יש לי בקר עם בק אם אני מקצר בין החוט השחור ללבן האם זה יפעיל את המנוע הכבל של הבק בצבע של פוטבה האדום זה הפלוס בו אני לא יגע תודה לכולם
פרט איזה מנוע, בראשלס? בראשד?
איזה בקר? צרף קישורים לפריטים.
בברכה,
תומר עינבר
לא נראה לי
הבקר מצפה לקבל (בחוט הלבן) פולסים PWM ברוחב 1ms (מצערת סגורה) עד 2ms (פול גז), לדעתי יזהה כל מתח DC קבוע כתקלה.
הייתי מחבר Servo tester אם זה בא בחשבון.
אם זה מנוע בראשלס אתה יכול להפעיל אותו עם בודק סרוואים.
השאלה אם בודק סרבואים או המקלט לחילופין לא עושים את אותה פעולה
מדובר באופניים חשמליות חיברתי למנוע בקר 150 של הובי ווינג וזה עבד מצויין [הבקר המקורי נשרף ולא ניתן להשיג כזה]
כמובן עם השלט השאלה אם אני יכול לחבר את ידית הגז לכבל של הבק ולנתק את החוט האדום כי לא צריך זרם בידית הגז אני צודק מה שידית הגז עושה זה למעשה מחברת בין החוטים בהדרגה תודה לכל מי שיכול לעזור
לדעתי כבר ענו לך..
הבקר מצפה לקבל בחוט הלבן , פולס כל 20 מילישניות. כלומר רוב הזמן 0V ובחלק קטן מהזמן 5V
רוחב הפולס הינו בין 1 מילישניה ל2 מילישנייה. אתה יכול לנסות לבנות מעגל חשמלי שיודע להמיר את מצב ידית הגז לפולס הספציפי.
או לקנות בודק סרוואים ולקחת ממנו את המעגל..
קיבלתי תודה לכולם
