מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: תקלה ב KK2
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    Angry תקלה ב KK2
    הי,
    הסיפור הוא כזה :
    רכשתי MINI OSD+GPS מהובי קינג, כמובן שהמוצר הגיע עם הוראות בילתי מובנות בעליל... עם מעט חוש טכני הצלחתי לגרום לו לעבוד.
    אז אמרתי לעצמי למה לא לספק לו את המתח מה KK2, חיברתי את הכניסה של ה OSD ל KK ואז הוא החל להבהב, מייד ניתקתי ושחיברתי שוב הוא רק נדלק ולא מגיב לכלום.
    התקשרתי לשרון X שיצא מלך והציע לי לצרוב אותו שוב ואכן ארח אותי והצריבה עברה חלק והכל חזר לעבוד אפילו לא איבד נתונים.
    הקוואד טס מדהים ושרון גם עזר לי בכיוונים שלו וחזרתי לביתי מאושר.
    בערב התחלתי לחבר לו את ציוד המצלמות (לא נגעתי ב KK) ושהדלקתי אותו שוב רק נדלקה התאורה אך הוא אינו מגיב
    האם מישהו נתקל ? ממש דיכאון אני מת לעשות כבר FPV ועכשיו שוב חוזרים לנקודת ההתחלה.
    אשמח מאוד אם למישהו יש כיוון או רעיון.
    שוב תודה רבה לשרון, לא מובן מאליו כל העזרה והיעוץ.
    רועי
  2. המשתמשים 2 הודו ל roib2210 על הודעתו:
    Hagay (22-04-2013),sharonx (22-04-2013)
    ברירת מחדל תגובה: תקלה ב KK2
    הי רועי, זה קרה שוב ? חיברת משהו ל KK ? מוזר, אולי יש לך בעיה של המחקות הזיכרון וזה אומר שהבורד תקול. אם תרצה לבוא לצרוב שוב אתה מוזמן.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מה בדיוק קרה למסך?
    כי לי היתה תופעה זהה שהמסך מאיר, אבל לא היה שום טקסט והוא לא הגיב לכלום. לא לריסט של המלא לחיצות ולא לצריבה מחדש...
    מתן.
  5. #4
    כשאתה מדליק את הקוואד נדלק רק האור והבקרים עושים צפצוף.
    אחרי שצרבנו עם שרון הכל עבד מושלם.
    רק בערב שחיברתי שוב זה חזר.
    שרון מחר אחרי העבודה נעשה שוב נסיון ?
    רועי
  6. #5
    יאללה
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    roib2210 (22-04-2013)
  8. #6
    תודה, קבענו. אותה שעה ?
  9. #7
    עדכון :
    הייתי אצל שרון,
    כשמחברים את המתח מהמחשב הבקר נדלק והכל נראהתקין, שמנתקים זה מאבד את זה ושוב רק נדלק האור (עם מתח רגיל).
    היה רעיון מופרח שאם ניתן לKK2 מתח קבוע של 5 V זה יעבוד, חיברנו כבל בין המקלט לבקר ואכן הכל נדלק.
    עשינו טיסת מבחן ושוב בדקתי בבית ונראה שמצאנו פתרון עוקף 30$, אני מקווה שזה יחזיק מעמד ולא יתרסק ויעלה לי יותר
    נראה לי שאחליף אותו ל FY-DOS, ממתין למסקנות של עודד מזור...
    מקווה שעזרתי למישהו.
    שרון שוב תודה ענקית
    רועי
  10. #8
    אני שמח שמצאנו מעקף.
    חיבור ה 5 וולט היה מהמקלט שמקבל מתח מהבקר שמחובר לפורט 1 ב KK אל כניסת המתח ב 6 פינים של הצריבה מהמחשב. מוזר שאספקה של 5 וולט לשם כן עובדת אך אספקה של 5 וולט לפינים הרגילים לא עובדת. בכל מקרה, נראה שזה יציב ומחזיק מעמד.
    בכל מקרה הייתי שוקל קניית KK חלופי כשיגיע למלאי והחזרת ה KK התקול לתיקון.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    roib2210 (25-04-2013)
