מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הסבה של RD6000 למודול 2.4GHZ FLYSKY
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל הסבה של RD6000 למודול 2.4GHZ FLYSKY
    רבות נכתב על הסבת המשדרים הישנים ויש גם אינספור סרטוני הדרכה,אך כולם מתייחסים למודולים או רכיבי DIY מסוגים שונים,מלבד של FLY SKY.
    מכיוון שיש לי משדר 9X והמון מקלטים (שישה ותשעה ערוצים),הייתי רוצה להתיישר בקו הזה ולהסב גם את הRD הישן לשיטת השידור הנ"ל.
    יש לציין שהמקלטים מאוד זולים,אמינים ומעולם לא הייתה לי בעיית קליטה כלשהי איתם.
    הזמנתי את המודול באיביי :
    http://www.ebay.com/itm/FS-TH9X-B-Mo...item3a7b9b70dc
    מצאתי את השרשור הזה :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-%F2%ED-2-4GHZ
    אך התמונות כל כך לא ברורות,שנותרתי ללא שמץ של מושג כיצד לבצע את החיווט בין המודול ללוח במשדר.
    מצורף צילום של המודול מפורק ותמונה מהשרשור הישן בנושא הסבה.
    אודה למומחים שבינכם אם תעשו לי קצת סדר לפני שאני הורס מודול או יותר גרוע - משדר.
Name:	2013-02-28 07.56.28.jpg
Name:	2013-02-28 12.27.14.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי 4X-AVI; 28-02-2013 בשעה 11:30:02.
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבה של RD6000 למודול 2.4GHZ FLYSKY
    אתה בטח לא חושב שאפשר לעזור בצורה רצינית מהתמונות שצרפת - ומתמונות בכלל?
    ההצעה שלי - חבר ליציאת טריינר - חפש שלוש חוטים. מתח, אדמה, וסיגנל יוצא לכיוון המודול החדש.
    זה כל מה שצריך.
    אלברטו
    Dec 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    זה כל מה שצריך.
    לפי השרשור הקודם של ההסבה למודול מסוג זה הוא עובד עם מתחי הזנה נמוכים יותר ממתח ההזנה ביציאת הטריינר שלמייטב זכרוני הוא מתח הסוללה
    ומתח העבודה של המודול הזה הוא 5V חיבור של 12V יכול לגרום נזק למודול אותו כנל גם לרמות המתח של סיגנל ה PPM
    המלצה שלי אם אתה לא מתמצא באלקטרוניקה גש למישהו שכן הוא יוכל לעזור לך ... יצוב מתח למתח נמוך יותר וחלוקת מתח על נגדים להורדת רמת המתח של הסיגנל הם לא מסובכים לביצוע אך רצוי שיעשה זאת מישהו שמבין ..
    נערך לאחרונה על ידי eladash; 01-03-2013 בשעה 18:58:33.
    Feb 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי eladash צפיה בהודעה
    מאיפה הנתון של 5 וולט ? בשרשור הישן,לו צרפתי לינק,יש גם סכימה אלקטרונית של המשדר/מקלט.
    המשדר הזה יעבוד עם סוללה חדשה של 9 וולט,כך ש 12 וולט הוא מתח גבוה מהמתוכנן.
    כמה חוטים מתחברים למשדר ? האם מדובר באדום,שחור וכתום ? לא הצלחתי להבין .
    מצפיה בסרטוני הסבה של RD6000 למודול FRSKY החיווט ברור וגם הצבעים ומיקום החיבור ללוח של המשדר,אך במודות שפתיתי אין חוטים גלויים אלא רק פינים ומעגלים שאני לא ממש בטוח לגבי הקוטביות והתפקיד של כל פין ביציאה בגב המודול - זו הסיבה שצלמתי את המודול פתוח,כדי שמביני עניין יוכלו לייעץ לי.
    מצרף את הקטע מתוך הסכימה שמתייחס למודול (עכשיו אני רואה למה ציינת שזה 5V...)
    נערך לאחרונה על ידי 4X-AVI; 01-03-2013 בשעה 20:00:38.
    המודול שהיה לי - הסיני HK הראשון - עבד עם מייצב פנימי מ 12V ל 5V.
    אם המודול המדובר צריך 5V - שים BEC בדרך על חוט המתח. אכן יוצא מהטריינר 12V וה- BEC יורוד אותו ל5V.
