שלום,
יש ברשותי רחפן f450 + naza m + gps
שלט turnigy 9xr
מקלט frsky d8r-ii plus
הבעיה - לא הצלחתי לתכנת את השלט כך שיכנס למצב של failsafe ברגע שאני מכבה את השלט.
כל היתר הצלחתי לבצע.
אשמח לקבל עזרה בנושא.
שבוע טוב לכולם.
שלום,
שלט turnigy 9xr
שבוע טוב לכולם.
enayim (11-08-2013)
תודה רבה על העזרה,
רציתי לשאול - יש לזה הסבר בעברית? או סרטון ב-youtube המסביר כיצד לבצע זאת? תמונות?
אם ניתן, אשמח לקבל פרטים נוספים או קישורים שיכולים להראות כיצד לבצע זאת פרט לנסות להבין את המסמך שהראת לי. (אני חדש בתחום...לפני כל צעד אני עושה המון הצלבות כדי לוודא שלא עשיתי טעויות שיעלו לי ביוקר, קורא המון חומר באינטרנט וצופה המון בסרטונים מ-youtube)
תודה מראש על כל העזרה, אחלה אתר, כיף לדעת שיש אנשים טובים שאפשר לסמוך עליהם בתחביב הזה. (ונפגשתי עם לא מעט אנשים טובים בתחום כמו דודי ואיתי מלול טי וי ששמם הולך לפניהם)...
מדובר פה באחת הפעולות המסובכות ביותר ... אם אתה לא יודע אנגלית .. כדאי ללמוד. אחת השפות הנפוצות והשימושיות בעולם ... בכל מקרה. תדליק שלט ומקלט. תעביר את הכפתור המתאים למצב חזרה הביתה. תראה שנאזה מהבהב בצבע מתאים .. ותלחץ עם עט על הכפתור הקטן במקלט לשניה ... יהיה הבהוב בלד של המקלט ... וזהו. סע לשלום.
בשביל שתהיה רגוע ... כשאתה מנסה את זה. תהיה מוכן עם האצבע לתקתק מצבי טיסה בשביל לנטרל מצב חזרה הביתה במקרה תקלה ...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 11-08-2013 בשעה 10:00:47.
enayim (11-08-2013)
תודה על התגובה המהירה אני בנוסף חדש באתר.
בכל מקרה אין לי בעיה עם ההגדרה של לחזור הביתה ע"י לחיצה על אחד הכפתורים. הגדרתי וזאת ובדקתי בשטח והכל עובד נפלא. אני אחדד את הבעיה כנראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך, הבעיה - איך להגדיר בשלט failsafe (הכוונה שיחזור הביתה וינחת) ברגע שאני מכבה את השלט או אין קשר בין השלט לרחפן (מכל מיני סיבות: נגמרה הסוללה בשלט, הרחפן גלש מעבר לטווח של השלט וכו').
תודה מראש... אחלה תחביב אני בקלות אמצא את עצמי נסחף לתוכו...
אני אחדד את התשובה
תקרא את התגובה שהודית לה לפני דקה .. זה כתוב שם בעברית קלה.
כשאתה כותב ״כפתור מתאים״ אתה מתכוון לכבות את השלט? ולבצע את יתר הפעולות כפי שהנחת לעיל?
יש לך מתג / כפתור / חוגה על השלט שאתה מזיז בשביל שנאזה יחזור הביתה .. נכון ? ...
בשום מקום בפוסט שלי לא כתובה המילה לכבות ....
גיא השארתי לך הודעה בפרטי...
ראיתי ...
זה מהבהב באדום על המסך.
EFLY בפייסבוק....
enayim (12-08-2013)
תודה לכולם על העזרה. הצלחתי לעשות זאת.
צביקה תודה על ההערה, אני אתקן זאת היום (לגבי הסטיק...)
אחלה אתר, אחלה אנשים....
בדקתי עם התוכנה וכאשר כיביתי את השלט הוא עבר ל- failsafe (לאחר ניתוק מהמחשב אור צהוב מהבהב קבוע)
יש לי שאלה נוספת - האם הגדרת ה-failsafe שהגדרתי אתמול כוללת גם איבוד קשר בין הרסיבר לשלט (ללא כיבוי השלט)?
תקרא את המשפט השני "תלחץ על הכפתור הקטן במקלט.." בנוסף אל תשכח לשים את הסטיק של המנוע באמצע ולא במינימום כדי שלא יכבו לך המנועים.
מציע לפרק פרופלורים שאתה משחק עם זה![]()
זה המצב שאליו יעבור המקלט בהפסקת קליטה... ולא משנה הסיבה![]()
טוב הייתי חייב לשתף את כולם, אז עשיתי אתמול טסט וכיביתי את השלט וזה עבד כמו גדול....
אני עד
מוכרח לציין שזאת פעם ראשונה שאני רואה נאזה בטיסה, וזה עורר בי קנאה רבה.
אני חושב על הימים (ובעיקר הלילות) הארוכים שביליתי עם ה Crius בניסיון לגרום ללויטר ול RTH לעבוד (ללא הצלחה מרובה בסופו של דבר), ופה הנאזה עשתה את זה כל כך בקלות עם השקעה כל כך מועטה, גם מבחינת בניית ה setup (הלחמות, חיבורים וכו') וגם מבחינת קונפיגורציה של המערכת.
ממש מעורר קנאה. במיוחד עכשיו כשמחיר הנאזה ירד ל $200 - זה פשוט שווה את זה.
