מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: הסבת טיסן ניטרו לחשמלי
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל הסבת טיסן ניטרו לחשמלי
    שלום,
    אני יודע דבר או שניים בטיסני מתנול\בנזין אך ירוק לחלוטין במנועים חשמליים.
    קראתי קצת כאן בפורומים ונעזרתי רבות במידע שהחבר'ה הציעו ושיתפו-תודה לכולם.
    מעוניין להסב טיסן Tucano של Phoenix שמיועד למנוע 46-52 מתנול לשווה ערך חשמלי. משקל הטיסן כ-4.5 ק"ג.
    מעוניין להשתמש בציוד שכבר קיים ברשותי מקודם.
    יש לי סוללות 4 תאים 3000 מ"א או 6 תאים 3000 מ"א. לא מעוניין לרכוש סוללות יעודיות לטיסן.
    יש לי בקר 80A
    אני מעוניין במנוע לא יקר.
    איזה מנוע מתאים?
    תודה לעונים.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    ברירת מחדל תגובה: הסבת טיסן ניטרו לחשמלי
    בחירת מנוע זה אחד הדברים גוזלי הזמן, יותר מכל פריט אחר
    לא אומר לך איזה מנוע לרכוש, את זה יכולים לאמר רק מי שביצע טיסן דומה, אבל אנסה לתת לך כיוון .
    אין משמעות להיות הטיסן מיועד לדלק או חשמלי, טיסן זה טיסן. אתה בוחר את המנוע לפי מישקל הטיסן ואופיו (מהיר ואירובטי, חזק 3D, זריז וכו')
    על פי הדרישות שלך עליך למצוא לפני הכל מנוע שהדחף הסטטי שלו מתאים לאופי ההטסה שאתה רוצה, משמע, ככל שתרצה טיסן יותר אירובטי כך תזדקק לדחף סטטי שמתקרב או עולה על משקל הטיסן
    דבר נוסף עליך לאפיין את ההספק הנדרש. בריכוז המידע בחתימה שלי תמצא טבלת הספקים הנדרשך לכל משקל של טיסן ולכל רמת ביצועים.
    בבחירת המנוע עליך גם לוודא שהוא עובד ועומד בדרישותיך עם גודל הפרופ המתאים לטיסן, וזה כדי שלא תגיע למצב שבו הפרופ ייגע בקרגע בזמן המראה (או נחיתה).
    ובסוף תצטרך לוודא שיש התאמה בין הדרישות שלך מהמנוע ובין הסוללות שקיימות ברשותך.
    עליך לעבור ולאפיין מספר מנועים סבירים, ולמחוק מהרשימה בכל פעם את הכי פחות מתאימים עד שיישאר לך מנוע אחד ברשימה, ואותו תקנה
    כדי לדעת פרטים מסויימים על המנוע לא מספיק לקרוא את המיפרט שלו, אלא בעיקר את חוות הדעת של רוכשים שכתבו את נסיונם איתו.
    זאת עבודה של ממש, אבל נראה לי שתהנה לעשות אותה, ותפיק מזה הרבה יותר טועלת מכך שמישהו יזרוק לך שם של מנוע.
    ואם לא תהיה בטוח בבחירתך, תמיד תוכל לתת כאן קישורים לכמה מנועים בודדים כדי לשאול מי מביניהם הכי מתאים.
    בהצלחה.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    נראה לי שקצת הגזמת במשקל הטיסן
    טיסני ספורט לגודל 0.40 שוקלים בד"כ מסביב ל 2.5 קילו כאשר 3 קילו נחשב דיי כבד
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    אבי
    לא סביר שהטיסן שוקל 4.5 קילו. אבל, אם כן ובהינתן שהטיסן הוא טיסן ספורט פלוס, אתה מחפש להגיע לכ- 1700-1800 וואט. מפה - זה נהיה מעניין.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Israel
    תודה לכל העונים.
    אכן הטיסן הספציפי כבד מהמקורי בכ-1000 ג"ר.
    איך זה:
    Turnigy G60 Brushless Outrunner 500kv (.60 Glow)Spec.
