מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כמה רכיבים שיכולים לחסוך קצת עבודה
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל כמה רכיבים שיכולים לחסוך קצת עבודה
    חלק מהקלקרים מגיעים היום עם פול פול לזנב שחסר אמצעי מתיחה וכיול.
    כשהרכבתי את הריאקטור שלי המוצר לא היה במלאי ולכן הזמנתי רק עכשיו אבל זה יכול לעזור.
    Quick link Steel Clevis w/ 2mm Threaded
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11750
    ויש גם באדי קוד לחסוך כמה סנטים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5-3FD7567F0BB9
    או זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8669
    ולקפדנים כמוני שרוצים שכל חוט יהיה בדיוק באורך המתאים הרכיב הבא יכול לחסוך המון הלחמות.
    גם את זה הזמנתי רק עכשיו אז איני יכול להמליץ מניסיון אישי.
    Servo Terminals (JR) Gold Plated
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9639
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 19-04-2013 בשעה 18:59:25.
    ברירת מחדל תגובה: כמה רכיבים שיכולים לחסוך קצת עבודה
    איך בדיוק אתה לוחץ את מחברי ה פוטאבה\JR?
    עשיתי מאות כאלה, לוחץ עם שפיץ פלייר עדין בקיפול, ונגיעה קטנה של הלחמה. יוצא יותר טוב מהמקורי
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: כמה רכיבים שיכולים לחסוך קצת עבודה
    יש לי את הכלי הזה מ-DX שלפחות לפי הסרטון מכיל את השגם המתאים.
    http://dx.com/p/professional-power-t...w-black-116063
    בדקתי.
    זה של DX אמנם מכיל את השגם המתאים אך הוא נטול רצ'ט ונטול מדרגה (שמודגמת ב-2:30) ושמאפשרת לחיצה מדורגת לתפיסת החוט ותפיסת המגע.
    הוא ימעך נכון את הכנפיים שתופסות את החוט ולא ימעך מספיק את הכנפיים על המגע. מה שיצריך לחיצה נוספת וזהירה עם שגם אחר.
    אפשר לעשות איתו את העבודה אבל אני מחפש עכשיו אחד כמו שלו...
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 20-04-2013 בשעה 13:56:15.
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: כמה רכיבים שיכולים לחסוך קצת עבודה
    חיפוש העלה מדריך נאה
    http://www.thunderboltrc.com/ashlok/...pTutorial.html
    וסיבוב באיביי העלה שאולי כדאי להוסיף מדרגה לזה של DX...
    חיפוש: Servo Crimp Tool
    העלה מספר מוצרים ואחד שנראה מתאים ב-37$ כולל משלוח
    אז זה אומר שיש מאות טיסנים מסתובבים בארץ שכבלי הסרווים שלם נלחצו בצורה לקויה?
    אני ממש ממש ממש לא ממליץ להשתמש במוצר הזה ללא לוחץ מתאים (כפי שהעלו קישורים החבר'ה שמעלי) שימוש בפלייר או כל פיתרון אחר אינו מומלץ מכיוון שהלוחץ הייעודי עושה שני תפקידים:
    1. לחיצה על קצה הסנף החשוף לתוך המוליך.
    2. נעילה מכאנית של הבידוד + נעיצה שלו לתוך המוליך כדי לקבע את הכבל.
    אי אפשר להגיע לאותה תוצאה בלחיצה ידנית כי זה נעשה במקביל ללא יצירת מאמץ על החוט או הסנף. אפילו אם אתה שען חרש.
    הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בסוף זה להלחים... ציפוי הזהב שמצפה את המחבר בכמה מיקרונים נפגע ואז יכולה להתחיל להוויצר קורוזיה כתוצאה ממשחת הלחמה או מתערובת הבדיל או סתם פגיעה באיכות ההולכה.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    AvSa (21-04-2013)
  8. #7
    זו אמירה מאד לא נכונה, הסיבה העיקרית שקיים הלוחץ, זה לחסוך זמני יצור המוני, ולא איכות
    אין ספק שיותר קשה עם שפיץ פלייר, אבל אפשרי לחלוטין, ואני מגיע בדיוק לאותה תוצאה של המכשיר הנ"ל. מי שאין לו ידיים טובות יכול בהחלט להתקשות בזה.
    מבחינת ההלחמה, אולי אינך יודע, אבל יש חומרי הלחמה שמיועדים בדיוק לציפוי הזהב המיקרוני, אינדיום למשל, ונוזל הלחמה יעודי, שכמובן שיש לי אותם בבית, ועדיין הלחמות כאלה שעשיתי לפני שנים רבות גם בבדיל רגיל ולא באינדיום (לא תמיד היה לי אינדיום), מחזיקות ללא שום קורוזיה 10 שנים ומעלה.
  9. #8
    Sep 2012
    תל-אביב
    הסינים מאזינים לנו... הגיע למלאי ב-12$ לפני משלוח (461 גרם).
    הזמנתי אחד. אין באדי קוד.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13446
    עכשיו אשתף בחיפושי אחר הפרס הראשון בלוטו
  10. #9
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לפני משהו כמו 15 שנים רכשתי 'קרימפר' דומה, מעט יותר מתקדם. הקושי בזמנו היה להשיג את הפינים. בדרך לא דרך, חבר שהסתובב באותו זמן אצל יצרנים למערכות אלקטרוניות בחו"ל, רכש עבורי והביא לי 100 יח' זכר ו-100 יח' נקבה. מאז ביצעתי אין ספור חיבורים כאלו, כולם בלחיצה וללא הלחמה. מעולם חיבור מסוג זה לא איכזב.