    אם גם הסיגנל צריך 5V - אפשר לעשות את זה אם מחלק נגדים פשוט.
    נראה לי שזה מה שעשו בסכימה שצרפת.
    אלברטו
    Aug 2010
    ישנו רכיב אלקטרוני - מייצב מתח (טרנזיסטור) דגם 7805 ... מספק 5 וולט עד 1 אמפר...
    אתה יכול לחבר לו מתח בין 7-25 וולט והוא יספק מתח קבוע של 5 וולט - רצוי לחבר קבלים לייצוב המתח , גם בכניסה וגם ביציאה...
    יש לו שלושה רגליים - כניסה, יציאה ו- 0
    עולה גרושים
    ראשית אני לא ממליץ לאנשים לא מנוסים לעשות את הנל מהסיבה הפשוטה שבתקשורת אלחוטית אם עשית נזק אתה עלול לגלות אותו גם כשהטיסן בגובה 50 מטר מעליך ...
    רואים בברור בצילום המודול שיש לו מייצב מתח פנימי מסוג 7805 מולחם על הלוח החום. לכן המודול יכול לקבל 12 וולט בכניסת המחבר לשלט ( המחבר השחור ).
    שכחת גם להתייחס לשיפט של סיגנל הppm למרות שכאן למזלך הכוון מתאים.
    בקיצור, אני ממליץ לך להגיע פיזית למישהו מבין באלקטרוניקה לביצוע ההסבה.
    Aug 2010
    אני התייחסתי רק למייצב וכיצד הוא יוכל לקבל מתח 5 וולט.... לצערי אני לא יודע איך ומה מתחבר בשלט או במודול...
    Feb 2013
    ביצעתי את החיבור כמתואר בתמונות ובפורומים - כאן ובחו"ל,אך אין סימן לתזוזה של הסרוויים מלבד רעד קל בעת הדלקת המשדר.
    להלן מספר תמונות וכמה תהיות :
    סידור החיווט
    החיבור למודול
    וכך זה נראה לבסוף
    אז מה לדעתכם לא בסדר ?
    יש לציין שהחיבור ללוח המשדר בוצע אל יציאות שקע הטריינר.האם יש משמעות לכך ?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    פה נראה שהוא לקח את הסיגנל ממקום אחר, הוא כותב לפרק את שקע הטריינר.
    לא מכיר את ה RD6000 אבל ה 9X לדוגמא לא תמיד משדר משקע הטריינר, אלא רק שהוא כבוי, בלי מודול ומחובר כבל בשקע.
    Feb 2013
    כאשר השוויתי את תמונות הלוח במשדר שלי (אחד הדגמים הראשונים של RD6000) לתמונת הלוח ב 8000 שמופיע ברשת,מצאתי הבדל גדול.
    יתכן והמתח ביציאת הטריינר כבר מופחת ולכן מכיוון שיש רגולטור 7805,המודול בעצם מקבל מתח נמוך מדי.
    יתכן ויציאת הטריינר כלל לא פעילה ללא העברת כפתור הטריינר למצב פעיל (עכשיו אני נזכר שכלל לא בדקתי את האפשרות הזאת),אבל מה שהייתי רוצה זה למצוא את החיבורים בלוח של המשדר שלי ואת זה קשה לי לעשות - אני טירון בתחום האלקטרוניקה.
    אני מעלה תמונה מוגדלת של הלוח - אשמח אם מישהו יוכל לסמן את היציאות כפי שמסןמן בתמונות שאחרים העלו מהסבות שהם ביצעו.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מבלי להכנס לנושא החיווט.. המקלט והמשדר צריכים לבצע נוהל זיווג (Pairing) ... בהנחה שהחיבורים נכונים, המערכת לא תגיב עד הביצוע..
    יחש לדים על המודול אדום/ירוק הם מגיבים ?
  1. באר שבע והסביבה למכירה שלט 2.4Ghz flysky 9x
    על ידי guymeg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 21:16:48
  2. צפון מודול ומקלט 2.4ghz - FlySky
    על ידי erazz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 17:03:42
  3. [שאלה] איפה מוצאים מודול 72Mhz לשלט Flysky 2.4Ghz ?
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 20:16:56
  4. [שאלה] איפה מוצאים מודול 72Mhz לשלט Flysky 2.4Ghz ?
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 06:24:17
  5. [שרשור בניה] RD6000 עם 2.4GHZ ???
    על ידי leetal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 19:36:06
