מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
    אני שוקל זה זמן מה להתקדם בכח הטעינה שלי (עד כה 50W ב 18$), יש הרבה דיונים על זוג מטעני ה 200W ב 35$ של הסיני רק ששניהם לא במלאי זה זמן מה.
    וגם אולי 200W גם לא יספיקו לי עוד כמה חודשים (לא שיש משהו בתיכנון), ואז נתקלתי במטען הזה ב 61$, מה דעתכם עליו?
    יש אותו למישהו בארץ?
    האם יש מטענים ממולצים באיזור ה 400W שלא עולים יותר מעלות כל הסוללות שלי?
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
    לא מכיר באופן אישי אבל לדעתי על פניו זה נראה מצויין, אני גם שקלתי לקנות אותו..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2011
    Arrow תגובה: TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
    בסוף הזמנתי את המטען הזה והיום הוא הגיע... נמאס לחכות למטען של ה -200W ...
    קופסת קרטון פשוטה חומה עם מדבקה של TURNIGY MEGA 380W
    בתוך הקופסה מסתתר המטען עם כל הכבלים שלו.
    מתחת למטען הוסיפו פרסומת של ספק 600 וואט - כדי לטעון ב 380 וואט עם המטען הזה כנראה צריך ספק חזק של 600 וואט - פרטים בהמשך
    ממש במקרה היו לי 6 סוללות שצריכות טעינה כולם 3 תאים - 4 של 2200 ו 2 של 1300, חלק ננו טק וחלק טורנגי רגילות.
    כל הסוללות במתח לתא לא פחות מ 3.7 ולא יותר מ 3.85 כולם במצב תקין.
    חיבור במקביל של כולם מראה מתח לתא של 3.78 ו 3.79
    יאלה לעבודה...
    קצת הסבר מה רואים בתמונה הבאה:
    - יומיים לאחר שהזמנתי את המטען הסבתי ספק מחשב ישן (למטען של 50W השתמשתי בספק של לפטופ) - חיברתי לו פלג של XT60
    - לספק חיברתי את מד הזרם/הספק של HK - יש הפתעות...
    - לא רציתי לחתוך את כבל הבננות של הספק עדיין ולחבר XT60 זכר ונקבה אז חיברתי את התנינים לחיבור XT60.
    - כל הסוללות מחוברות במקביל דרך שקע הבלאנסר - מה שמגביל אותי ב-4 אמפר לסוללה.. לא נורא אני עדיין רחוק מזה..
    הספק הינו ספק ישן - במתח של 12 וולט הוא יכול לספק רק 18 אמפר בהספק של 230 וואט.. לא נורא כרגע כי בכלל רציתי מטען של 200 וואט..
    התחלתי את הטעינה ב 10 אמפר ..
    המטען החליט למשוך מהספק 14.7 אמפר
    עשיתי את הבדיקה עם מטען ה 50W של HK ושם הנצילות הייתה הרבה יותר טובה, בטעינה של 4 אמפר מהספק נמשך רק 4.5 אמפר.
    אבל מה לעשות פה יש תאורת מסך שמאירה חצי בית, וגם יש מאורר שמתחיל לפעול מיד בתחילת הטעינה וכנראה המנוע שלו צורך חלק ניכר מההספק.
    טוב אז עם הספק הזה אני לא יכול לטעון ביותר מ 10 או 12 אמפר בבית.... חבל ... אבל בשטח עם הרכב ניתן יהיה לנצל את כל ה 20 אמפר שלו..
    לאחר חצי שעה בערך.. זרם הטעינה כבר ירד ל-4 אמפר, עוד 20 דקות והסתיימה הטעינה... (טעינה רגילה ללא בלאנס)..
    סה"כ 52 דקות נכנס 6100 מיליאמפר שעה ומתח התאים הינו 4.18 ו 4.19..
    כל הסוללות נבדקו וכל התאים 4.18 או 4.19 .
    מה שכן, מד הזרם שחובר בין הספק למטען מראה צריכה של 8460 מיליאמפר שעה - לאן הלכו 2100 .. איזה ביזבוז היה אפשר להטיס את הביקסלר 12 דקות עם זה ...
    לסיכום, מטען נחמד מקצר לי משמעותית את זמן הטעינה של הסוללות, בטעינה בבית ללא ספק מתאים אין לו ערך מוסף מעל מטעני ה 200W הנפוצים.
    ועל מנת להצטייד בספק מתאים יש צורך להיפרד מעוד 100$ בערך (לפחות לספק שבפרסומת שלהם).
    כרגע אני לא מתכוון לעבור את ה 10 אמפר שזה בעצם רק 120 וואט ... אבל יש לי מטען 380 וואט..
    תודה על ההקשבה.