    Battery: 5~7 Cell /18.5~25.9V
    RPM: 500kv
    Max current: 65A
    No load current: 11V/1.9A
    Current capacity: 65A/15sec
    Internal resistance: 0.017 ohm
    Weight: 360g (not including connectors)
    Diameter of shaft: 6mm
    Dimensions: 81x50mm
    Test Data:
    14.8v - 14x10 prop - 38A - 2200g Thrust
    14.8v - 15x8 prop - 41A - 2650g Thrust
    18.5v - 13x8 prop - 47A - 2850g Thrust
    נערך לאחרונה על ידי אבי סירוטה; 14-07-2013 בשעה 13:55:16.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    המנוע הזה נותן דחף של 2850 גרם במקסימום, אתה אומר שהטיסן שלך שוקל 4.5 קילו, אתה צריך מנוע חזק יותר
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אתה מגזים לגבי המשקל, לא יודע למה אבל אם באמת הגעת ל-4.5ק"ג אז אולי יש לך סטאפ 12 תאים 5000מי'ל ולא 4 או 6 3000מי'ל, וגם עם 12 תאים לא בטוח שתגיע ל-4.5 ק"ג.
    ב-4 תאים 3000מי'ל הטיסן אמור לשקול משקל טיסה 2-2.5ק"ג עם 6 אולי 2.5+קצת, יש לך טעות בחישובים חבר..
    Israel
    הטיסן יכלול מטען מעבר למנוע סוללה ורדיו. משקל המטען חושב מחדש ואכן החישובים היו Over kill. משקל מקסימלי כולל סנדביץ לטייס- כ-3800 ג"ר.
    תודה למעירים\מאירים.
    נערך לאחרונה על ידי אבי סירוטה; 14-07-2013 בשעה 17:14:09.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Sep 2009
    3800 גרם זה 1400 וואט בטיסה ספורטיבית.
    זה הסדר גודל - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    מארק
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_700kv.html
    זה גם מנוע טוב וייתן לך יותר כוח לטיפוסים וורטיקליים .
    אתה יכול גם להתאים את הפרופ שלך למידה הרצוייה כזאת שתיהיה פחות או יותר זהה למנוע נייטרו.
    אחת הבעיות עם התאמה של מנועים חשמליים היא פרופים גדולים אשר לפעמים מגיעים ממש קרוב לקרקע .עדיף KV גבוה ופרופ קטן יותר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    מעצבן הכפילויות בתגובות עם כל השניות האלה בין תגובה לתגובה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אפשר לדעת מהו המטען שאתה רוצה לשם עליו??
    משקל הטיסה שלו לפי היצרן הוא בין g2800 -3000g
    ממליץ לך להיכנס לקישור אם תכנס לנתונים של המנוע תוכל לראות שאתה יכול להפיק עם המנוע הזה
    15x8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15kg thrust
    14x8 - 22.2V / 1906W / 88.2A / 5.36kg thrust
    ככה שזה דיי והותר
    תבדוק רק שהפרופ מתאים ולא נוגע ברצפה
    אתה לא חייב להשתמש בפרופ הכי גדול אתה
    Israel
    תודה חבר'ה.
    המטען- בדיקת היתכנות לפירוטכניקה כחלק מהאירוע השנתי ע"ש סתיו גולן שיערך באוקטובר(פרטים על האירוע בהמשך)
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    אבי
    אני הייתי בוחר במנוע השני - 700KV והסיבות
    יותר הספק במקרה ויחסר
    מתאים לשש תאים בעוד בראשון SK3 לא במפרט - עד חמישה בלבד
    למרות שעולה 2 דולר יותר
    תשתמש בשש תאים. זה לא טיסן 3D שצריך פרופ גדול וככה גם תשמור על זרם נמוך וSETUP קר.
    בהצלחה.
    אלברטו
  1. [מדריך] הסבת רכב ניטרו לחשמל
    על ידי רן ענבר בפורום סקירות מכוניות
    הודעה אחרונה: 03-11-2012, 17:26:31
  2. הסבת טריינר דלק לחשמלי
    על ידי tomy669 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 23-08-2012, 06:30:22
  3. [מוצר חדש] קיט הסבת טירקס 700 ניטרו לבנזין
    על ידי liran בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 14:45:27
  4. [מדליק] החלפת/הסבת פיירוול מטיסן דלק לחשמלי.
    על ידי ofer947 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 16:27:16
