מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: RVJet
    Aug 2013
    Thumbs up RVJet
    שלום לכולם,
    התבקשתי לכתוב שרשור בניה לRVJET אבל החלטתי להפוך אותו גם לשרשור כללי עליו.
    קצת מידע: הRVJET שייך לחברת RANGE VIDEO הנמצאת במיאמי ארה"ב, תוכנן על ידי שבדים, ומיוצר בסין.
    בחבילה המוצעת באתר ב250$ יש למעשה את כל מה שצריך כדי לבנות את הפלטפורמה לטיסן רגיל ללא FPV חוץ ממנוע, בקר מהירות, פרופ וספינר, ושלט ומקלט כמובן. כלומר, גוף, כנפיים, מוטות, סרוויים, מגלש, אף ללא מקום למצלמה (חרטום EPO) וגימבל למצלמה (אבטחה או GOPRO 1\2\3) עם 3 כיפות שקופות להגנה על המצלמה. הטיסן עשוי EPO (שחור או לבן) באיכות גבוהה ועמיד (מניסיון). הבניה שלו קלה יחסית ולא מצריכה ניסיון רב בבניית טיסנים, מצורפת חוברת מפורטת מאוד (מה שאני שמעתי שחסר אצל הסינים). ניתן לבנות אותו בגרסאת הכנף הקצרה (1.5 מטר) או הארוכה (1.95 מטר), או שניתן על ידי אילתורים שונים לאפשר החלפה בין לבין ולא להדביק את הארכה של הכנף.
    ביחד עם הפלטפורמה אני ממליץ להזמין את הPOWER PACK שהם מוכרים (מנוע, בקר, פרופ וספינר) ב99$, הוא חזק מאוד!!
    בנוסף לבעלי GOPRO ממליץ על החיבור שלהם לגופרו אשר מאפשר צפייה בזמן אמת דרכה כולל הקלטה ותו"כ זה גם טוען אותה!
    אני קניתי גם את הRVOSD והמשקפיים שאני מאוד מרוצה מהם (במשקפיים אפשר להשתמש גם לראות סתם סרטים).
    קצת לגבי דברים ששמעתי על החברה.
    לפני שקניתי קראתי פוסטים שונים באיטרנט לגבי שירות לא טוב שלהם, אבל מאוד אהבתי את הפלטפורמה אז החלטתי להתחיל להתכתב איתם. תחילה ענה לי VOVA (הידוע לשימצה) למיילים ואכן לקח לו קצת זמן לענות. אך כאשר הוא ענה הוא היה מאוד אדיב וטרח להתנצל על הזמן שלוקח לו לענות. כאשר החבילה נשלחה לארץ אף היו לי מספר בעיות עם המכס אז הייתי צריך לדבר איתם, בשלב זה (כנראה בשל מספר מכירות גדול) התווספו עובדים לחברה (בעיקר בחור בשם ARTEM) שעזרו לי ממש מהר! גם לפני כמה ימים שאלתי אותם שאלה והם ענו לי ממש מהר ומאוד עזרו! בקיצור אני ממליץ בחום ליצור איתם קשר, למי שמתלבט!
    יתרונות:
    זמן שהייה גבוה באוויר (שתי סוללות 4000MHA מחוברות במקביל מעל 40 דקות) ויכולת דאייה מרשימה (ברוח חזקה הצלחתי לסגור מנוע ולהשאר בגובה במשך יותר מדקה כשהכלי שקל כ2.7 ק"ג)
    בנייה קלה
    הטסה לא קשה אבל בכל זאת ממליץ למישהו שכבר יצא לו להטיס
    מתוכנן לFPV
    תמיכה מעולה מהחברה
    חסרונות:
    אחת לכמה זמן ייתכן ותצטרכו להזמין כיפה חלופית אך זה תלוי באיך אתם נוחתים.
    עדיף לנחות על מדשאות
    הEPO השחור לא ממש אוהב את החום...
    אלו עיקרי הדברים שעולים לי. אשמח מאוד לענות על שאלות בנושא!
    אגב יש עוד מישהו שיש לו את הכלי הזה?
ID:	96296Click image for larger version.
ID:	96297Click image for larger version.
ID:	96298Click image for larger version.
ID:	96299Click image for larger version.
ID:	96300Click image for larger version.
ID:	96301Click image for larger version.
ID:	96302Click image for larger version.
ID:	96303Click image for larger version.
ID:	96304Click image for larger version.
ID:	96305Click image for larger version.
ID:	96306Click image for larger version.
ID:	96307Click image for larger version.
ID:	96308Click image for larger version.
ID:	96309Click image for larger version.
ID:	96310Click image for larger version.
ID:	96311Click image for larger version.
ID:	96312Click image for larger version.
ID:	96313Click image for larger version.
ID:	96314Click image for larger version.
ID:	96315Click image for larger version.
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: RVJet
    אחלה סקירה.
    כמה אמפר מינימלי לצורך דאייה וטיסה ארוכת טווח ה RVJET עם הPOWER PACK שרכשת צורך ?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: RVJet
    תודה על הסקירה
    No good deed goes unpunished
    תודה על הסקירה. מעניין ... איפה הטיסה ? ולמה הצילום רועד ? מאיזו סיבה ?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תודה רבה, מעניין מאד
    Aug 2013
    הטיסה ליד הקיבוץ כרמים בדרום. המצלמה לא מחוברת לייצוב של הRVOSD משום שאני מטיס דרכה ואני רוצה לראות בדיוק מה שקורה. אני מאמין שאתה מתייחס בעיקר לחלק שאני טס בניצב לרוח (שים לב לעוצמת הרוח בדגלים). זה מה שהתכוונת?
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    אז אחרי חודש וחצי של התנסות עם הכנף- יש רשמים חדשים?
    איך הכנף מתנהגת במהירויות נמוכות? מה המשקל המירבי שלדעתך אפשר לשים עליה?
    האם ההשקעה של כמעט 1200 שקלים כולל משלוח על הכנף שווה את זה לעומת כנף EPO אחרת מהסיני?
  1. RVJET 1950 mm FPV flying wing with pan and tilt dome
    על ידי moshe.kadosh בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-02-2013, 21:09:53