ID:	68553   Click image for larger version.
ID:	68554   Click image for larger version.
ID:	68555   Click image for larger version.
ID:	68556   Click image for larger version.
ID:	68558   Click image for larger version.
ID:	68559   Click image for larger version.
ID:	68560   Click image for larger version.
ID:	68561   Click image for larger version.
ID:	68563   Click image for larger version.
ID:	68564   Click image for larger version.
ID:	68565   Click image for larger version.
    Aug 2011
    עדכון לגבי המטען לאחר שלושה וחצי של חודשי שימוש.
    אני טוען בו סוללות של 3 תאים ו 2 תאים, בבית הוא מחובר לספק מוסב של PC בעל הספק של 230W ובשטח לסוללה של הרכב.
    נתחיל בסוף.
    היתרון הכי גדול שלו התגלה לי במקרה בשטח, לאחר חיבורו למצבר הוא לא נדלק, פתאום ראיתי שהחיבור הפוך (שחור לאדום ואדום לשחור), בהתחלה נבהלתי (היו שירשורים למטענים של 200W שנשרפו כתוצאה מקוטביות הפוכה).
    ואז החלפתי את הקוטביות והפתעה הכל תקין .. בקיצור יש לו הגנה לקוטביות הפוכה.
    החיסרון ..
    ב 12V אפשר להגיע רק ל 240W, ב 14V ל 320W וב 15V ל 360W וכך הלאה ..
    בבית - ספק המתח המוסב יורד ל 11V תחת עומס ולכן ניתן להטעין עד 14 אמפר ל 3 תאים או 20 אמפר ל-2 תאים .
    ברכב - ניתן להגיע ל 20 אמפר ב 3 תאים ... למי שצריך יותר תאים תהיה מגבלת זרם בטעינה..
    סה"כ עובד מעולה, טוען מהר מאוד.
    חוסך הרבה זמן התעסקות, בשטח אני מחכה ל 4-6 סוללות שמתרוקנות ואז מחבר את כולם ב 20 אמפר, ותוך כחצי שעה כולם מלאות.
    אם אני חוזר מהשטח עם סוללות לא מלאות אז 14 אמפר מספיק כדי לסיים את כל הטעינות בשני מחזורים (2 תאים ו 3 תאים) ועד שעתיים כל הסוללות מלאות.
    סה"כ יש לי כ 17 סוללות מסוגים שונים והטעינה בצורה זאת לא פגעה בהם עד כה.
    ממולץ למי שה-10 אמפר של ה 200W לא מספק אותו..
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    pomerus (23-09-2012)
    Aug 2011
    לכל מי ששאל על טעינה מקבילית
    רצ"ב שירשור של 72 עמודים שהתחיל לפני 4 שנים ועדיין פעיל..
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=932319
    וסרטון הסבר מהשירשור הנ"ל
    Aug 2011
    בדיוק ראיתי שהמטען במחיר מבצע של 50$ לשבועיים, ביחס למטענים של ה-200W שעולים 40$ זה ממש מחיר כדאי.
    רק שימו לב עם ספק של 12V ניתן לטעון 3S רק ב 14 אמפר, ואילו בשטח עם הרכב מונע אני מגיע ל 20 אמפר לטעינה של 3 תאים.
    על מנת לנצל את כל ה 380W שלו צריך ספק של 17V...
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    סיקור מגניב יותר
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    אננס (23-01-2013)
  10. #8
    Aug 2011
    יודעים מה קורה למטען הזה שמחברים אותו למתח גבוה מ 18V?
    אז זהו שכולם לא קורה לו.. הוא פשוט מודיע על מתח לא תקין ולא מסכים לעבוד..
    חיבור מחדש למתח תקין והוא עובד בלי בעיה..
    הבעיה היחידה שאני עדיין לא מצליח למצוא פיתרון להספקים גבוהים בבית.
    חיברתי 2 ספקי מחשב בטור, 12V ו 5V .. בלי עומס המתח היה מעל 18V והמטען לא הסכים להידלק.
    לאחר שחיברתי עומסים על ה 12V וה 5V והמתח ירד קצת לאיזור ה 17.5V המטען נדלק.
    אבל בטעינה הספק של ה5V קופץ... לא יודע למה..
  1. סווארם ל- Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
    על ידי eitan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 13:29:22
  2. HobbyKing ECO 4 x 6S Lithium Polymer Multi Charger - סקירה על מטען קוואד 4X 50W
    על ידי alexk בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-07-2011, 06:03:38
  3. BATTERY CHARGER 1S
    על ידי ORAN55 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 18:13:56
  4. Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-06-2009, 14:14:43
  5. [חדשות] Lithium Polymer Charge Pack
    על ידי BuildHome בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 04:45:23
