מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: המרת טיסנים מוקצפים חשמליים של Multiplex לטיסני נייטרו - תמונות וסרטונים
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל המרת טיסנים מוקצפים חשמליים של Multiplex לטיסני נייטרו - תמונות וסרטונים
    מאז שנכנסתי לתחום המהנה של הבנזין והנייטרו יש לי איזה תוכנית מגירה או 2 להמיר טיסן חשמלי מוצלח לטיסן נייטרו.
    בתחילת דרכי בתחום הנייטרו / בנזין (לא יותר מ6 חודשים אחורה לפני זה כ4 שנים חשמליים בלבד) עברתי באחת מהחנויות בארץ וראיתי מנוע קטן, חמוד ומדליק Thunder Tiger 07 תחשבו 46 חלקי 7, מנוע נייטרו של 1 סמ"ק בגודל של בוהן שוקל 95 גרם עם אגזוז, דומה מאוד למנועי קוקס של פעם רק שיש לו קרבורטור ומצערת והוא עובד קצת יותר שקט מהקוקסים הרעשנים.
    לא ידעתי עוד על מה לשים אותו אבל כזה דבר חמוד הייתי חייב לקנות.
    בקיצור אחרי שעברו כמה חודשים שבוע שעבר הוצאתי אותו מהבויידם בשביל לעשות לו הרצה אחרי שהחלטתי לשים אותו על Multiplex Merlin, אמרתי לעצמי שהוא יכול להיות טיסן באגאז' מושלם כי הוא יושב בתיק מהודר ומתפרק לחלוטין....
    הכלי השני שהחלטתי להמיר הוא של Multiplex מדגם Gemini הדוכנפי ויש לי כבר מנוע בשבילו נתפנה אליו תוך שבוע שבועיים והכלי הנ"ל קיבל גם שדרוג לכן נסע נורמלי מאלומיניום.
    בחזרה למרלין, נרוץ לסוף, היום היה טסט מוצלח שלו, תמונות וסרטונים בהמשך...
    ראוי רק לציין שהמרלין הנוכחי טרם ההמרה עבד עם מנוע ארסי טיימר 2200KV הנפוץ עם פרופ 5X5 בקר 40 וסטאפ של 4 תאים והיה טיל בליסטי...
    הנה קצת תמונות של המרלין החשמלי לפני :
    הנה קצת פרטים על המנוע
    http://www.ttamerica.com/engines/ttrg1010.html
    הנה הסרטוני הרצה של המנוע :
ID:	98820   Click image for larger version.
ID:	98821   Click image for larger version.
ID:	98822   Click image for larger version.
ID:	98823   Click image for larger version.
ID:	98825   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 13-10-2013 בשעה 00:10:53.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המרת טיסנים מוקצפים חשמליים של Multiplex לטיסני נייטרו - תמונות וסרטונים
    טס פצצה אלכס.ממש מגניב.הכי מצחיק היה לנגב קלקל מהנייטרו והשמן.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חולון
    מנוע פצפון שהיתרון בו הוא שאפשר לחבר אותו ישירות לפיירוול עם 3ברגים :
    הכנת תושבת מנוע מדיקט תעופתי 5ממ עם דרמל והדבקתו עם אפוקסי 30 דקות
    חיזוק של נעילת הכנפיים עם 2 קידוחי וברגים (ב 4 תאים הצלחתי לפרק את הכלי באויר הנעילה של הכנפיים לא החזיקה מעמד)
    חיברתי את המנוע ישר לכלי :
    פרופ Master 6X4
ID:	98827   Click image for larger version.
ID:	98828   Click image for larger version.
ID:	98829   Click image for larger version.
ID:	98830   Click image for larger version.
ID:	98832   Click image for larger version.
ID:	98833   Click image for larger version.
ID:	98834   Click image for larger version.
ID:	98835   Click image for larger version.
ID:	98837   Click image for larger version.
ID:	98838   Click image for larger version.
