מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מטען Accucell 6-הגדרות להפסקה אוטומטית
    Dec 2009
    ברירת מחדל מטען Accucell 6-הגדרות להפסקה אוטומטית
    שלום,
    יש שני דברים שאני לא לגמרי מבין בספר היצרן:
    - האם המטען אמור להיפסק בצורה אוטומטית לפי מתח סף של 12.6 וולט, לפי קיבול הסוללה Capacity cut-off או שאין לו אופציה של הפסקה ידנית?
    - האם ניתן לשנות את ההגדרות של מתח סף וקיבול סף?
    מדובר על סוללה 3 תאים, 2200 מיליאמפר כדוגמא.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען Accucell 6-הגדרות להפסקה אוטומטית
    יש לו את כל אלו.
    עיין במדריך.
    Sent from my CR9A13-DC using Tapatalk 2
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2009
    ראיתי את ההגדרות, אך עדיין לא הבנתי האם המטען מפסיק את עצמו בערכים גבוהים מדיי של מתח או קיבול? בהנחה שטעיתי בהגדרות.
    Jan 2010
    בוא נסכים שמבחינת המתח אתה מכוסה כי זו ההגדרה של מטען חכם.
    אתה יכול להגדיר כמות זרם כניסה מקסימלי (מחדל זה 5000) סה"כ.
    וזמן טעינה מקסימלי שהמחדל שלו שעתיים.
    Dec 2009
    אם אני מטעין סוללה של 2200 מילי, האם אני צריך להגדיר Capacity cut-off גם 2200 מיליאמפר?
    לפי הבנתי, ההגדרה קובעת כמה קיבול יש "לדחוף" לסוללה וזה לא מסתדר לי, מכייון שאני לא יודע מה הקיבול של הסוללה לפני הטעינה.
    Jan 2010
    אם הסוללה בעייתית אז המתח הוא זה שישתגע, בשביל זה קנית מטען חכם.
    סוללות ליפו הן מסוכנות בהגדרתן, שקול קניית שק מגן משריפה עבור ליפו.
    פרט לזה תקווה לטוב ותמיד תשגיח כאשר אתה מטעין. בהצלחה
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    אתה צודק, ובאמת כשמטעינים סוללה שלא רוקנה עד הסוף אי אפשר לדעת מראש כמה יכנס.
    אבל (!)
    המטען הספציפי שלך הוא מטען חכם, ובזמן הטעינה מודד את המתח בכול תא בנפרד, ועוצר כשמגיע למתח המקסימלי שמוגדר לליפו (4.2V לתא). ומאזן בין התאים.
    ואם תשים לב, לקראת הגעה למתח המקסימום הוא מוריד את זרם הטעינה, וככה מאיט את ההטענה עד לעצירה במתח היעד (קצת כמו משאבות דלק שמתוכנתות לסכום מסוים )
    אפשר להכניס מראש את המקסימום, 2200 במקרה שלך, אבל כמעט ואין לזה משמעות. נתקלתי פעם בסוללה שלא הצליחה להתאזן, והמטען המשיך וניסה עד שהגיע למקסימום ואז עצר, אבל בכול הסוללות שפגשתי זה קרה רק פעם אחת ...
    אם זה פעם ראשונה שאתה טוען ליפו, תקרא מדריך לפני - צריך לדעת מה עושים גם עם מטען חכם. ואני מצטרף להמלצה לרכוש שקית בטיחות נגד אש, וכמובן לטעון במקום בטוח
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    רק פעם אחת ואז הסוללה התפוצצה?
    Dec 2009
    יש לי שקית בטיחות.
    תודה לעונים, עזרתם לי מאוד.
    פרדס חנה - כרכור
    סוללות לא מתפוצצות כול כך מהר
    לא, כול מה שקרה זה שהמטען המשיך וניסה לאזן בין התאים, ולא הצליח.
    דרך אגב, במהלך טעינת סוללות, אני תמיד עם עין על המטען והסוללה מדי פעם, לראות שהכול בסדר...
  1. [שאלה] מטען ACCUCELL 6
    על ידי mosheks בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2011, 19:00:56
  2. [שאלה] מטען accucell 6
    על ידי ranger40 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 20:12:20
  3. מחפש מטען ACCUCELL 6 מקולקל !
    על ידי shaharg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 17:37:42
  4. [שאלה] מטען TURNIGY ACCUCELL- 6
    על ידי doodi111 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 22:22:15
  5. [שאלה] הגדרות מטען TURINGY
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 06:59:12
