מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: apm 2.5 לא פועל
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל apm 2.5 לא פועל
    שלום לכולם
    קניתי את בקר הטיסה apm 2.5 עשיתי לו את כל הדברים שצריך לפני הטסה כיול אקסלורומטרים כיול מצפן בקרי מהירות כיול שלט
    וכשניסיתי להעלות אותו לאוויר הוא לא עלה גם בפול מצערת אחרי שבדקתי עם בודק סרווים הבנתי שהבר טיסה פשוט לא אומר למנועים לפעול חזק יותר
    עכשיו הוא בכלל לא נכנס לי למצב armd ואני לא מבין למה עדכנתי גרסה מחדש וזה עדיין לא פועל מה אפשר לעשות ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 20-11-2013 בשעה 22:15:21.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: apm 2.5 לא פועל
    הוא עבד לך פעם, או שקיבלת אותו לא פועל?
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    הכי פשוט - האם עקבת אחרי הוראות ההפעלה מההתחלה ועד הסוף?
    Mar 2012
    כן הוא בהתחלה עבד בסדר על quad ואז העברתי וצרבתי אותו לטריקופטר והוא לא הצליח להמריא ואז מנוע אחד שלא היה מחובר טוב התנתק על הרצפה הוא לא פגע בכלום
    ומאז הוא לא נכנס לי בכלל לarmed ואני יודע שיש קשר עם השלט כי אני יכול עדיין לעשות כיול בקריי מהירות
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 21-11-2013 בשעה 05:20:18.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    סתם מוודא שהעברת לטריקופטר שינית לו את המוד? עשית לו factory reset. ומחקת את התוכן של ה EEPROM?
    Mar 2012
    ברירת מחדל Re: apm 2.5 לא פועל
    צרבתי לו ב mission planner את הגרסה של הtri והמוד נשאר אותו דבר x שזה גם tri
    יכול להיות שבגלל שצרבתי עם בקרי מהירות מחוברים ללוח זה לא פעל ?
    איך מוחקים את ה EEPROM ? לא שמעתי על זה
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 21-11-2013 בשעה 08:35:38.
    Oct 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: apm 2.5 לא פועל
    איך מוחקים את ה EEPROM ? עף פעם לא שמעתי על זה
    אז זו הבעיה. נתוני התצורה שמורים על ה EEPROM. לא משנה שצרבת קושחה חדשה. ה EEPROM מכיל את כל ההגדרות הישנות. ככה מובטח לך שמירה על הקונפיגורציה גם בשדרוג. תעקוב אחרי החלק הרלוונטי בלינק הזה ותודיע שזה עבד לך.
    http://oddcopter.com/2013/03/26/3d-r...-part-2-setup/
    Mar 2012
    הבעיה נפתרה על ידי איפוס קונפיגורצית ה ARMING_CHECK
    עכשיו נהיתה לי בעיה חדשה של יציבות שאני מטיס את הרחפן הוא לפעמים מאבד כוח באחד או בכל המנועים ונופל לצד אחד או שצריך להפעיל חזק יותר אטת המנעוים כדי שהוא יישאר באוויר
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 21-11-2013 בשעה 13:10:38.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הייתי מוחק EEPROM ומתחיל מאפס עם הפריים שונה. בגדול בשביל ARM צריך כיול שלט כיול גיירואים מצפן פעיל ואולי GPS.
  1. gps לא פועל
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-06-2013, 21:09:46
  2. [עזרה!] Quad X 525 לא פועל לי :(((
    על ידי ilan1996 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-08-2012, 23:27:46
  3. בקר לא פועל
    על ידי tav31 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2012, 14:25:00
  4. המנוע לא פועל
    על ידי aviranliam בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 17:34:34
  5. [מוצר חדש] FPV לכל פועל!!!
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 23:13:13
