מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: אני מיואש, עזרה NAZA + JR סיבסובRUD ימינה קבוע לא משנה מה עושים
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל אני מיואש, עזרה NAZA + JR סיבסובRUD ימינה קבוע לא משנה מה עושים
    הי,
    הרחפן שלי פונה ימינה כל הסמן סביב צירו.
    אלו הפעולות שעשיתי :
    שדרוג ל 4
    האשמתי את החיקוי של ה TBS חזרתי ל 450 PCB הרגיל
    עשיתי את כל סוגי הקליברציות גם בשלט וגם בנאזה
    החלפתי בקרים מאפרו לישנים שהיו לי שניהם צרובים סיימון
    החלפתי פרופים
    חזרתי למנועי NTM מהסאניסקיי החדשים
    לא משנה מה אני עושה זה לא עוזר.
    איפסתי את הנאזה
    ישבתי עם דודי עד 11 בלילה מ LOOL TV (דודי אין עליך)
    חשוב לציין שהכלי טס בעבר ובהווה מדהים, אבל אני לא עולה עם כלי שהוא לא ב 100% תקין (זו סריטה שלי)
    מישהו מכיר ?
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אני מיואש, עזרה NAZA + JR סיבסובRUD ימינה קבוע לא משנה מה עושים
    אולי זה ישמע טיפשי, אבל תבדוק את כיוון הפרופים והמנועים, כנראה אחד המנועים מסתובב הפוך ממה שהוא צריך להיות.
    אני אומר את זה על סמך מקרה שקרה לי עם ה LADYBIRD. נכון שאני מסתמך על רחפן צעצוע - אבל הם פועלים על אותו האופן...
    לא טיפשי בכלל , נבדק עשרות פעמים.
    שוב הרחפן טס מושלם רק מסתובב על צירו כל הזמן.
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    איזה NAZA יש לך ואיזה JR יש לך ----תיראה אם קיים אפשרות ב-JR לעשות קליברציה לסטיקים מה שניראה לי שסטיק ימני תקוע.
    אפשרות נוספת קח מקלט וסרוו על ה-RUDER ותיראה אם הסרוו נותן ימינה ושמאלה וחוזר למרכז.
    תתקשר אליי מחר בבוקר ב-10 אני בשטח ההטסות אני ינסה לעזור לך.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    בדקת אם המנועים מסתובבים באותו מישור?
    לא יודע היכן אתה גר, אבל אתה מוזמן מחר בבוקר לשטח ההטסה בארסוף ואנסה לעזור.
    The sky is my playground
    מוטי
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmotti על הודעתו:
    guyst (24-09-2013)
  7. #6
    אני גר בהרצליה, אבל מחר אני בטיול מוקדם בבקר לצפון בו רציתי לצלם... מפחיד אותי לעלות איתו לאוויר כשאני לא בטוח בכלי, בטח בסביבה שאני לא מכיר.
  8. #7
    הי, סליחה ששכחתי, אתקשר מחר, ואם לא אתה תמיד מוזמן להתקשר, תרגיש בנוח. יש לי רעיון איך לבדוק את הבעיה, חלק מזה זה מה ש JETISRAEL אמר, תבדוק מול סרוו ומול מסך SERVO MONITOR בשלט (אם קיים).
    נפתור את זה , אל תדאג
  9. #8
    ראשית תודה למנסים לסייע.
    אז ככה :
    אחרי שיחה נוספת עם דודי איפסתי את ההגדרות של הNAZA M V1 ל Default. אני מקווה שעשיתי נכון (התפריט בו מכיילים אותו יש אופציה של שחזור איפוס ל Default)
    וידאתי שוב שהכל מכוייל
    חיברתי סרוו לRUD וראיתי שעובד מצויין כפי שהמליץ ג'ט ישראל (אגב אם זה היה מהשלט זה היה זז כל הזמן עם בתוכנה שאני מחובר למחשב)
    מצאתי את הגישה לתפריט הנסתר של השלט JR X9303 שלי וכיילתי את הסטיקים.(מי שרוצה לדעת איך בשמחה, יש לבצע בזהירות אחרת מוחקים את כל המודלים)
    הוצאתי את ה GPS וניסיתי להטיס ללא הGPS
    בדקתי במוניטור של השלט ושל הNAZA אסיסטנט הכל פלס.
