שלום רב
יש לי מנוע אואס 55 של מסוקים הזמנתי חלק שיושב על הציר מנוע כדי להתאים פרופ כדי שזה יתאים צריך לחרוט בציר כדי להכניס שגם
כיצד חורטים????
שלום רב
כיצד חורטים????
במכונת CNC.
תכין סקיצה מדויקת עם מידות ותן לבעל מלאכה מיומן. הוא יבצע עבורך את העבודה.
אתה צריך לשם כך לפרק את גל הארכובה מהמנוע.
יעלה לך יותר זול לקנות מנוע המיועד להנעת פרופ.
יד יציבה, מלחציים, סבלנות ודרמל...![]()
הזמנת דריישפט שמתאים למנו OS H50, בו עשו הכנה לשגם, כלומר לדריישפט לפרופ, ב-55 לא עשו את זה ולכן:
לא דרמל, לא מלחציים, לא CNC ולא נעליים.. יש דריישפט שמתאים בלי לחרוט, לחרוץ לפתוח או להחליף את המנוע!
החלק הוא דריישפט של מנוע סנדר-פאואר 46 עם טבעת לחץ (נסגרת בלחיצה), זה עולה 24ש"ח בחנות טיסנים בחולון, 2 דקות עבודה ופתרת את העניין,
ואם יש לך משהו נוסף לשאול על המנוע..![]()
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 25-03-2013 בשעה 11:05:54.
1+
תקשיב לאדי עשינו את זה למנוע שלו.
והקרדיט מגיע למושיק שמצא את הדריישפט המתאים![]()
תודה עזרתם לי..תודה על התשובות..איזה יופי שיש פה אנשים שעונים ובאמת רוצים לעזור..
כנראה שאנחנו עונים לעצמינו, די מעצבן שמישהו פותח שרשור, עונים לו בסבלנות, אפילו ממש עוזרים לו, ואחר כך הוא נעלם בלי להשאיר עקבות.
ממש חבל..![]()
אדי, חבל על העצבים שלך עוד לא למדת.
אני עוזר כי אני אוהב לעזור אני לא מצפה לכלום מהצד השני.
גם אני עוזר כי אני אוהב לעזור, זה לא שייך, קוראים לזה נימוס, אין לי שום אינטרס לענות פה למישהו..ובכול זאת,
אפשר להגיד תודה במיוחד שמישהו שאתה לא מכיר עזר לך-לא קשה, מצטער לא מקבל את הדעה שלך, זה עדיין לא נראה לי ראוי.
בלי קשר לתודה, אם מישהו יודע תשובה תמיד כדאי לרשום ולענות.
כך אם מישהו יתקל בבעיה דומה, תיהיה לו תשובה...
חברים שלום
ראשית תודה רבה על העזרה בהחלט עזר מצאתי מנוע 50 של מסוק שהיה לי והחלפתי אכשיו יושב פצצה
שנית לא תמיד יש יכולת לכתוב משהו או להגיב הרבה פעמים ניתקלתי בשאלות שנענו פה בפורום אז זה לידיעת כולם
תודה על העזרה וחג שמח וכשר
חג שמח לכולם, בהצלחה עם הטיסן.
שלום
אפשר הסבר בבקשה כיצד עושים הרצה למנוע או אס 55 מסוקים
תודה מראש
אם הצלינדר ABC אז אתה צריך את זה http://www.efly.co.il/forums/showthr...2-או-שבכלל-LEO
אם הצלינדר ABL אז תצטרך להעזר בחברי הפורום אבל מומלץ בחום לבקש זאת ממישהו בעל ניסיון שיעשה עבורך.