ID:	98839   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 12-10-2013 בשעה 22:37:59.
    חולון
    הוספת סרוו מצערת 5 גרם HXT מלמעלה כולל פושרוד :
ID:	98843   Click image for larger version.
ID:	98842   Click image for larger version.
ID:	98841   Click image for larger version.
ID:	98844   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 12-10-2013 בשעה 22:44:55.
    חולון
    המיכל דלק, כאן הייתי בדילמה רצינית כי בכלי הנ"ל היה מקום לסוללת 1000 מילי 3 תאים או זיפי 4 תאים דקה,חשבתי בהתחלה על מזרק, אבל הוא היה עגול ומבזבז מקום, אחרי זה חשבתי על מיכל אקטימל שיעבור פן ותספורת :
    ואז אמרתי פשוט נקפוץ לחנות אחת או שניים בתחום.
    לצערי הציעו לי בהתחלה מיכל 60 ml של מסוקים בסכום מצחיק של רק 75 ש"ח ואז הציעו לי מיכל קוקס 28ml או 55ml ב25 ש"ח בלבד
    קצת מהדקים שלא ישתחררו הצינורות :
    בסוף הייתה לי בעיה בשטח כי אחד הצינורות הדקים קיבל קנאק ולא הגיע דלק למנוע אז החלטתי להחליף לצנרת בנזין קשיחה שלא מתקפלת בקלות
ID:	98849   Click image for larger version.
ID:	98848   Click image for larger version.
ID:	98847   Click image for larger version.
ID:	98850   Click image for larger version.
ID:	98852   Click image for larger version.
ID:	98853   Click image for larger version.
ID:	98854   Click image for larger version.
ID:	98855   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 13-10-2013 בשעה 00:13:15.
    ענק! מעניין איך יטוס
    טס פצצה אבל לא נראה לי שיש סירטון.טס מדוייק ויפה והכי מצחיק עם רעש.תאכלס הוא לא מהיר כמו בחשמלי אבל ממש יפה ומדליק
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חולון
    והגרנד פינלה :
    סרטון קצר של סיבוב מעל המסלול ונחיתת כביש (הטיסה השנייה או השלישית) :
    סרטון ארוך מההמראה וכמעט עד נחיתה הראשון :
    הנחיתה באיכות טיפה יותר גבוהה :
    אלכס הבוקר עשה לך טוב אהה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חולון
    קצת פרטים נוספים, המנוע ארסי החשמלי שקל60 גרם והמנוע נייטרו שוקל 95 גרם לא סיפור.
    במקור טס עם סוללה של1000 מילי 3-4 תאים ובנייטרו קיבל בק 3 אמפר וסוללת 460 שלושה תאים.
    כל הכלי שוקל כ345 גרם לפני דלק והייתי צריך לאזן אותו עם 2 משקולות של 5 גרם בזנב
    המיכל מספיק ל - 15-20 דקות באויר תלוי בכיוון של הסיכה עשיר או צעקני.
    המצערת מגיבה יפה והמנוע שקט יחסית בסרק, אפילו הצלחתי לרחף כמה רגעים למעלה.
    נחיתה כמובן לאחר קאט בשביל לא לגמור את הפרופ והכלי דואה יפה לנחיתה ולא נופל כמו בלאטה
    עכשיו לגבי הג'ימני,מישהו עשה את זה כבר בחול אני יפרסם תמונות ברגע שאמצא אותם...
    זה מה שקורה שהשעמום חוגג. היה כיף ומעניין
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 12-10-2013 בשעה 23:16:35.
    חולון
    הנה התמונות של הג'ימיני, זה כבר כלי יותר רציני עם גלגלים והיופי שלא צריך לקטום את האף אלא לחתוך רק חתיכה קטנה למעלה והאגזוז והראש מנוע כבר בחוץ...
    מתכנן לשים אצלי ASP32 חדש או OS40 משומש ששוכב לי על המדף...