    תוך כדי טיסה שיחקתי עם ה TRIM והוא הפסיק להסתובב לשניה ואז חזר.
    ונחשו מה... ממשיך להסתובב סביב צירו.
    ממה שאני חושב, מה שנשאר לי להחליף זה את ה NAZA ואת המקלט שלי.
    עוד רעיונות ?
    תודה,
    רועי
  10. #9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יש מצב שבפקודת סבסוב אתה מפסיק את הסבסוב ?
    שניסית להטיס בלי GPS היה הבדל (המצפן) ?
    ייתכן שגיירו הסבסוב של הנאזה דפוק ..
    עשית כיול של הסנסורים והכיול הושלם ?
  11. #10
    מה זה פקודת סבסוס ? קיזוז לצד שני ? אם כן אז כן..
    הוצאתי את ה GPS וניסיתי להטיס ללא הGPS - רשמתי
    כיילתי עשרות פעמים סיים בהצלחה.
    גם אני חושד בנאזה, השאלה אם יש עוד משהו לנסות...
    רועי
  12. #11
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    כיוון קצת שונה ששווה לבדוק,
    כיול טווח מצערת בבקרים.
    במידה שהכיול בכל הבקרים אינו זהה - ניתן לצפות לתופעה כזו\משיכה לכיוון מסויים של הרחפן.
    לא ראיתי שכתבת שביצעת\בדקת.
    בהצלחה,
    איתי.
  13. #12
    לא יודע איך לבדוק את כיול הבקרים הרי מדובר על הנזה ששולט בהם.
    אבל עשיתי יותר מזה, החלפתי את הבקרים...
    תודה,
    רועי
  14. #13
    ירושלים והסביבה
    כיול בקרים הכוונה לתת לכל ארבעת בקרי המהירות טווח תנועת סטיק שווה - ע"מ לקבל מהלך מנוע זהה בכולם.
    חובה לבצע כיול טווח מצערת בקרים!!
    מבצעים רגיל כמו בכל טיסן\מסוק , או לחילופין בונים מודל בשלט שער' 1-4 נשלטים במצערת , מחברים את 4 בקרי המהירות לערוצים אלו , ומבצעים כיול טווח מצערת לכולם יחד.
    זה שהחלפת לחדשים בוודאות לא אומר שאלו מכויילים!
    איתי.
  15. #14
    בהצלחה,
    איתי.
    דווקא חושב שזה לא יקרה.
    נניח שהבקרים נותנים משהו אחר לכל מנוע, הנאזה יבצע את השינויים הדרושים על מנת לייצב את הרחפן...
  16. #15
    ירושלים והסביבה
    מנסיון של אתמול ב22:30 בלילה , טסט להקסה חדשה.
    הרחפן עם סטייה קבועה מושך ימינה.
    ניתן היה לשמוע שהמנוע השמאלי עובד בסלד גבוה מהשאר.
    ואכן כיול בקרים מחדש פתר את הבעיה - והרחפן כאילו תלוי חוט (:
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    guy1a (23-09-2013)
  18. #16
    פתח-תקוה
    כיול הבקרים מונע סחיפה(DRIFT )ומשפיע במידה מועטה על הסבסוב ( YAW )
    שאלה קטנה: מה קורה כשאתה מטיס ב -MANUAL
    מוטי
  19. #17
    ניסית לבדוק את זוית המנועים?
    תקרא בשירשור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%EE%E9%F0%E4-!
  20. #18
    טוב, נתחיל בזה שנראה שהבעיה הסתדרה.
    אתמול שוב הייתי אצל דודי בלול, כל מה שנשארה היה להחליף נאזה ומקלט משדר.... אז זהו שגם זה לא עזר.
