מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: 3GX
    Apr 2013
    חיפה
    הודה 37 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל 3GX
    שלום !
    שאלה : בהתקנת 3GX האם חייב בזמן התקנה ראשונה למסוק לחבר למחשב ? או שזה נועד בעיקר לשידרוגי תוכנה ?
    בדיסק לאחר ההתקנה יש חלק של flight mode parameter 1+2, rudder parameter , movement speed ,setting display
    האם אני חייב למלא ? או שזה מחליף את הפעולות ההתקנה שאני מבצע עם ה STUTUS LED
    תודה מראש
    אבי
    אבי
    TREX 550 v2 FBL
    TREX 550 PRO DFC
    trex 700
    logo 600
    trex 500
    logo 500
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 3GX
    לא חובה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
    avishmuel (21-08-2013)
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    היי אבי,
    האם עדכנת ל3.1? לרוב מומלץ להוריד למחשב את הגרסה האחרונה של התוכנה ולא מה שמגיע עם הרכיב על CD, (נכון לגבי כל מוצר שצריך DRIVER או SETUP כמו מדפסות למשל) גם אם אתה לא מעדכן גרסה.
    ישנם פרמטרים שאתה יכול לכוון רק דרך המחשב, ויש כאלה שאתה מכוון עם השלט והכפתור.
    לרוב, מספיק לכוון עם השלט, ב3.1 הם הוסיפו פרמטרים שאני חושב אפשר לקנפג רק דרך מחשב
    יש למוטי אחלה סרטונים המדריכים איך לכוון את ה3GX, אני מקווה שצפית בהם.
    שלומי
    נערך לאחרונה על ידי ShlomiB; 27-08-2013 בשעה 13:56:42.
  5. #4
    Apr 2013
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShlomiB צפיה בהודעה
    היי אבי,
    שלומי
    הי שלומי תודה על התשובה !
    יש לי גרסא 3.1 . את הפרמטרים שמכוונים דרך המחשב האם חייב אותם ? כי חלק יש גם ב יחידה וגם דרך המחשב . מוטי הראה אחלה סרטונים אבל שם זה נכון לגרסא 2.1 ולא מוזכר שם לגבי המחשב .החשש שלי שאני לא רוצה לבצע כפילות . האם יש לך את 3.1 ?
    תודה אבי
    אבי
    TREX 550 v2 FBL
    TREX 550 PRO DFC
    trex 700
    logo 600
    trex 500
    logo 500
  6. #5
    Apr 2013
    היי,
    כן יש לי את ה3.1.
    הסרטונים של מוטי נכונים גם לגבי 3.1. יש שם שינויים בעיקר עם מה שאתה לא יכול לכוון עם השלט והכפתור. יש שם נתון שנותן לך פיצוי למרכז הכובד, ועוד כל מיני פרמטרים שאני לא ממש זוכר, פלייבר מדומה וכו. לא דברים ממש חשובים. יש לשים לב שהכיוון תיקון רוטציה נכון, ז״א אם ה3gx מותקן ישר או הפוך.
    חוץ מזה לך על ההסברים של מוטי, אתה לא ממש צריך יותר מזה.
    עם תוכנת המחשב אני בודק שinputs שהשלט מעביר מתקבלים בצורה נכונה ב3gx. כל השאר מבוטל אצלי ואת הפרמטרים שמוטי מראה בסרטון אני מכוון מהשלט והכפתור. שים לב שזוות ברירת המחדל של הele וה ail מוגזמת אם אתה מכוון 8 מעלות בdir.
    שלומי
    נערך לאחרונה על ידי ShlomiB; 29-08-2013 בשעה 18:16:12.
