מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: התנצלות
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל התנצלות
    (לא קשור ל-OMER3D2 שהיה כאן,אלא ל-Omer3D מ-MSN)
    שלום,
    זוכרים את Omer3D? אז זה הייתי אני.
    לפני כמה זמן נכנסתי שוב ל-MSN כדי להבין מה רציתם שאני ילמד,והבנתי. עכשיו אני יודע הכל.
    רציתי להבהיר כמה דברים בקשר ל"משפטי החוכמה":
    1. בקשר לאשכול של ה-Vibe 50 - קראתי את הפרטים הלא נכונים (קראתי על ה-vigor 50) ולכן התבלבלתי,וכשאמרו לי שאני מתבלבל התנצלתי. הנה הקישור לכתבה - http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=1350266
    2. בקשר ל-"3D מלא" - לא אני המצאתי את המונח הזה,זה היה כתוב בכתבה על המסוק Vibe 50,ושמעתי עוד כמה אנשים מוכרים בתחום שאומרים את זה.
    3. "לכייל את עליית הטורים" - לא ממש ידעתי איך לכתוב את זה,פשוט התכוונתי לזה שאפשר לקזז ולכייל את הגרפים של המנוע דרך השלט,ולראות אם אולי הכיוונים לא טובים או שהשלט לא משדר נתונים נכונים.
    (כמובן שהבנתי שכל מה שכתבתי הוא לא נכון)
    עוד כמה דברים לגבי הבאלגן שעשיתי:
    1. בקשר למבצע של שרון פרידמן ממרכז המסוקים - התגובה שיצאה ספציפית מדי לא הייתה רלוונטית (אני בכלל דברתי על מבצעים כאלה בכללי,לא ניסיתי לפגוע במוכר) ובכלל לא קשורה לאותו אדם,אני לא מכיר אותו מלפני זה וממה ששמעתי עליו הוא אדם אמין,נחמד וטוב.
    2. כל ה- בר מצווה,קונה מכונית,טס לחו"ל,פתח תקווה,מנחת אייל,MX 400,שגיאות כתיב וכאלה נכתבו כי לא רציתי שתזהו אותי.
    באמת שלא הבנתי מה רציתם ממני בהתחלה (לכן התברברתי) וגם אתם לא ממש הבנתם את הניסוח שלי (הבנתי שצריך להיות יותר ספציפי ולא סתם לדבר בכללי),ואולי זה קרה גם בגלל שלא הוספתי "פרצופים" בהודעות שלי ולא רשמתי "חח" וכאלה,סך הכל באמת המטרה שלי הייתה רק להשתתף.
    לירן33,אני מצעטר על מה שאמרתי לך,לא הבנתי למה הגבת באשכול של ה-Vibe 50 ואמרת את מה שאמרת,אז באותו רגע פשוט התעצבנתי ולא הבנתי מה קורה וזה פשוט יצא לי אני ממש מצטער.
    שרון,אני מצטער אם פגעתי בך,מה שרשמתי בכלל לא דיבר עליך ולא היה רלוונטי.
    הבנתי והפנמתי את כל מה שרציתם להסביר לי ועכשיו אני יודע איך צריך לדבר בפורומים,אני מצטער אם פגעתי במישהו (זה היה בתגובה לדברים לא יפים שאחרים כתבו לי,אבל הבנתי שהם ניסו להסביר לי משהו ),זו לא הייתה הכוונה שלי ובמציאות אני בכלל לא כזה.
    אני מתנצל,זה לא יחזור על עצמו ואני מקווה שתוכלו לסלוח לי.
    עומר
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התנצלות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pishpesh צפיה בהודעה
    שלום,
    עומר
    זאת ההודעה הכי חמודה שקראתי כבר הרבה מאוד זמן.
    סחתיין עליך,ועל הכנות שלך.....אבל אני לא חושב שיש לך על מה להתנצל...
    מניסיון,אם היית עושה משהו כלכך גרוע היו חוסמים אותך
    אינני יודע בן כמה אתה (סביר להניח שבסביבות ה 14 ).
