מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: DLG זריקה נכונה
    ברירת מחדל DLG זריקה נכונה
    שלום חברים.
    סוף סוף הגיע היום המיוחל! ( המון תודה לגיל ולאיתן על העזרה !! )
    יצאתי להטיס על הבוקר הנה צילום קצר של הזריקות הראשונות.
    ברור לי שאם אצתרף למטיסים יותר מנוסים אקבל תשובות יותר טובות ועדכנית.
    אבל מכיוון שאני לא תמיד פנוי אז בכול מקרה אשמח לבינתיים לכמה תשובות.
    האם הזריקה נכונה או שאני לא בכיוון בכלל?
    עשיתי מרכז כובד של 75 ועדיין מרגיש לי מעט אחורי יש לזה השפעה משמעותית על הזריקה?
    תודה לעוזרים !
    יוסי.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: DLG זריקה נכונה
    א. תתחדש!
    ב. מהוידאו הזריקה נראית בסדר, אבל כמו שאמרת כדאי שתטיס עם אנשים אחרים כדי להשתפר.
    לגבי מרכז כובד - תעשה את בדיקצ הצלילה:
    כשאתה נמצא יחסית גבוה תצלול בזוית של כ45 מעלות ותעזוב את הסטיקים.
    אם הדאון ירים את האף מאד מהר זה סימן שאתה במרכז כובד קדמי מידי אם הוא מחריף את הצליחה אז המרכז כובד אחורי מידי.
    אם הוא לא מחריף ולא מעלה את האף זה אומר שאתה במרכז כובד ניטרלי.
    המטרה שלך היא להיות טיפה קידמי, כלומר שבזמן הצלילה הדאון יעלה את האף לאט.
    סייג לחכמה שתיקה!
  3. המשתמשים 2 הודו ל eitan-ro על הודעתו:
    יובל בן חיים (27-03-2013),yosi_hk (27-03-2013)
    א. תתחדש!
    הסבר יפה. למה לא עדיף להיות ניטרלי? זה נכון גם לדאוני צוקים?
  5. #4
    לגבי דאוני צוקים אני לא בטוח, אבל הסיבה לזה שעדיף להיות טיפה קידמי זה בגלל שהרבה יותר קל לשלוט בדאון כשהוא קידמי, אבל הtrade off הוא רגישות מאט נמוכה יותר לטרמיקות (מסמן טרמיקות פחות טוב)
    סייג לחכמה שתיקה!
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
  7. #5
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    א. תתחדש!
    הפוך גוטה הפוך
    אם הדאון ירים את האף מהר המרכז כובד הינו אחורי
    אם הדאון יחריף את הצלילה המרכז כובד קדמי מדי
  8. #6
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי חזי צפיה בהודעה
    הפוך גוטה הפוך
    שלילי, איתן צודק והסיבה לכך היא שעם הזזת מרכז הכובד בא קיזוז מתאים.
    מרכז כובד קדמי גורר קיזוז UP שמגדיל את "הדיהדרל האורכי" ואת מרווח היציבות של הטיסן ועל כן הטיסן ירים את החרטום מהר יותר.
  9. #7
    יוסי,
    מהמעט שאני מצליח לראות בפלפון הזריקה נראית בסדר סה"כ.
    תקפיד לזרוק את הטיסן קדימה ולא למעלה, בזריקה קדימה ניתן להכניס לטיסן יותר מהירות.
    בנוסף, זריקה כלפי מעלה מחייבת את ירידת הטיפ כלפי מטה במהלך הסיבוב ובמידה ויש צמחיה מעט גבוהה אתה עלול לפגוע בה עם קצה הכנף.
    מרכז כובד של 75 ממ אינו אחורי לטיסן, אני הטסתי אתו עם 78 ממ. בדוק האם אתה מקוזז כמו שצריך, יתכן והטיסן לא מקוזז מספיק UP. בכל מקרה, במידה ואתה מרגיש שהטיסן אחורי בשבילך תזיז מעט קדימה עד שיהיה לך נוח להטסה, עם הזמן, כשתשתפשף מעט בהטסה, סביר להניח שתתחיל לזוז יותר ויותר אחורה עם מרכז הכובד.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    yosi_hk (30-03-2013)
  1. [שאלה] בחירה נכונה של בקר
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 20:35:47
  2. הגיע לי הזמנה לא נכונה
    על ידי menachem בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 23-02-2011, 14:46:52
  3. [עזרה!] טעינת נכונה
    על ידי eli7f בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 21:42:48
  4. המראה נכונה
    על ידי igalr בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 01:54:43