    ואז אני אומר לדודי הדבר היחיד שלא הוחלף זה הזרועות, דודי אומר לי לבדוק שהמנוע ישר ובאורך פלא 2 מנועים אלכסוניים קיבלו זווית לכיוונים הפוכים. (גורם לסבסוס ימינה)
    קניתי 4 זרועות חדשות של DJI מקוריות, היום הרכבתי אותם וביצעתי בדיקה קלה בבית, עכשיו אני הולך להטיס בחוץ ואדווח.
    האבסורד הגדול הוא שהגעתי הביתה ראיתי מה שכתב Guyst צחקתי בלב ואמרתי לעצמי איפה היית בתחילת שבוע....
    תודה ענקית לדודי מלולטיוי שבילה איתי שעות בסבלנות אין קץ ובסוף עלה על הבעיה (זה ממש לא מובן מאליו לא קניתי אצלו את המערכת), תודה לשרון X שניסה לעזור והציע להפגש, תודה לכל מי שנתן טיפים, ולגיא שאם היה מדבר קודם היה חוסך לי המון תסכול
    אני מקווה שהטיסת מבחן תעבור חלק, אעדכן שאחזור.
    רועי
  21. המשתמשים 2 הודו ל roib2210 על הודעתו:
    guymeg (24-09-2013),guyst (24-09-2013)
  22. #19
    פתח-תקוה
    שמח שהבעייה נפתרה, אבל אם הייתה עושה מה שכתבתי בהודעה 5 בשירשור הייה לך פחות כאבי ראש
    מוטי
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmotti על הודעתו:
    guyst (24-09-2013)
  24. #20
    זבוב בלי כנפיים לא שומע
    פקודת סיבסוב זו פקודה של הסטיק השמאלי, במקרה שלך תנועה שמאלה ...
  25. #21
    מוטי אתה ממש צודק רק שאני הבנתי ממה שכתבת לוודא שהם מיושרים מבחינת הגובה. יצאתי חומוס ...
    בקיצור הטסתי ברוח מאוד חזקה. עמד פלס ולא זז מילימטר.
    אעלה את הוידאו בערב אם הוא יהיה מעניין...
    שוב תודה לכולם.
    תודה,
    רועי
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroib2210 על הודעתו:
    guyst (24-09-2013)
  27. #22
    Feb 2009
    אני ממש לא מבין את האנשים יש דברים בסיסים שחייב לבדוק ואנחנו מנסים לעזור בדרך הקשה ביותר.
    מה לא רואים שהזרועות עקומות או מנועים שיושבים עקום או כשמפעילים מנוע לא רואים להב מוטה ימינה או שמאלה..........................
    אם הייתה מסוקאי הייתה פותר את הבעייה בשנייה..!
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    050-2001930 גבי
  28. #23
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי jetisrael צפיה בהודעה
    אני לא בטוח. מנסיון. לא קל לעלות על הבעיה גם למטיסים ותיקים.
  29. #24
    גבי שלום,
    הבעיה נפתרה, אגב אני מסוקאי כבר המון שנים.
    יש לי הרבה מה לענות לך אבל אני כל כך שמח שהבעיה הסתדרה שאני מעדיף להשאיר את השרשור נקי ואינפורמטיבי.
    שוב תודה לעוזרים.
    רועי
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroib2210 על הודעתו:
    guyst (25-09-2013)
  31. #25
    משהו קצת לא מובן לי..
    אם ההטייה לא הייתה מעבר ליכולת התיקון של המנועים (הבנתי שהצלחת לעצור את הסבסוב עם פקודה..)
    הרי שהנאזה הייתה צריכה לתת את התיקון ולייצב, ממשוב הגיירו והכיוון ...
    וכל הכבוד לדודי
  1. [עזרה!] עזרה עם סימולטור!! מיואש לגמרי
    על ידי omri12 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-08-2013, 12:39:50
  2. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  3. תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 14:46:23
  4. [עזרה] מה עושים שהזנב מיסתובב ימינה ושמואלה
    על ידי יואב צדיקוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 12:45:17
  5. מיואש...... צריך עזרה מקצועית למסוק (דחוףףףףף)
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 14:22:10
