היה לי קצת זמן פנוי ומשעמם וזה מה שיצא
אין לי סטאפ אליו והשאלה היא אם לקנות לו אחד או שזה לא טיסן שראוי שיקנו לו סטאפ במיוחד?
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
איזו מין שאלה זאת ? ....
אם יש לך מנוע וסרבואים ובקר זרוקים בבית .. אז ברור שלא צריך לקנות.
אם אין לך ואתה רוצה שזה יטוס ? .. ברור שצריך לקנות ..
מה אתה מצפה שיגידו לך ?
( מעבר למי שעוד כמה דקות יגיד שזה לא יכול לטוס ועדיף שתבנה מיד את באז לייט, דאון הטרמיקות האולטימטיבי ! )
הי אורי,
יצא לך חמוד היתוש הקטן הזה,
לדעתי לא כדאי לבצע הזמנה מיוחדת של סטאפ לטיסן כזה..
הרעיון מאחורי הטיסן הזה היה שאם כבר יש לך אלקטרוניקה זרוקה ללא שימוש אז בשעתיים עבודה ו 20 ש"ח אתה מקבל פוליגל מעופף חמוד.
אבל להשקיע עוד כמה עשרות דולרים למנוע+ בקר+ סרוואים + סוללה... לא נראה לי...
אני לא מכיר הרבה שבנו את היתוש והטיסו אותו יותר ממספר פעמים בודדות...
ברצינות אננס יקר? קראת את השאלה בכלל ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
נתחיל מזה שמהתמונה נראה שלא עשית מאזנות, לא עשית פתחים לציוד ולסוללה וכו'. כמו כן לא עשית תמיכות לכנף.
ולשאלתך, אין משמעות לתשובה תקבל. אתה יכול לשים עליו שאריות מהמחסן הפרטי שלך, או לרכוש עבורו סט אפ משובח
בכל מקרה, כשימאס לך ממנו הסט אפ לא ילך לאיבוד ויעבור הלאה לטיסן הבא. כך שההשקעה שלך לא תלך לאיבוד
אגב, כשהוא בנוי טוב הוא טס חמוד להפליא, אבל חוסר דיוקים בבנייה ועיוותים במבנה ימנעו ממנו לטוס
לא עשיתי פתחים לציוד כי אתה אמרת שזה לפי ציוד ונוחות וכן עשיתי מאזנות וחיזוק לכנפיים הנה עוד תמונה עדכנית יותר...
דרך אגב השאלה הייתה האם הטיסן יטוס מספיק טוב בשביל שאני אקנה לו סטאפ או שזה טיסן כמו שאננס אמר שהוא לא מספיק טוב בשביל להשקיע בו...
נערך לאחרונה על ידי turh; 04-09-2013 בשעה 09:55:02.
זה טיסן קטן ופשוט, אין לו פרופיל והוא אמנם טס חמוד, אבל זה בעיקר שעשוע קטן וחביב ולא פיסגת האוירודינאמיקה
הטסתי אותו המון ונהניתי מכל רגע אבל יש לקחת את זה בפרופורציות
יש הנאה עצומה להטיס את מעשה ידיך, הנאה שלעולם לא תהיה באף טיסן קנוי, והמטרה של טיסן מהסוג הזה זה לאפשר לך לבנות לבד בהשקעה מינימלית
אל תהסס לקנות סט אפ, מאומה לא הולך לאיבוד ממילא, ואחרי שתמצה את הטיסן הזה הסט אפ יעבור הלאה וימשיך לשרת אותך גם על טיסנים אחרים
בסוף מצאתי חבר פורום שמרסק הרבה טיסנים והוא הביא לי שאריות...
מחר טסט![]()
