מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מד פיטצ' דיגיטלי
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל מד פיטצ' דיגיטלי
    יש טעם להשקיע מחיר כה גבוהה במד פיטצ' של RC LOGGER או שגם אחד פשוט כמו בקישור יבצע בדיוק את אותה העבודה?
    http://www.ebay.com/itm/111069919771...84.m1423.l2649
    אגב הדמיון בין השניים במראה החיצוני הוא מדהים, ממש אותו מכשיר רק עם כיתוב שונה.
    צחי
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מד פיטצ' דיגיטלי
    במד פיצ׳ אני הייתי משקיע.
    מספיק שיהיה בחיוקוי סטייה מסויימת שהיא לא עקבית ולא תצליח לכוון פיצ׳ כמו שצריך
    אני דווקא הייתי הולך עליו ללא היסוס בכלל. כבר יצא לי לעשות השוואות בין מדי פיץ שונים וזה תמיד היה אותו דבר.
    כמו כן לא כל כך חשוב לך הדיוק האבסולוטי אלא היחסי, ואת זה קל מאד לבדוק ולאמת כל הזמן (ואני בטוח שגם הלוגר אינו מדוייק אבסולוטית אלא רק יחסית, אחרת הוא היה עולה פי 10 או יותר)
    חיפה
    תודה. יש לך המלצה למד דיגיטלי אחר במחיר סביר ?
    צחי
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    מנצל"ש..
    איך המד פיץ לסמארטפון?
    שווה משהו?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24657
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    מנצל"ש..
    שווה משהו?
    לא למסוקים אולי לבניין כן
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSHAHAR AB על הודעתו:
    Shahars (19-05-2013)
  8. #7
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    לי יש את ה rc logger ונראה לי שעדיף של align
    בכל מקרה... שווה כל שקל
  9. #8
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    מה היתרון שאתה רואה בalign על פני הrc logger ?
    צחי
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי צחי ניצני צפיה בהודעה
    בוא נאמר כך:
    לולא היה לי מד פיץ' הייתי קונה את זה שהבאת כאן בלי היסוס, הוא הכי זול ונראה בדיוק כמו הלוגר
  11. #10
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    האמת, שימוש במד פיצ' דיגיטלי קצת עשה לי כאב ראש..
    האם הוא מאופס ? יחסית למה? הזזתי את המסוק, לאפס שוב? הרי ברור שהאפס כבר לא אפס..
    האם הוא מדוייק? כמה הוא מדוייק? עשיתי כיוונים על להב אחת, הרמתי את המסוק כדי לסובב הלהבים, האם לאפס שוב? הרי הזזתי את המסוק לא?
    עכשיו נגיד שכבר איפסתי את שתי הלהבים מעל האף.. עכשיו, אני מניח את המסוק על הרצפה (לאפס שוב??), מתחיל לסובב את הרוטור ורואה שבמקומות שונים הזוית שונה!
    איך, הרי עשיתי סוואש לבלבר פלס! אז המסוק לא בדיוק מפולס אורכית?
    כמו לרדוף סביב הזנב של עצמי!
    הכי טוב מד פיצ' רגיל עם מוט על ההאב! הכי מדוייק, הכי פשוט, הכי אמין ובלי שום שאלות על דיוק ואיפוס.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    יש בדבריך הרבה מין האמת
    אבל יש דרכים, ואפילו קלות מאד, לעבוד עם הדיגיטלי
    אל תשכח שבמד פיץ' רגיל יש גם טעות עין, אבל זה עדיין בטווח המקובל
    זה לא שאין תחליף לדיגיטלי, וצריך רק אותו, אבל הנוחיות שווה את זה. מה שבטוח זה שאם יש אחד זול, אין הצדקה לקנות את היקר
  13. #12
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    מד פיץ של אליין דפוק ,הוא נדפק ומאבד את היחס שלו הוא בהתחלה עובד פיקס ואז קופץ מ 12 ל 35 וגם אחרי כיול זה לא עוזר אחרי 12 מעלות היחס בין המעלות לא נכון ,בקיצור תופעה ידוע בעולם ולכמה חברים שלי אישית וגם לי זה קרה פשוט זבל של מוצר
    מצד שני ההשקעה ב אר סי לוגר שווה כל שקל נקודה פשוט מוצר מעולה ואמין
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  14. #13
    רק RC LOGGER. הכי זול ב FLYING HOBBY. היקר עם הסט לזנב בדרך אליי, נראה שאבד בדואר )-:
  15. #14
    לפלנד
    +1
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  16. #15
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    קניתי RC Logger מקורי ונהנה כבר יותר משנה, שווה כל שקל!
