מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: המגנום החדש אין מה לחשוש ,ותודה לשרון.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל המגנום החדש אין מה לחשוש ,ותודה לשרון.
    שלום ,
    לפני שמישהו מרים גבה אין כאן פירסום אלא הוקרת תודה ויותר מכך צפירת הרגעה לכל אלא (כמוני)שעד היום ששמעו "מגנום החדש " החלו לחשוש כיוונים,תחליף פלג,תסגור נגדית וכו'...
    אז היום הגעתי סוף סוף לברנר ושרון שמח לעזור לאחר כ 30 דקות (שכללו גם כיוון גירו' ) המסוק כוון בשינויים קלים מאוד בסיכה, והראה כי הוא טס יפה ושומר על סרק ואף טס הפוף ללא גימגום או קושי כל שהוא .שמח שלאחר תקופה ארוכה אחזור להטיס מסוק עכשיו יש דלק עם מחיר סביר (130 ש"ח) וביצועים אינם שונים מדלקים אחרים.והרייייייחח .....
    נכון שהדלק יבדק למשך הטווח הארוך אבל עד היום חששתי ועוד הרבה כמוני מלהישתמש בדלק כיוון וכו' והינה זה לא נורא ולא מסובך כ"כ מה גם שאני בטוח ששרון ישמח לעזור לכל מי שזו תיהיה הבעיה (שרון אני מקווה שלא סיבכתי אותך )
    אז יאללה התחלתי ברגל ימין בצעד ענק אני בטוח שהכימקאיים של "מגנום" לא בנו תערובת כדי למכור אלא כדי להמשיך למכור!!
    וחוץ מזה שמחתי אחרי שנתיים סוף סוף להכיר את שחר "מר מתוק" סוף סוף הרגשתי נמוך
    אז לסיכום תודה רבה לשרון על העזרה ,חברה לא לפחד באמת שזה לא סיפור .
    ,אלון שדה.
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המגנום החדש אין מה לחשוש ,ותודה לשרון.
    משתמש כבר מזה זמן מה במאגנום החדש, מבסוט עד הגג מהמחיר ומהביצועים, ובנוסף מצטרף למילים החמות על שרון.
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    כמה גלונים ?
    זה כבר שווה הכל
    גם אני מצטרף.
    אורי
    הודה 25 פעמים ב 15 הודעות
    אחלה דלק
    אורי, זה "רק" הגאלון השלישי שלי, אני לא מטיס כל כך הרבה כפי שהייתי רוצה
    אחלה שאנשים כותבים פה לגבי הנסיון שלהם עם הדלק החדש, זה חשוב מאוד לכל חברי הפורום.
    בקשר לשרון פרידמן אז - הוא מקצועי ,פדנט, ואמין ביותר !!!
    (אולי ככה הוא יוותר לי על צלחת חומוס .... סתם......... ).
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    איזה יוותר? גבה ממני עוד 5 שקל כי "לא היה לו עודף" על החומוס.
    בברכה
    נוגס הבצלים
    נ.ב.
    זה היה חומוס ממש ממש טוב.. שיחקת אותה שרון. בברנר יש פינוקים. פטרה אמרת הא?
    ליד גדרה
    בברכה
    נוגס הבצלים
    נ.ב.
    כמו שהטסת היום, אני מבין שהחומס עשה לך טוב...
    יש פינוקים, שחר פותח מכון עיסוי מאחורי העצים, אז אל תציץ
    כן יירבו ימים כאלה מוצלחים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    תאמין לי... להטיס FPV בין העצים שם. אין ספק שזה החומוס.
    אגב מה שתרם להטסה בין העצים זה שרון עם "עשה טובה תבדוק אם שחר שם.."
    כן יירבו!
    מטיס כבר 3 חודשים עם הדלק החדש. לקח קצת זמן להגיע לכיוון הנכון,
    אבל טלפון לשרון פתר את הבעיות.
    המחסום העיקרי הוא הקושי לעשות את השינוי. אבל שווה את המחיר ונותן תוצאות זהות מבחינת תפוקות המנוע.
    חשוב בהתחלה בזמן הכיוונים לעשות שימוש במד חום מנוע ואח"כ לומדים מהר את משחק הקליק או שנים לפתיחה / סגירה בהתאם לצורך.
    לריח כבר התרגלתי ובסה"כ מרוצה מאוד.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מה לגבי הפלג ? האם חובה לעבוד עם הפלג שלהם ? האם יש צורך למתוח את הסליל ?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    כמה הערות לכוווולכם:
    1. נכון למגנום יש ריח של עמבה?!?! (לפחות בנוסחה הישנה?...)
    2. אלון אחי אם אתה הרגשתה נמוך לייד שחר מר מתוק המתוק (שלא ענה לי אחרי השיעור כי היה עסוק בחומוס בין העצים!!!) אז אני מרגיש כמו דרדס... (למי שלא יודע גם אליקופטר דיי גבוהה!!!)
    3. מעיין?! נ.ב זה נוגס בצלים??? (מתי נזכה לראות אותך שוב יא נקניק?!)
    [QUOTE=MDreamer;43269]תאמין לי... להטיס FPV בין העצים שם
    עזוב בין העצים, להטיס FPV מול הטירקס 600 באמצע טורנדו זה יותר מפחיד לא?
    ד"א יש הסרטה של הטיסה הזאת?
    Trex700
    Trex600
    Trex500
    JR 9303x 2.4
    http://runryder.com/helicopter/gallery/69969/
    כן וכן
    לגבי הסליל להוציא שתי כריכות יספיק בהחלט.
    בנוסף, אם מדובר במנוע חדש, יש לשים בראש המנוע שימס שהוא חצי מהעובי המקורי, אם מדובר במנוע ישן אז מומלץ לא לשים שימס בכלל.
    חולה על עמבה אם כי ניזהר מריח בזיעה,כנראה אתחיל למרוח מגנום
    לגבי הפלג שמעתי על הוצאת הסליל אבל שרון לא דרש ממני לעשות כך לפני הכיוון ואף לא הזכיר את הצורך.
    תשמעו למסוק יש המון כוח לפי מה שראיתי.
    ךנושא השימסים זה כן נאמר לי המטרה להגיע לקומפרסיה גבוה וע"י הסרה של השימס הקומפקסיה תעלה במנוע ,לא חייב אלא לצורך קבלת תוצאות מיירביות
    ,אלון שדה.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    מצטרף למילים החמות על הדלק החדש של מאגנום.
    היום בברנר, לאחר שרקס 600 החדש שלי (תודה רבה מר בר-עמי על היהלום!) גמע 4 מיכלים, אני יכול להסכים גם כן כי הדלק החדש באמת ובתמים עובד ועובד טוב!
    המנוע מניע בנגיעה, מחזיק סרק מעולה ויורד קר לחלוטין גם לאחר טיסת 3D עצבנית של אייל טל (הטמפרטורה נמדדה ע"י מד הטמפרטורה של אייל שעמדה על 78 או 87 מעלות, אייל תקן אותי בבקשה אם טעיתי במספרים).
    אני שמח לעבור לדלק החדש ולשלם 130 ש"ח על גלון ולא 220...
    (השורות הבאות אינן פרסומת ואם המנהלים חושבים שכן, אשמח אם יימחקו אותן ולא ייעבירו את ההודעה לפורום מסחריים):
    היבואן של הדלק החדש כיוון לי את המנוע (בדיוק כפי שעשה לאליקופטר) וכן ביקש ממני ליידע את קהל המטיסים כי יישמח לכוון את המנוע של כל לקוח שיעבור לדלק החדש.
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
