מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: משמעות נתון KV.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל משמעות נתון KV.
    בוקר טוב,
    אני מסב טיסן ניטרו לחשמלי , מדובר בטיסן אירובטי ,בהמלצה של היצרן GP ניתן לחשמל את הטיסן במנוע ולו הספק של 2200 W ,כמו כן המנוע שהומלץ הוא בעל נתון של 500 KV .
    אני מבין שהספק גבוה נותן מהירות גבוה כמובן שיש גם להתאים פרופ' ,מה המשמעות של נתון KV ואיך אני מתייחס אליו , אני מוצא מנועים עם W באזור המומלץ אבל לא KV המומלץ.
    מצאתי מדריך המרה באתר של H9 על פי נוסחה שמצאתי שם עולה כי יש לחשב 130 W לכל פאונד של משקל הטיסן .
    הטיסן שלי אמור לשקול 4.1 ק"ג שהם 9 פאונד כלומר 9X130=1170 .
    דוגמא למנוע שמתאים לי:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLWV7&P=V
    באחת המגירות יש לי את המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_700kv.html
    אני מחפש משהו אצל הסיני.
    תודה .
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 14-10-2013 בשעה 06:23:15.
    ,אלון שדה.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משמעות נתון KV.
    הספק לא מעיד על מהירות... אלא ה kV. הסלד המקסימלי ללא פרופ הוא ערך ה kV כפול מתח הסוללה. ניתן לקחת מנוע עם kV גבוה יותר ולרדת במספר התאים וכך לשמור על אותו סלד מקסימלי, אבל אז יש צורך בזרם גבוה יותר כדי להגיע לאותו הספק.
    Sent using Tapatalk
    No good deed goes unpunished
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    עזוב קישקושים ....זיבולי שכל ...חישובים...אני יודע מניסיון ....אני צריך לדעת 3 דברים ואכוון אותך למנוכ מתאים
    משקל טיסן עם סרוואים מותקנים
    איזה סוג טיסן זה..ספורט,3d מהירות,סקייל...
    מוטת כנף
    אם בא לך לדבר בטלפון אז בכיף
    052-3200015
    הטיסן REVOLVER 70 .
    כנף 1.8.
    משקל 4300.
    ,אלון שדה.
    בריכוז המידע בחתימה שלי תמצא טבלת הספקים הנדרשים לכל מטרה
    עודד תודה אבל יש לי טבלה כזו , חשוב לי להבין את שחשיבות נתון ה KV בבחירה של מנוע .
    ,אלון שדה.
    אלון,
    1. שווה שתקרא (ולא בגלל שאני כתבתי אלא בגלל שאני ככה עובד, וזה עובד ) - התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
    2. לפי הכללים במאמר, חיפשתי קצת ומצאתי:
    שירשור בRCG עם אותה השאלה - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1272896
    סירטון של כזה מחושמל עם מנוע 50-60 450KV -
    המלצה למנוע בדף מוצר הטיסן - 50-55 500KV - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?I=LXXHL4
    אני מטיס H9 P51 40 SPORT במשקל של כ-3.5 ק"ג עם 6 תאים עם מנוע 50-55 400KV והוא טיל בחצי מצערת. עכשיו אני מחליף ל-50-55 600KV לקבל מהירות יותר גבוהה, לכן, אני מניח שהמנוע שלך (50-55 700KV) יכול להתאים.
    בהצלחה!
    המנוע שיתאים הוא 5065ה 400-500kv על 8 תאים ופרופ 16 אינצ להערכתי.
    זה לא טיסן 3d אבל יש צורך בכח דחף גדול מ 1 ל 1 כדי להינות כמו שצריך
    זה טיסן באמת mother fu@%&&#&
    052-3200015
    אופיר, לדעתי גם המנוע שיש לו יתן יותר מדחף 1:1.
    יש דיווחים על דחף של 5.3 קילו עם פרופ 15 על 6 תאים. המנוע הזה גם לוקח 8 תאים.
    אני הייתי מתחיל איתו אם כבר קיים בבית.
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
    המנוע שיש לי היה מורכב על SUNDWONER 50 והוא היה די מהיר .
    בדקתי את המנוע שאופיר הציע לפני כן ומשום מה הוא קיים אבל אי אשר להזמין.
    ,אלון שדה.
    אתה יכול להתחיל עם המנוע הזה שיש לך עם 6-8 תאים ופרופ בהתאם למספר התאים כמובן(אם לא הבנת אז אסביר לך)
    ותראה אם אתה שבע רצון מהכח שהוא נותן
    אם לא,תזמין 5065 שיהיה במלאי,יש מנוע NTM 50-60,אולי כדאי לבדוק אותו קצת ב RCG לראות אם שווה,הוא במלאי
    052-3200015
  1. [שאלה] משהו יכול להסביר לי את חשיבות נתון ה KV אני ממש מבולבל
    על ידי מטיס1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2012, 13:46:45
  2. [אוף!] נתון לפרשנות כן\לא?
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-04-2012, 06:07:31
  3. פרופלורים: מה משמעות השם ואיזה פרופים מתאימים
    על ידי dorona בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 08:51:10
  4. [שאלה] סקו'ץ, האם יש משמעות למה מדביקים איפה?
    על ידי junkqwe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 21:25:27
  5. האם יש משמעות לגודל הטבעת(פ'ריט)
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 20:58:45