    מוטי זה ממש מפתיע לשמוע ממך, שמבין כל כך טוב בכל אלקטרוניקה האפשרית של מסוקים, את כל הסיפור האיפוסים
    זה כלי חובה לדעתי לפחות..
    Carpe diem
    Sasha
  17. #16
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    +1
    צודק 100% גם האליין שלי התחיל לקפץ מ3 מע' ל 37 מע'
    ניסיתי rc logger של חבר
    עולם אחר לחלוטין
    אל תתפתה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  18. #17
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    מניסיון אני יכול להמליץ בחום על RC Logger , אין בכלל מה להשוות , כיוונתי עם אליין מאוד התאכזבתי , ועד שלא כיוונתי עם RC Logger לא הבנתי עד כמה ההבלים משמעותיים .
    לאילין לוקח לו הרבה מאוד זמן להתאפס על הזווית והוא יכול לשגע אותך , כל פעם נותן קריאה אחרת.
    דרך אגב אני מאוד מתחבר למה שמוטי כתב לגבי המד זווית הדיגיטאלי.
    מבדיקות שעשיתי על מספר מדי זווית דיגיטאליים הם מאוד רגישים לציר ה-yaw מציע לעשות את הניסוי הבא :
    לאפס את המד זווית ואז לסובב אותו סביב צירו ב-90 מעלות , הפלא ופלא , תקבלו קריאה שונה.
    לכן אם התחלתם לכוון ממליצים לאחר שמאפסים את המד לא לשנות את המיקום של המסוק ולכוון את הלהבים באותו יחס למסוק שבו כיילתם את המד זווית
    אייל
    אייל
    052-4291-103
  19. #18
    אתם משווים את הלוגר לאליין, זו השוואה שעושה עוול לכל מד פיץ' באשר הוא
    אליין זה בכלל לא קנה מידה ולא נקודת ייחוס לשום דבר (אני תמיד טוען שאליין זה קבצן בגלימת מלך), קחו כל מד פיץ' שאינו אליין ואז כאשר תשוו אותו ללוגר תראו שאין שום הבדל.
    וחוץ מזה, הסיני כנראה קשוב לפורום שלנו מאד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...700_size_.html
  20. #19
    לפלנד
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    אייל
    אני לא מבין מה אתה מנסה להסביר כאן
    זה ברור שאם אתה מאפס בציר מסוים לדוגמה להבים פרושים מהחופה לבום אז האפס יהיה שונה אם ללא איפוס לרוחב המסוק כלומר להבים פרושים לצידי המסוק . (המסוק לא מאוזן לשני הצירים) ניתן לקבל קריאה מדויקת בתנאי שהמסוק מפולס במדויק לרוחבו ולאורכו וסוואש מאוזנת מושלם ואז הפלא ופלא תקבל קריאה דומה
    ללא קשר למד דיגיטאלי או רגיל
    רוצים להיות מדויקים יותר אז תתקינו את המוט על הראש תרכיבו את המד פיץ הדיגיטאלי על הלהב ותתבוננו על הסרגל של מד הפיץ עד שע"י פתיחה\סגירה של הלינקים במצב 50 אחוז מצערת תגיעו לקו מקביל מוט והסרגל של מד הפיץ ,לחצו על האיפוס במד והרי לכם אפס מושלם ,בדיקה נוספת היא להכניס בחורים של הגריפים מברג ובצד השני מברג ואז רואים אם (ב 50אחוז מצערת)
    עומדים במדויק אחד מול השני .
