אני רוצה לבנות משהוא מהיר יש לי מנוע
1.jואני רוצה לחבר 2 סוללות 3 תאים בטור אם משהוא יכול לעזור בתכנית תבוא עליו הברכה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...500-1700-1.jpg
נערך לאחרונה על ידי רוני שלוש; 20-05-2013 בשעה 22:10:03.
הקישורים לא עובדים, ולא ברור מה אתה רוצה
"משהו מהיר" זו לא הגדרה ולא כך מתחילים פרוייקט
מתחילים בהגדרת מטרות מפורטת ככל האפשר ולא מתאימים חליפה לכפתור. מתאימים מנוע לטיסן ולא ההיפך
בבנייה של טיסן משובח עלות המנוע זה משהו זניח ביותר
הקישור זה תמונה של מנוע טייפון 500 למסוק 1800kv יש הרבה חברה שלקחו את המנוע הזה עם פרופ apc 7 /7 עם 2 סוללות 3 תאים 2200 והתקינו את הסט אפ הנל על אקסאן קיצרו לו את הכנפיים ל80 סמ ויצא מזה פיילון קטלני אני לא מעוניין באקסאן אני רוצה לבנות לבד את הטיסן כמו ילד גדול [לעשות עבדה טבה] האם עכשיו אני ברור רות סוף
אז תבנה את טוני הקטן... ותעשה אותו קצת יותר גדול.
בניתי אותו בגודל הרגיל מתכנית שאתה שלחת לי אבל הוא לא הסתדר עם הסט אפ הזה לכן אני מחפש פיילון בצורת דאון שהוא יותר סלחן
כלום לא ברור, אבל הכל יתבהר לאט לאט
מה זה אקסאן? אנחנו צריכים לנחש?
אבל אם אתה באמת רוצה את הדבר הכי טוב, אתה מוזמן אלי ואנחה אותך בעקרונות תיכנון הטיסנים
שום טיסן קנוי או בנוי מתכנית קיימת לא יגיע לאיכות של טיסן המתוכנן "קאסטום מייד", וזה יותר פשוט ממה שנראה בהתחלה, המנוע ישב לך בפנים פיקס, חלוקת המשקל תהיה נכונה, בחירת הפרופיל תהיה מדוייקת, מרכז הכובד יהיה במקום הנכון, הניקיון האוירודינאמי (שזה אחד הדברים שנוטים לזלזל בהם כאן ולא מקפידים כמו שנדרש במיוחד בטיסן מהיר) יהיה מושלם, ולא איזו ערימה של טלאים או טיסן אקראי.
אקס אן זה טיסן למתחילים בסגנון של ביקסלר ופגשתי הרבה חברה שמתחילים איתו אפה שאתה מטיס מר עודד הטיסן נמכר בהובי קינג
אני מצתרף לעודד שווה להגיע אליו ולבחור תוכנית!!!
אני אישית בניתי לפי תוכנית של עודד טיסן נשר והוא מהיר מהיא מאוד.
ממליץ בחום עליו
ללכת לעודד בשבילי זה כמו להכנס לבנק בשביל מה יש אנטרנט אפשר להוריד תוכנית ואים צריך אני יכול לפקסס תמונה של שטר
פשוט לא מצאתי ודרך אגב בניתי טריינר נדמה לי שאתה נתתה לי את התוכנית והוא טס מדהים בניתי ספארק וגם הוא טס מהמם עם הליטל טוני לא הלך הוא יצה כבד בניתי גוף פיבר גלס יכול להיות שאפשר להתאים לו סט אפ צריך להתיעץ טם מומחים בשטח
אננס (23-05-2013)
הבנתי ..
אתה צריך כנראה לבנות סטיק.. תתחיל לחפש תוכניות בשירשור הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ת-לבנית-טיסנים
זה סטיק
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...60mm_Kit_.html
אם תבנה אותו טוב, אז הוא יכול בקלות לסחוב סטאפ של 6 תאים , להיות מהיר וגם סלחן...
ואם לא תמצא משהו יותר טוב.. אז תנסה את אלה...
ואל תשכח לעדכן.. ולהעלות איזה סרטון של הטיסנים שבנית...
אננס (24-05-2013)
נראה לא רע למדפסת מעופפת..
אתה לא יכול להעריך את מה שאתה לא מכיר
אם היית בא אלי, הייתי מלמד אותך לתפור טיסן לצרכים שלך במדוייק, לבנות אותו בשיטות מודרניות ויעילות ולקבל תוצאה שלעולם לא תקבל בכל תכנית שתוריד מהאינטרנט.
אתה יכול לעלעל בחתימה שלי ולקבל כמה פירורי מידע על האפשרויות.
נכון לעכשיו מישהו מחברי בונה טיסן שהוא הכי קרוב לדרישות שלך, ואני אפילו לא מתכנן לו אותו, אלא מלמד אותו לתכנן ומתקן לו שגיאות בנייה
ולרגע שלא תחשוב שזה היה כרוך בתשלום כלשהו...
