מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: חיבור סוללה 4S לסאמיט
    Dec 2012
    הרצליה
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל חיבור סוללה 4S לסאמיט
    לחברי הפורום ולרן שלום !
    נסיתי לחבר סוללה ארבעה תאים לסאמיט ע"י גשר חיבורים
    שהלחמתי (מחברי דין + ל - ו + - לסוללה) כפי שוודאי אתם יודעים
    מבקר הסאמיט יוצאים שני חיבורי סוללה.
    ובכן בזמן חיבור סוללת 4S לא התקבלה שום תגובה לנסיון הדלקה!
    חוברו חזרה 2 סוללות 2S והכול תקין !
    יש למישהו רעיון/פיתרון ?
    רונן 5554388 050
    חו"ל
    ברירת מחדל תגובה: חיבור סוללה 4S לסאמיט
    אני ממש לא זוכר איך אבל צריך להגדיר את הבקר לליפו.
    תקרא בהוראות!
    מקווה שעזרתי
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    מודיעין
    א. תצלם את צורת החיבור שלך
    ב.תצלם את צורת היציאות מהבקר
    ג. לפעמים יש 2 יציאות מהבקר אך הן לא מתחברות "סתם" בטור בתוך הבקר ולכן אני לא יכול לומר שזה 100 אחוז בטוח
    לדוגמה אם כניסה אחת של 2 תאים הולכת ל BEC ולא השתמשת בה אז הבקר לא יעבוד [וזו רק דוגמה כי אני לא זוכר בדיוק איך זה עובד שם]
    ד. אמנם סאמיט זה רכב שלא נוסע ממש מהר אבל חשוב מאוד להגן על הסוללות ולקבע אותן היטב לרכב
    בקיצור צריך לצלם...
    Dec 2012
    הרצליה
ID:	100859Click image for larger version.
ID:	100860Click image for larger version.
    מודיעין
    שישהיה ברור שייתכן ו"ניסוי וטעיה" ישרוף פה משהו!!!
    סחטיין על התרשימים
    הציור הימני לא נראה לי...
    תנסה לחבר את הסוללה 4 תאים לאחד המחברים ומחבר דינס עם קצר למחבר השני.
    אם זה לא עובד [ולא נשרף כלום] תנסה להחליף בינהם
    כמו שאמרתי ייתכן ויש תתי מעגלים בבקר שניזונים רק מ 1 מתוך 2 הסוללות
    חיבור סוללה של 4 תאים מדלגת או מעמיסה על אותו תת מעגל ועלולה לשרוף אותו...
    זה לא סביר אבל אפשרי וצריך לקחת את זה בחשבון.
    Dec 2012
    הרצליה
    יש הגיון בדבריך כי כאשר מדדתי מתח בסוללות לאחר כל נסיעה
    מעולם לא קיבלתי ערכים זהים בשתי הסוללות למרות שהן זהות
    ונטענות לאותו הזרם/מתח כנראה שהבקר מנצל קודם מאחת
    ואחרכך מהשנייה
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    רן צודק.
    הבקר שמגיע עם הסמיט הוא בעל 2 מעגלים, אין לך איך להפעיל את הרכב על ידי סוללה אחת של 4 תאים.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    ואין לך למה לפתוח את הבקר ולנסות לשנות את זה.
    אני מזכיר לך זה בקר אטום למיים ככה שכל הללוח האלקטרוני כולל ההלחמות מכוסה בגומי שנראה כמו דבק חם.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Dec 2012
    הרצליה
    טוב חברים זה המצב : לאחר בדיקת הבקר ע"י רב מודד תחת מתח
    המסקנה הייתה שרק חיבור סוללה אחד בעצם "מטפל" בהספקת מתח
    למכונית והחיבור השני כנראה להעלאת הזרם/מתח למערכת.
    לאחר הכנת דין קצר הסאמיט תפקדה עם סוללה אחת 2S בחצי "עוצמה"
    חיבור סוללה אחת של 4S החזיר את הסאמיט לתפקוד רגיל - אבל - חוויתי פעמיים
    ניתוק מערכת החשמל בזמן נסיעה ובהדלקה -הכל חזר לתקינות.
    העיניין הוא שאולי סוללה של 4S עלולה לגרום לנזק עד לפריקתה בנסיעה.
    מודיעין
    תנסה להחליף את המיקום של הדינס המקצר בין המחברים.
    טראקסס לא המציאו כלום בבקר הזה.
    הבקר בראשד של טראקסס הוא בקר ישן של נובאק.
    הבקר הזה דומה מאוד בתכונות שלו לבקר נובאק בשם HV
    מה זה אומר שחוית ניתוקים???
    מודיעין
    רונן.
    מצאתי לך תמונה של בקר טראקסס/נובאק ישן:
    ושים לב לתרשים הבא:http://traxxas.com/forums/showthread...-in-the-Summit
    ה LVC זה Low Voltage Cut off
    או בעיברית קאט אוף חיצוני
    שים לב שאין מספיק פרוט על אופן חיבור המתח למקלט
    זו בעיה מבחינתי
    Dec 2012
    הרצליה
    בדיוק כך חיברתי (כמו בתרשים) . אם מחליפים את מקום הקצר פשוט אין תגובה .
    ומה שקרה עם ה 4S לאחר דקה שתיים בנסיעה הבקר נכבה הדלקתי ואחרי דקה
    נוספת שוב נכבה ופה עצרתי מלהמשיך ו2 של 2S חזרו לרכב להמשך הנאה.
    Feb 2011
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    שאלה קטנה לי אלייך,
    מתי קניית את הרכב? זה מהדגמים החדשים יחסית?
    בהנחה שבמצב רגיל אתה עובד עם סוללות ליפו, באיזו הגנה אתה משתמש ע"מ לא לפרוק את הסוללות?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Dec 2012
    הרצליה
    הדגם שלי מגיע עם קאט אופ מובנה בבקר ומבדיל בין ניקל לליטיום
    Feb 2011
    ובאיזה מצב אתה עובד?.
    אני חושב שבמקרה של ה4s עדיף לעבוד במצב ניקאל מטאל רק כדי להוציא עוד גורם מהמשוואה. וכמובן לא לשכוח להגן על הסוללה בדרך אחרת..
  1. תל אביב והסביבה מחפש לקנות חופה לסאמיט 1/10 (לא משנה מצבה) וחלקי חילוף HPI SAVAGE FLUX HP
    על ידי פיני ד בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-01-2013, 20:32:49
  2. [שאלה] חיבור בקר.\סוללה
    על ידי hawhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 16:56:30
  3. [שאלה] חיבור סוללה למד מתח
    על ידי ronmen בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 20:46:12
  4. [שאלה] חיבור סוללה ללא בקר למקלט?
    על ידי shimon3339 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 17:56:58
  5. חיבור בודק מתח סוללה של מקספרו ?
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 20:13:36