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 20-05-2013 בשעה 13:13:38.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  21. #20
    ראשל"צ
    הוצאת לי המילים מהפה..
    במסוקים גדולים אתה כל הזמן מזיז את המסוק, אם הוא לא מפולס אתה פשוט משתגע כבר..
    אם רוצים לבדוק זוית בכל נקודה בהיקף זה מחרפן!
    מכירים את זה שצריך לבדוק 8 מעלות. של הסוואש ב ail וב ele , אז חייבים לסובב הלהבים ואז כל האיפוס כבר לא נכון..
    מה שהיה נכון מעל האף, כבר לא נכון כשהלהב ב 90 מעלות
    עם מד פיצ' רגיל זה כלכך פשוט.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  22. #21
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    אם הבנתי נכון את נולד לטוס ברגע שאתה מוצא את האפס המושלם לשיטתך (שזה נכון) הרי זה תופס רק לגבי אותה הלהב שבה בצעת את האיפוס מה שאומר בעצם שאת אותו התהליך יש לבצע בלהב השני הרי זה בדיוק כמו במד פיץ הפשוט אם כך מה הועילו חכמים בתקנתם אז לא עדיף מלכתחילה להשתמש במד פיץ הפשוט כפי שמוטי אמר?
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
  23. #22
    לפלנד
    נעים מאוד שלומי אני כפיר
    מי שרוצה פתרון פשוט בבקשה
    במסוקי 700 ממקמים את המד פיץ על המנוע ומאפסים פעם לאורך המנוע לבדיקת ה8 מעלות ופעם לרוחב המנוע המיקום מושלם לאיפוס
    מד הפיץ הפשוט הוא בסדר גמור רק שקשה לדייק איתו
    בקשר ללהב זה לא נכון מה שמעניין זה הציר כי אם אתה מודד לאורך המסוק פשוט מסובבים את הלהב השנייה מבלי לשנות את מיקום המסוק ומודדים על אותו איפוס כי זה אותו ציר כלומר הלהב המאופסת היא היחס ללהב השנייה כמו שלדוגמה כאשר אין טרקינג מושלם תמיד משווים להב אחת לשנייה ולא מתקנים בשתיהן
    למעשה מה שקורה להרבה חברה זה שהאפס מעלות שלהם לא ממוקם בדיוק במרכז הסטיק אך הקצוות שווים מה שזה עושה זה שבתרגילים שמצריכים תנועה שווה בין החיובי לשלילי זה קצת מפריע לדוגמה תיק תוק
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 20-05-2013 בשעה 13:58:03.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  24. #23
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אף אחד לא משתמש בפלס באייפון?
    מהנסיון שלי מדייק במידה סבירה, אני מניח על הגריפים... תמיד כשהשוויתי למד ידני עם מוט מגנטי על הפלייבר יצא אותו דבר...
  25. #24
    חיפה
    באתר של מיקאדו הם בכלל ממליצים לכוון בלי מד פיטצ׳ אלא בעזרת חישוב של מרחק בין הלהבים ביחס לאורכם.
    מעניין איך זה עובד ועד כמה זה טוב?
    צחי
  1. [שאלה] Mcp x נגטיב פיטצ'
    על ידי ניסו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2012, 08:57:34
  2. ירושלים מחפש פיטצ׳ גייג׳ דיגיטלי
    על ידי AMIR בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-12-2011, 21:51:21
  3. [שאלה] פיטצ כיוון מנוע ומה שבינהם :)
    על ידי tzahical בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-08-2011, 17:11:38
  4. מד פיטצ' ומאזן להבים
    על ידי shaharg בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 13:58:54
  5. פיטצ' ל belt
    על ידי דודידו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2008, 15:15:46