    לילה טוב, נגמר הסרט...
ID:	98860   Click image for larger version.
ID:	98859   Click image for larger version.
ID:	98858   Click image for larger version.
ID:	98861   Click image for larger version.
ID:	98863   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 13-10-2013 בשעה 18:43:47.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    אדיר!
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    אלכס ,באמת מדליק,
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מגניב לאללה...
    הבעיה שממירים ניטרו לחשמלי קוראים לזה ל"חשמל" את הטיסן - מילה אחת מספיקה
    פה היית צריך לכתוב 8 מילים.. "המרת טיסנים מוקצפים חשמליים של Multiplex לטיסני נייטרו"
    אז ברור שזה יותר קשה..
    יאללה מי ממיר ביקסלר?
    חולון
    טוב ההסבה של המרלין הייתה מוצלחת אבל מדובר במנוע עם Under Power, היום עשינו תחרות בננה עם מנוע קוקס מרעיש והמרלין ראש בראש והם היו באותה מהירות.
    אתמול החלטתי לשדרג את המשקולת של המיכל תדלוק לאחת כזאת שמונעת מבועות להתקדם למנוע :
    מעבר לזה ביומיים האחרונים הצלחתי לקדם את הסבת ה - Gemini עם מנוע La46 ששקל כמו המנוע 32 החדש שלASP שתכננתי לשים.
    הנה טעימה 2 סרטונים, אחד הפעלה יבשה של האלקטרוניקה על הקרקע ושל הנעה :
ID:	99236   Click image for larger version.
ID:	99237   Click image for larger version.
    חולון
    הנה קצת תמונות, התהליך היה קצר באופן מפתיע, כרגע שמתי מיכל 320 מעל הגוף אבל אמצא מיכל קטן יותר ואכניס אותו לתוך הגוף.
    המילה אובר פאוור, עברה לי בראש כמה פעמים היום, טס חלק ואפשר אפילו לומר מפרפר בעלייה...
    והנה הסרטון מיידן הנעה, המראה, טיסה ונחיתה בHD :
ID:	99240   Click image for larger version.
ID:	99241   Click image for larger version.
ID:	99242   Click image for larger version.
ID:	99243   Click image for larger version.
ID:	99245   Click image for larger version.
ID:	99246   Click image for larger version.
ID:	99247   Click image for larger version.
ID:	99248   Click image for larger version.
ID:	99250   Click image for larger version.
ID:	99251   Click image for larger version.
ID:	99252   Click image for larger version.
ID:	99253   Click image for larger version.
ID:	99255   Click image for larger version.
ID:	99256   Click image for larger version.
ID:	99257   Click image for larger version.
ID:	99258   Click image for larger version.
ID:	99260   Click image for larger version.
ID:	99261   Click image for larger version.
ID:	99262   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 19-10-2013 בשעה 21:51:52.
    אלכס אתה גדול, יש לי חבר שאתה יכול לעזור לו.
    אני חושב לחבר בינכם קוראים לו שי אגאסי
    חולון
    בכיף
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ללא ספק, מגרה מאוד!
    אחלה רעיון, ממש אהבתי.
    איפה המנחת שצולמו בו הסרטונים?
    חולון
    בית אריה
  1. [מדליק] תמונות וסרטונים של ה gmade
    על ידי zakizak בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 04-01-2013, 18:01:35
  2. [חדשות] תמונות וסרטונים מה- 3D MASTERS
    על ידי שחר לזרוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 82
    הודעה אחרונה: 15-07-2012, 16:49:05
  3. 18.9.10 - השטה בפארק פרס **תמונות וסרטונים**
    על ידי sharonx בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 24-09-2010, 03:00:35
  4. 17.9.10 (יום שישי) - השטה בירקון **תמונות וסרטונים**
    הודעה אחרונה: 22-09-2010, 22:10:33
  5. תמונות וסרטונים מתחרות סוכות
    על ידי Liav בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 19:21:45
