מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: פרופ מתאים
    חולון
    ברירת מחדל פרופ מתאים
    מה אתם אומרים?
    הטיסן - סקילפול 25
    http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1154220
    המנוע :
    Model: HXT35-42A - 1450
    Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
    Kv : 1450 rpm/V within 10%
    Current capacity : 45A/30s
    Dimensions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
    Shaft diameter : 4mm / 0.16in
    Weight : 132g
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
    Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine
    Suggested prop size: 11x5
    סוללה: 4000 11.1
    בקר - 80A
    איזה פרופ הכי מתאים ויתן הכי הרבה זמן טיסה ?
    טיסני חולון - הלוחמים 37, טל' 03-6521878 www.tholon.co.il
    יבואני מולטיפלקס גרמניה בישראל - www.multiplex.co.il
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרופ מתאים
    רון,
    2 נתונים חסרים לי:
    1. עם כמה תאים אתה מתכוון להטיס אותו? 3 או 4? או שזה נתון למיקוח?
    2. מה משקל הטיסן עם סרווים ומקלט בלבד? והאם יש כבר סוללה שצריך להתחשב בה (קשור ל1) אם כן אז תכתבו ותוסיף אותה למשקל.
    אגב,
    הפרופ הכי מתאים לא בהכרח ייתן את זמן הטיסה הטוב ביותר.. ייתכן שהפרופ שיתן "טיסה מהסרטים" יאכל הרבה סוללה.
    ראש-העין
    THolon,
    תוכל לקרוא ולהבין יותר ממה שכתוב כאן.
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    חולון
    3 תאים , כמו שכתבתי 11.1 הסוללה שוקלת 320 גרם (4000)
    אופס לא ראיתי..
    כמה שוקל הבחור עם סרווים ומקלט?
