החלק השמח בסיפור:
הרחפן:
F330
לוח:
Crius aiop v2
תוכנה:
MultiWii 2.2
אני רוצה לציין שהקטע עם הבלוטות והעידכון PID דרך הנייד פשוט אדיר וקל - כל אלטרנטיבה אחרת נראית פשוט לא נוחה בעליל - איך הסתדרו פעם ?.
אוקיי אז ה PID דיי מכוון לטיסה יציבה הכל טוב ויפה
התגובה של הרחפן הייתה איטית ועצלה - ושמתי לב ל RC RATE בתחתית הטבלה - אחרי קריאה קלה העליתי את הערך עד הסוף.
עשיתי פעם ראשונה פליפ - המון חיוכים עלו. עוד כמה פליפים חלק גדולים וחלק מהירים.
אך עדיין הפליפים היו איטיים מידי וזה נראה לי קל מידי עד כדי גיחוך - זה היה מוזר.
אז שמתי לב לערך RATE ליד ה PITCH ROLL - מסקנה לאחר קריאה: הוסיפו את זה בדיוק בגלל שה RC RATE לא מספיק חד ומהיר.
אז שיניתי את הערך ל 0.4 והעניינים נעשו הרבה יותר כיפיים.
לאחר שתי בטריות, החלטתי להקפיץ את הערך קצת (כנראה לא הבנתי מזה קצת) והעליתי אותו ל 0.8.
החלק הפחות שמח:
צובר תאוצה אנכית עם הרחפן ומתחיל את הפליפ ואאאזזז:
כמו פורפרה או סביבון על סטרואידים אני חושב שהוא עשה בסביבות 6 - 8 פליפים, הרחפן יצא לא מאוזן מהטירוף הזה !!! ובמקום לתקן בעדינות
הכנסתי תיקון חריף שגרר עוד 6 פליפים לצד שני ו"נחיתה" על הפלופלורים על קטע חצי דשא חצי אדמה.
(במקביל לכל הדרמה הזאת אני מוציא קולות קצרים ומוזרים מהפה) אוויי, וואוו, פ*ק...
וזאת התוצאה :
Name:	2013-10-20 13.24.30 (Medium).jpg
* כל הפרופים שבורים והרוסים - אך להפתעתי הוא שרד ועדיין מתפקד,
כמובן שהמנועים כנראה קיבלו עיקום רציני והשאפט בטח לא פלס. הם כבר היו בסוף דרכם בכל מקרה.
אבל אני עדיין עם חיוך מטורף
מסקנות:
1) להקפיץ ערכים בהדרגה !!! במיוחד כאלה שכל תוכלתם היא הקצנת התגובה של הסטיקים.
2) תמיד לצלם עם מצלמת ראש - אי אפשר לדעת מה תתפוס.
3) כדי לא להתבאס תקבל את התרחיש שהרחפן יתרסק - אם אתה לא מסוגל לדמיין את זה אל תנסה שטויות.
* ולמי שפיספס יש קשר ישיר בין שני הנושאים בכותרת
