לא מצליח לצרף קישור בנייד, מבחן ה uhf מקיף פורסם ב Flitetest.
מומלץ...
מומלץ...
הנה זה:
http://flitetest.com/articles/lrs-system-shoot-out
אני מתיישב לראות עכשיו
תן תקציר :-)
מאיפה הכי זול לקנות Ezuhf?
בברכה,
תומר עינבר
מעניין שהמודול הזה לא נכלל שם..
למישהו יש ניסיון איתו?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...R_module_.html
המנצח הטכני שם זה EZUHF, מבחינת טווח זה השרר והדראגון, הבעיה עם השרר זה שבהפרעות מ-433 אחר הוא מקבל ניתוקים והדראגון הורג את הוידאו 1.2.
מעניין שהם לא התייחסו ל-433 LP Ffilter ששמים על משדר 433 שלא יהרוס וידאו 1.2 או פילטג דומה ששמים על מקלט 1.2 נגד ה-433.
מקום שני הגיע ה-OpenLRS, מבחינתי (ואני משוחד) הוא המנצח בהתחשב בעלות, וזה הביא לי את החותמת שעשיתי החלטה נכונה, הם מדברים שם על מחיר שהוא חצי מ-ezuhf וזה עוד היחידות המקוריות ולא אלו מהסיני שעולות חצי מזה.
גם הטורקי המקורי לא מוכר לארצנו (רק בריאות ואושר לו... מזל שלא מכר לי כי יש לי את ה-1w מ-kha מפתח ה-OpenLRSng רק צריך להרכיב את הקיט... כשיהיה לי זמן...)
ה-OpenLRS הוא 100mw וכל שאר הנבדקים יותר ה-ezuhf הוא 600mw, הם לא התייחסו לגרסאת OpenLRS 1W (יש מקורית וזו של מפתח ה-openlrsng)
הם התייחסו לזה שה-OpenLRS משתכלל כל הזמן וכבר היום יש לו אופציה להכי הרבה ערוצים מכולם (אם חלקם מתגים), לא דיברו על טלמטריה שיש כרגע מינימאלית ל-OpenLRS אבל תהיה יותר בעתיד, לא יודע על שאר החברות שבדקו בקשר לזה.
Friman (06-06-2013)
שמע SEVET, אתה בחור רציני.
גיא - מנסיון אצל חבר הרמלינק זבל, למרות מישהו אחר קיבל איתו 15 ק"מ
Guyazulay@ (08-06-2013),sevet (06-06-2013)
מבאס העניין של הפרעות הוידאו 1.3 עם הדרגונלינק.
כמו לא מעט פה, גם אני בקומבינציה הנ"ל.
לא ניסיתי בעבר מערכות אחרות, אבל זה תמיד הרגיש
כאילו הוידאו מקוטע יותר ממה שצריך.
יש פילטר ל-433 ששמים וזה אמור להוריד הפרעות ל-1.3, יש לי אחד שאני עדיין לא משתמש ויכול לתת לך לבדוק. יש גם פילטר ששמים על ה-1.3 נגד הפרעות מה-433... אבל יש לי שניים אז קניתי את זה ששמים על השלט (היחיד)
לא ברור למה לא התייחסו שם לפילטרים, וגם לא התייחסו למרחקים עם העוצמות הגבוהות של כולם חוץ מה-OpenLRS....
למה יש הבדל בין 1280 ל 1258 ?
המשדרים פולטים הפרעות שנראות כמו סיכה בתחום התדר - צרות וגבוהות, בתדרים מעל תדר השידור העיקרי. אם הסיכה הזו היא בתדר הוידאו זה רע, אם ליד. אז המצב טוב יותר. זו בדיקה יפה, הרבה יותר טובה מכל מה שהיה עד היום, אבל עדיין רחוקה מלהיות בדיקה השוואתית מקצועית של ציוד רדיו. להתייחס למסקנות בערבון מוגבל אפילו שאותי הן די שימחו:-)
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
מבלי לזלזל באף אחד ששלם 400$ או 1000$ על המערכת הגרמנית הסופר איכותית שלו ...
אני מאמין שאם מערכת ( או יצרן ) מתהדר בטווחי עתק ( 10 ק"מ קשר יציב בטון .. בדאון טאון ניו יורק - למערכת שיש לי )
ואם נאמין שהוא רק ב 50% מתלהב ..
אז 3 ק"מ באמצע השדות הנטושים של ארצינו הקטנטונת .. מספיק לכל אחד.
נכון שזה נורא מאאאגניב להיות יכול תאורטית להטיס ל 30 ק"מ .. אבל פה אין לזה מקום.
כולנו מתלהבים ומנסים את ה 5 - 8 ק"מ כמה פעמים בשביל לראות שאפשר .. אבל זה משעמם, זה ארוך, זה מייבש .. זה לא כיף.
עדיף בהרבה 2-3 ק"מ חצי שעה באויר ..
ובשביל זה לא צריך לחפש את המערכת הכי טובה או הכי חזקה
אלו שני המיליואטים שלי ..
מה אתה מדבר 30 שעה אתה באוויר מיירטים אותך![]()
RMILEC - ביקורות, יש סרטון בהמשך:
http://www.fpvhub.com/index.php?topic=11278.0
http://fpvlab.com/forums/showthread....lec-UHF-System
מבולבלים .... ??? גם אנחנו ??![]()
נערך לאחרונה על ידי OBY; 13-06-2013 בשעה 09:37:44.
שני מיליואטים לא יביאו אותך כ"כ רחוק....בשביל רחוק צריך איזה 2 ואטים לפחות!
אני עם אותה המערכת (OpenLRS) במקומות מסויימים מקבל טווח ענק וה-RSSI עדיין מעולה - חורון
במקום מסויים טווח נחמד עם RSSI גבולי - הוד השרון
ובלטרון הטסתי והיה נורא בקושי 700 מטר...... ייתכן ואם יצא לי עוד פעם להטיס שם אני אנסה להפעיל את ה-Spectrum Analyzer של ה-OpenLRS לבדוק איזה תדר הכי נקי, אפילו ה-GPS איבד שם קליטה מדי פעם וזה פעם ראשונה שזה קרה לי.
