מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: צלילת טיסן ביקסלר
    Feb 2013
    הוד השרון
    ברירת מחדל צלילת טיסן ביקסלר
    בשישי האחרון הטסתי בבוקר את הביקסלר שלי כרגיל בצורה רגועה ורגילה.
    שוב זה קרה לי בפעם השנייה ואני רוצה לשאול האם למישהו זה קרה גם או שאני עושה משהו לא נכון.
    הטיסן במרחק מאוד קרוב אלי (לא התרחקתי) פשוט ברגע אחד צלל כמו חץ לרצפה בגובה 60 70 מטר אולי יותר בבת אחת וכמה שמשכתי אפ לא קרה דבר הטיסן לא הגיב לשום דבר.
    ולא הייתה צלילה ספירלית הוא פשוט צלל בכיוון אחד מטה .
    הביקסלר התפרק ל 3 וזה מתסכל מאוד.
    האם זה קרה למישהו ולמה זה קורה בכלל?
    ומה עושים במצב כזה?
    אשמח לעזרה.
    גילי.
    צפון/ מרכז
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צלילת טיסן ביקסלר
    אוליי הזדקרות ?
    קשה להבין מהתיאור מה קרה אם תצטרך עזרה דבר איתי בה.פ
    Feb 2011
    רמת גן
    צריך להיות מקצוען בשביל לא לצאת מהזדקרות עם ביקסלר במיוחד מ 70 80 מטר גובה , תבדוק את הציוד שלך, אלקטרוניקה וכו , היו עוד מטיסים ? , יש אנטנות מסביב ? , סוללות של הטיסן והשלט ?
    Ziv
    זיו
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    במהלך הצלילה היתה לך שליטה על המנוע או על הגה אחר?
    אם לא אז נשמע כמו תקלת רדיו כלשהי, ואם כן, אז אולי ההגה גובה נתקע מסיבה כלשהיא.
    עשית בדיקת טווח לשלט?
    בדקת את המערכת לאחר הריסוק?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    יכול להיות טעות אנוש כמו הזדקרות או סחרור , אבל מ 60-70 מטר ולא הצלחת לצאת מזה אז כנראה מדובר בכשל טכני.
    הכשל יכול להיות בהרבה מקומות.
    אחד הסרוואים מקצר וגורם למקלט להפסיק לפעול.
    הבקר מתחמם מאוד וה BEC מתנתק
    הסרוואו של הגה הגובה נדפק
    ההורן של הגה גובה לא מחובר טוב.
    אפילו פעם ראתי מישהו מנסה להטיס ביקסלר של מישהו אחר שבמקרה הטיס ביקסלר באותו זמן, כמובן שהוא לא הצליח
    והבעיה הייתה שאף אחד לא הטיס את הביקסלר שלו באותו זמן...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    באיזה אופן אתה מזין מתח את הבקר?
    לא הייתי שולל עומס על הUBEC.
    Feb 2013
    הוד השרון
    לא יודע מה להגיד לכם חוץ ממה שכתבתי,זה קרה פתאום בהפתעה גמורה. כבר פעם 2.
    בכול אופן אני אבדוק את כול מה שרשמתם.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לא סביר. נראה לי שזה רלוונטי רק במידה והיו לו סרוואים שונים מהסטנדרטיים הזולים... ביקסלר הוא טיסן של 4 סרוואים ונדיר שמתחילים מתקינים בו מדפים...
    אם הבחור היה מסיר קצת מצו איסור הפרסום והיה מתאר את מערכת הרדיו, והאלקטרוניקה שמותקנת היה אפשר לעזור לו... נחכה לפליטות פה של הברנז'ה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Feb 2013
    הוד השרון
    חח אין בעיה בכייף: הסטאפ:
    מנוע SK3 2500KV
    SERVO: HK929 METAL GEAR 2.2KG
    בקר :PLUSH 40 AMP
    יש מדפים גם.
    מקלט AR 6100 ספקטרום
    שלט: DX6I
    ביקסלר מחוזק קרבון פרופ 6x5.5
    Aug 2011
    אולי בעית מקלט ?
    ה AR6100 לא מאופיין כמקלט הכי טוב שקיים, בעיקר בסביבה עתירת קרבון!!
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=670356
    Jan 2010
    6 סרוואים מטאל גיר? מתברר שההימור הפרוע של השרברב האיטלקי הופך להיות לסיבה המובילה.
