מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה מנוע ברובן באחה
    אשקלון
    Cool בעיה מנוע ברובן באחה
    שלום לכולם
    קניתי רובן באחה יד שניה , עכשיו הבעיה שלי היא כזאת כאשר המנוע קר הוא מניע מהר מאד - ז'וק פימפום במשאבת דלק 2/3 ממשיכות והוא מניע
    בסרק הוא מחזיק יפה מבלי להתכבות כאשר המנוע מתחמם הוא מתכבה וקשה מאד להניע אותו שוב .
    גם בנסיעה המנוע מזייף ( באמצע הטורים ) .
    יש הצעות ?
    איך אני יכול לזהות איזה דגם זה - המוכר לא זכר איזה דגם זה בדיוק _ 30.5 סמ"ק או 26 סמ"ק .
    אני מצרף תמונה Click image for larger version.
    תודה מראש
    מוטי שונק
    ברירת מחדל תגובה: בעיה מנוע ברובן באחה
    אם יש דבר שאני לא יודע להסביר באינטרנט זה איך לכוון מנוע דלק...
    זה פעולה שמצריכה לא מעט ידע, ניסיון ובעיקר רגש
    צריך להרגיש את המנוע.
    אני מציע לך לגשת לחנות שמתעסקת בזה או להגיע למקומות מפגש בהם מסיעים את הרכבים האלו...
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    נישמע כמו בעיה של חוסר קומפרסייה.
    מאיפה אתה בארץ?אולי יש מישהו שאתה יכול לגשת עליו ולהבחן את הבעיה.
    אני מסיע רק חשמל ומאז שנגעתי במנועים כאלו עברו יותר מ 20 שנה...
    בקיצור אני לא מעודכן.
    מאיפה אתה בארץ... אני אנסה להפנות אותך לאנשים שאני מכיר.
    אשקלון
    אני אנסה לכוון אותו בעצמי בפעם הבאה שאני הלך להסיע אותה ( יש לי קצת ניסיון עם מנועי ניטרו של טיסנים - שם יש רק סיכה אחת ) , קומפרסיה דווקא יש לו , גם שהוא חם מרגישים את הקומפרסיה .
    אני מאשקלון (רואים את זה בפרופיל שלי ) .
    פתחו פה באשקלון חנות חדשה לתחביב הזה - אם אני לא הצליח אני הלך עליו .
    תודה רבה .
    צרפתי לך חומר שיעזור לך לכוון את המנוע.
    1.איך לכוון מנוע בנזין של טיסן (זה אותו עיקרון נראה לי)
    http://www.planesandmodels.co.il/article_56/
    2.חוברת הוראות למנוע 23cc של באחה ,תראה בעמוד 6 שם יש הסבר איך לכוון את המנוע.
    http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/15401.pdf
    בהצלחה.
    אשקלון
    תודה רבה מושיק
    Apr 2013
    תבור מוטורס באשקלון מומחה לבאחות.יש לך בורג אוויר ודלק תשחק איתם בעדינות רבה שהבסיס לכיוון זה הכיוון המקורי לפי מה שכתבו פה אני נעזר בו מאוד.
  1. [שאלה] התחלה עם באחה
    על ידי noamr5 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 10-02-2013, 09:07:40
  2. תל אביב והסביבה למכירה באחה
    על ידי lokario-8888 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-12-2012, 12:11:23
  3. באחה עם ניטרו
    על ידי tav31 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-10-2012, 19:38:54
  4. באחה
    על ידי galb בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-05-2012, 11:19:50
  5. באחה 5B
    על ידי AdiRVaknin בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-05-2011, 06:46:04
