק . ראיתי באגי במחיר שאני יכול להרשות לעצמי עכשיו (Thunder tiger s2) מישהו התנסה עם הבאגי הזה ? מה דעתכם על החברה הזאת מבחינת זמינות חלקים?
שלום לכולם
כל הניטרו זה נטו צרות יותר מאשר הסעות , אתה מסיע חשמלי - הניטרו לא יתקרב לקרסוליים של מה שאתה מסיע עכשיו , רק תתבאס
תישאר עם האי מקס , אם אתה רוצה לחוות משהו בסגנון של טראגי , אפשרי להפוך אותו לטראגי עם שינוי של הצמיגים , בולמים , אולי ספאר גיר וזה בגדול (תלוי עד לאן אתה לוקח את זה והתקציב משחק )
הנה כמה דוגמאות לקבל פרופורציה לתוצאה
https://www.google.co.il/search?hl=i...74HICg#imgrc=_
מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
Lior1317 (05-03-2013)
אוקי, לא חשבתי שככה נוראי לתחזק ניטרו , תודה על הרעיונות לאי מקס.. ניראה לי זה פצצה של דבר.
ליאור.
בכל צורת הנעה יש יתרונות וחסרונות
מהדיונים והשיחות שניהלתי עם גולשים עולה שחלק ממסיעי הניטרו לא יחליפו את צורת ההנעה הזו בשום דבר אחר.
הרעש, הליכלוך ההתעסקות והתחזוקה של הרכב זה מה שעושה להם את זה.
אני מסיע חשמל ולא מסוגל לשמוע מנוע ניטרו...זה מביא לי את הסעיף!
חשוב לדעת שבניטרו מרכיב התחזוקה יום יומי הוא מכריע.
הרכב מלוכלך יותר
פילטר אוויר+ שמן לפילטר...
צריך לקחת להסעה דלק+בוסטר+סטרטר/תיבת התנעה...ולא לשכוח לטעון סוללות לכל אחד מהאביזרים
וזה בנוסף לכלי עבודה,מדחום בקבוק תדלוק...
אני יוצא מתוך הנחה שחלקי חילוף לרכב עצמו הם זהים אבל "המסביב" פשוט לא נגמר.
עוד דבר...
קנית רכב ניטרו ואתה לא מרוצה?!
במכירה שלו הפסדת לא מעט כסף... שווה לך להמר?
לגבי האימאקס.
אפשר לשדרג את הרכב בלא מעט פטנטים
רעיון יפה תמצא בקישור הבא:http://www.beatyourtruck.com/project-bmaxx.html
אני חושב שבמקום להשקיע באימקס תנסה לחשוב איך להתקדם לרכב הבא שאתה רוצה...
Lior1317 (06-03-2013)
רן - מה הרעיון לשדרג אותו לאלומיניום ? אם כבר לשנות לו את התצורה טיפה לקבל סגנון של רכב אחרושלא לדבר על הסכום של החלקים ששמו עליו שמה
רעיון?
אין לי מושג...
אני מניח שהאתר מקבל כסף או את החלקים בתמורה לפירסום...
אלומיניום?
יש חלקים שיכולים להיות מאלומיניום ויש שלא.
נאקלים,הבים,שוק טאוורים יכולים להיות מאלומיניום
זרועות ,בתי דיפים וכדומה זה סתם מיותר