    אינני יודע כלכך על מה ההתנצלות,בגיל שלך זו זכות להיות נמהר וחסר אחריות......ולכן ההתנצלות שלך מראה דווקא על בגרות.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    עומר, מה נסגר עם מסוק ה-500 שרצית לקנות ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    תודה עמית.
    גיא,לא חשבתי שעוד תדבר איתי אחרי מה שכתבתי כאן,אבל בקשר למסוק 500 כבר הרכבתי סט אפ ואני צריך ללכת לקנות אותו.. בכל אופן אין לי את הכסף לקנות את הטירקס 500 שלך,כי בנתיים יש לי רק 3570 ש"ח ואני אקנה רק כמה חלקים כל פעם,עד שאני אשיג עוד ועוד כסף כדי להשלים את המסוק.
    רחובות
    קח בקלות. אני הייתי שומר כזו התנצלות כזו ליום שאני אדרוס מישהו בטעות
    בקרו בגלריה שלי:
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    עומר?! כשניסיתי ללמד אותך דבר או שניים באיך להתנהל ידעתי שאני מדבר עם בחור צעיר (מדהים שאני אומר את זה .... אני מתחיל להשמע זקן...) התנפחתה עלי....
    ועוד גררתה אחריך שובל של אנשים אחריך שכינו אותי "שנוא הפורום"...
    אני שמח שאתה מבין אחרי זמן מה על מה כתבתי לך ועל מה רציתי שתבין...
    טוב מאד, אני שמח שאתה מפנים!
    נ.ב יש לך מסר פרטי!
    אני 2 לחיצות מלהחליף את skin פורום מסוקי הדלק לורוד עם דובוני איכפת לי.
    תחזיק את עצמך עוד קצת...זה יעבור
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    היי עומר, חפיף אבל אני דורש התנצלות על לירן33 שכבר מאז הפך ללירן34
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    גדול !
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    איפה לירן34?
    ממש נוגע ללב
    זה אני, 34 זה הגיל שלי
    ובאותה הזדמנות שים גם איזה מוסיקת רקע של "שולם שולם לעולם ברוגז ברוגז אף פעם"
    אורח Guest
    ******************************חח
    אתה איש רע
    עומר ,תתקשר אלי 0545423591 גיא
    הודה 9 פעמים ב 4 הודעות
    עומר אני מוכר את הטירקס 500 שלי עם המנוע והבקר אם תרצה צור איתי קשר.
    אני מאמין שהמכירה תתבצע קרוב ל-1000 שקלים.
    עומר! כל הכבוד על הכנות!!
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אם אתה גבר תחליף.. נראה אותך !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    הספקתי להכיר אותו...
    אחריי ההערה שלך הוא במרחק של לחיצה אחת...
    עוזי
    היישוב רעות
    עוזי
    אז אם אני אבקש שוב זה גם יקרה לדעתך ? No way...
    ליאור זהבי
    תודה יוני.
    בפורום השני לא ראיתי כזאת התנהגות.. אני חדש פה אז גם לא ראיתי.. אבל יפה עומר..
    ומה שמעתי מיניב? שאתה לא רוצה שניפגש בגלל שאתה חושב שנשדוד אותך או משהו? חבל.. באמת .. מקווה שמתי שיהיה לך את ה 500 נסדר משהו.. עד עז תזכור, אני ויניב רק מחכים שתבוא ואז נברח לך עם הציוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Adam.D צפיה בהודעה
    לא הבנתי את המשפט הראשון שלך, מה הקשר בין פורום שני לבין "כזאת התנהגות" לבין זה שאתה חדש פה.
    ואני לא יודע מה יניב סיפר לך, אמרתי לו שבנתיים אין לי זמן (לימודים) ואני אשמח להפגש איתכם בפארק 4 עונות כשיהיה לי את ה-500.
    אני מאמין שאם תגיד לו מה שאמרתי לך הוא יחזור בו.
    4 העונות בקיבוץ הזורע?
