מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: צריך עזרה ממישהו שמבין בטיסני 50 סמ"ק ומעלה
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל צריך עזרה ממישהו שמבין בטיסני 50 סמ"ק ומעלה
    לפני חצי שנה בערך אחרי שעבדתי וחסכתי כסף הרבה זמן (אני בן 18) קניתי טיסן 50 סמ"ק מאיזה בן זונה שניצל את זה שאני לא מבין כלום ומכר לי חתול בשק (בסכום מאוד גבוה)
    כשהגעתי הביתה וגיליתי מה קיבלתי (אחרי בדיקה יותר מעמיקה) פשוט התבאסתי ולא נגעתי בטיסן עד עכשיו
    אני רוצה להתחיל לעבוד עליו אבל יש לי שאלות שאין לי ממש מי שיענה לי עליהן,
    נגיד אין זרועות (בין ההורן לסרוו) להגה גובה, מה אני עושה עם זה?
    בכלל, יש לי סרוואים של סאווקס, אבל זה נראה שהזרועות שהגיעו איתם קצרות מידי
    קיצר רציתי לשאול אם יש פה מישהו שיכול לעזור לי (אפילו בתשלום סמלי),
    שאני יכול לקפוץ אליו עם הטיסן שיעיף מבט ויגיד לי בקצרה מה אני עושה, ואולי יראה לי איך בנוי הטיסן שלו כדי שיהיה לי מושג קצת על איך זה אמור להיות
    תודה רבה,
    נדב.
    -Winston Churchill-
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה ממישהו שמבין בטיסני 50 סמ"ק ומעלה
    גם אני אשמח, ואני בטוח שהרבה אנשים ישמחו לעזור
    רק תכתוב מאיפה אתה זה יפשט את העניין
    ואם מישהו דורש ממך כסף על להיות נחמד ולעזור לטיסנאי, דבר עם מישהו אחר..יש מספיק אנשים נחמדים פה
    נערך לאחרונה על ידי neo 2; 01-04-2013 בשעה 14:08:21.
  3. המשתמשים 2 הודו ל neo 2 על הודעתו:
    בוואז (01-04-2013),BarTorgeman. (01-04-2013)
    Dec 2010
    שיזפון
    היי, תודה רבה
    אני מנס ציונה ויכול להגיע לרוב האיזורים במרכז
    -Winston Churchill-
    Jun 2012
    אוקיי, נחכה שחבר'ה מהמרכז ישיבו לך
    אני מהדרום-ב"ש(אם תרצה אתה מוזמן)
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תעלה תמונות ואת סוג הטיסן וניתן לך קישורים מהיכן ליקנות. למעשה רוב רובם של הטיסנים מבחינת החלקים האלה דיי דומים.אפילו לסיני יש וגם ב SDS הובי יש.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Dec 2010
    שיזפון
    goldwing yak 55sp, איזה חלק בטיסן לצלם?
    -Winston Churchill-
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני מראשון לציון, את מוזמן לבוא עם הטיסן
    ןיש לי זרועות לSAVOX
    אסף
    נערך לאחרונה על ידי asafsee; 01-04-2013 בשעה 16:36:48.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasafsee על הודעתו:
    בוואז (01-04-2013)
  10. #8
    Jun 2012
    תצלם את הליקויים שכתבת לי בפרטי,
    תצלם בצורה שנבין הכי טוב במה מדובר.
    ודבר עם אסף, בהחלט הזדמנות פז
  11. #9
    Feb 2013
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    את מוזמן אליי תביא את הטיסן כל הבעיות הנל יפתרו
    אני מרכיב טיסנים גדולים בעיקר 50סמק עד 200סמק
    אני גר בבאר-שבע
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgabby malach על הודעתו:
    בוואז (01-04-2013)
  13. #10
    Dec 2010
    שיזפון
    תודה רבה על ההצעה גבי, כבר אין צורך. הייתי עכשיו אצל אסף, הוא עזר לי מאוד והכנו רשימת קניות..
    מצאתי חלק מהדברים בסיני בחצי מחיר, אני רק לא סגור שזה אותו דבר בדיוק
    זרוע לסרוואים של הכנפיים וההגה גובה:
    http://www.sdshobby.com/miracle-high...rvo-p-998.html
    ויש בHK את:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_Futaba_.html
    זרוע לסרוו של ההגה כיוון:
    http://www.sdshobby.com/25t-heavy-du...ane-p-978.html
    ויש בHK את:
    פושרודים:
    http://www.sdshobby.com/titanium-all...l?pagesize=180
    ומצאתי בHK כאלו שארוכים בס"מ אחד, השאלה היא אם זה קריטי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_mm_5pc_.html
    BALL LINKS
    http://www.sdshobby.com/5pcs-high-ba...mm-p-2011.html
    KILL SWITCH
    http://www.sdshobby.com/opto-gas-eng...tch-p-649.html
    -Winston Churchill-
  1. תל אביב והסביבה צריך דחוף עזרה החלק לטירקס 700 יש למישהו כזה חלק
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-01-2013, 19:25:25
  2. [עזרה!] צריך עזרה עם גג"שים לסרוו
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2012, 23:38:04
  3. תל אביב והסביבה צריך בקר 25 ומעלה לAXN
    על ידי dror_z בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 09:21:43
  4. [עזרה!] עזרה בטיסני בנזין
    על ידי SuperTiger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 16:52:34
  5. [עזרה!] עזרה בהתאמת "ברך" למנוע סאיטו 72 יש קישור צריך להתאים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 10:14:20