    כמובן, מאז שהסיני הציע למכירה את הפינים הללו, אני רוכש אותם רק אצלו.
  11. #10
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    הסינים מאזינים לנו... הגיע למלאי ב-12$ לפני משלוח (461 גרם). הזמנתי אחד. אין באדי קוד. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13446 עכשיו אשתף בחיפושי אחר הפרס הראשון בלוטו
    כמו שאמרתי קודם - אין טעם למכור את המחברים הללו ללא קרימפר
    זו אמירה מאד לא נכונה, הסיבה העיקרית שקיים הלוחץ, זה לחסוך זמני יצור המוני, ולא איכות אין ספק שיותר קשה עם שפיץ פלייר, אבל אפשרי לחלוטין, ואני מגיע בדיוק לאותה תוצאה של המכשיר הנ"ל. מי שאין לו ידיים טובות יכול בהחלט להתקשות בזה. מבחינת ההלחמה, אולי אינך יודע, אבל יש חומרי הלחמה שמיועדים בדיוק לציפוי הזהב המיקרוני, אינדיום למשל, ונוזל הלחמה יעודי, שכמובן שיש לי אותם בבית, ועדיין הלחמות כאלה שעשיתי לפני שנים רבות גם בבדיל רגיל ולא באינדיום (לא תמיד היה לי אינדיום), מחזיקות ללא שום קורוזיה 10 שנים ומעלה.
    זאת אמירה לא נכונה. הלוחץ קיים כדי ללחוץ את המחברים בצורה הנכונה. זה לא לייצור המוני. זה כדי ליצור מחבר איכותי. "מי שאין לו ידים איכותיות"? למי יש? איך יודעים? לא כדאי פשוט ללחוץ בצורה הנכונה? לגבי אינדיום (שם אחר למשחת הלחומה פשוטה) או כל הלחמה אחרת.. אם לוחצים כמו שצריך עם לוחץ ולא בצורה מאולתרת/פארטאצ'ית אין צורך בפגיעה נוספת בקונקטור. אגב, פוטאבה\JR או כל יצרן אחר שמכבד את עצמו עובד לדעתך בצורה שגויה? "חסכונית"? ספקני
  12. #11
    כל החברות הגדולות והאיכותיות בעולם עברו כמעט לחלוטין לפינים בלחיצה - התוצאה תמיד תהיה טובה יותר מאשר בהלחמה.
    במקומות הבודדים שנשארו עם פינים בהלחמה - המחברים נחשבים ובצדק, למחברים נחותים יותר.
  13. #12
    כמו שאמרתי קודם - אין טעם למכור את המחברים הללו ללא קרימפר זאת אמירה לא נכונה. הלוחץ קיים כדי ללחוץ את המחברים בצורה הנכונה. זה לא לייצור המוני. זה כדי ליצור מחבר איכותי. "מי שאין לו ידים איכותיות"? למי יש? איך יודעים? לא כדאי פשוט ללחוץ בצורה הנכונה? לגבי אינדיום (שם אחר למשחת הלחומה פשוטה) או כל הלחמה אחרת.. אם לוחצים כמו שצריך עם לוחץ ולא בצורה מאולתרת/פארטאצ'ית אין צורך בפגיעה נוספת בקונקטור. אגב, פוטאבה\JR או כל יצרן אחר שמכבד את עצמו עובד לדעתך בצורה שגויה? "חסכונית"? ספקני
    אני לא נגד הלוחץ, בסך הכל אמרתי שיש עוד דרך שעובדת היטב בלי שום בעייה או ירידת ערך, להיפך.
    הלחיצה אינה שגויה ולא אמרתי את זה, ואין ספק שהלחיצה הומצאה לחיסכון בזמן בייצור המוני. הלחמה נכונה תמיד טובה יותר מכל לחיצה
    אבל אינדיום זה שם אחר למשחת הלחמה? הצחקת. אמנם קיימת משחת הלחמה המכילה אינדיום, אבל השימוש הנפוץ בו זה בצורת חוט הלחמה שאינו מכיל משחת הלחמה בתוכו
    אתה מוזמן לבוא ולראות אינדיום. זה חוט הלחמה שאינו מכיל בדיל ואינו מאכל זהב בשום עובי, ונועד להלחמות הרבה יותר עדינות ופגיעות מקונקטור של סרוו
    כמו כן יש ברשותי נוזל הלחמה שגם הוא אינו מחומר שתוקף ציפוי זהב אבל אינו ניתן לרכישה בשוק האזרחי.
    ידיים איכותיות? זה הכי קל לדעת...
  1. [עזרה!] רכיבים לטיסן חשמלי
    על ידי עידו יונתן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-09-2012, 20:57:33
  2. חנויות או אנשים בארץ שיכולים לעזור לי עם Baja
    על ידי qwaszx בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 16:01:02
  3. [עזרה!] האם יש כאן מומחי IPHONE שיכולים לעזור/להנחות
    על ידי igalr בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 19:10:49
  4. מיקום רכיבים בתוך EZ*
    על ידי zza בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-04-2009, 21:22:19
  5. מיקום רכיבים -- מתקדם
    על ידי mini_guy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 21:37:33