    תעשה ניסוי: תחבר הכל, ובלי מנוע תשחק עם כל הסרוואים ביחד למשך 20 שניות (להזיז גם את סטיק ימין בצורה מעגלית זריזה מעצבנת ואת סטיק שמאל רק ימינה ושמאלה - עדיף בלי פרופ מחובר למנוע, וגם שחק עם המדפים תוך כדי...) האם בעשרים שניות של המשחק האגרסיבי בסטיקים היה לך "איבוד קליטה" - אם כן אז אתה צריך BEC חיצוני. בנוסף, לידיעתך, במקרים של איבוד קליטה המקלט מהבהב. אם אחרי הריסוק היית בוחן אותו אז היית יודע אם זה בעייה של קליטה או של אוריינטציה.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    s.mario (24-11-2013)
  13. #12
    להוסיף על ידידי הסטודנט המלומד, שחר, באותה פעולה של הזזת הסטיקים והמדפים, חבר מד מתח ותבדוק כמה צורכים הסרוואים בפיק, במקום לחכות ל"איבוד קליטה". בנוסף, נסה לתת קצת התנגדות להגאים מה שיוצר יותר עומס.
    למרות שאני סקפטי שזה עומס על הBEC. הסרוואים האנאלוגים צרכנים לא גדולים.
    ד"א, הגדרת לו פייל סייף?
  14. #13
    Jan 2010
    מסכים לגבי הבדיקה של מד מתח חיצוני, אבל אם באמת יש עומס אז אחרי 3-4 שניות הוא אמור לחתוך (או לפחות להתחמם).
    אתה לא צריך להיות סקפטי, בוא פעם אחת ותראה בעצמך על טיסן עם שישה סרוואים מטאל גיר ממש דומים לאלו - בקר plush קרס תוך כמה שניות. שים לב שבד"כ כשיש מדפים יש גם לפעמים לחץ על הסרוואים שמעלה את הצריכה שלהם סתם כך. בק חיצוני פתר את הבעיה לתמיד.
    אציין משהו שמתברר שלא כולם יודעים, פייל סייף מטרתו לשמר מיקום סרוו מנוע ניטרו או עוצמת מנוע חשמלי על רמה מסויימת ברגע שנאבדה השליטה. אין שום השפעה על סרוואים אחרים שינעלו על המצב האחרון שהיה לפני איבוד הקשר. בנוסף- מנסיוני - פייל סייף לא פעיל ברגע שתקלה כמו איבוד המקלט עקב נפילת BEC קוראת, זה מישום שהמקלט עובר איתחול (ולכן גם הפרק זמן הארוך בו אין שליטה).
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 24-11-2013 בשעה 18:34:45.
  15. #14
    ירושלים והסביבה
    שנים של עבודות אינסטלציה באיטליה לא הולך ברגל
    וברצינות, נסה את הנסיון שהציע לך שחר ידידנו - כך תוכל לדעת אם אנחנו בכיוון...
    איתי.
  16. #15
    Feb 2013
    הוד השרון
    4 סרוואים לא 6, לא הסברתי את עצמי נכון.
    נראה לי המקלט חלש קצת אולי.
    בכול אופן הרבה תודה על העזרה.
  17. #16
    Feb 2011
    רמת גן
    גילי , איפה אתה מטיס ? ומתי ?
    Ziv
    זיו
  18. #17
    לפלאש יש BEC פנימי של 3A ומפליא אותי שהסרוואים הגיעו לערך הזה.
    יש לי מוסטנג עם 6 סרוואים סטנדרטים ועוד שני סרוולס למתקפלים. ניסיתי בכל יכולתי לאמץ אותם, ובו זמנית קיפלתי גלגלים, הורדתי מדפים ושיחקתי עם ההגאים, לא הגעתי להרבה יותר משני אמפר. אמנם יש לי UBEC שם, כיוון שיש לי כלל אצבע שלכל טיסן מעל 4 תאים אני שם UBEC, עדיין, אלה היו התוצאות שלא צריכות היו להפיל BEC פנימי.
    לגבי הפייל סייף, אתה צודק שלא יהיה פעיל אם המקלט לא מקבל מתח, אבל, אני טוען שאם המקלט איבד סיגנל עם השלט (ולא הייתה בעיית מתח), הוא נכנס לפייל סייף, ואם הפייל סייף הוגדר כדאון (DOWN) חריף ופתיחת מנוע, הטיסן יצלול מיידית... ובוא נגיד שזה מניסיון אישי...
  19. #18
    Feb 2013
    הוד השרון
    שישי וגם שבת בהוד השרון במנחת
  1. צפון מעוניין להחליף טיסן סקיילי של גרייט פלאן תמורת טיסן קלקר איכותי
    על ידי רוני שלוש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-10-2013, 19:58:59
  2. צפון טיסן 3D מסוג park master מדהים של muliplex טיסן 3D מושלם
    על ידי danoneyal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 16:15:02
  3. תל אביב והסביבה מחפש טיסן ססנה או טיסן שלב ראשון
    על ידי סאונד בראש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 20:47:44
  4. השרון טיסן (טריינר,טיסן לילה וגם צילום)
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 08:55:59
  5. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
