מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בקר מהבהב אחרי כמה שניות...
    באר שבע
    ברירת מחדל בקר מהבהב אחרי כמה שניות...
    שלום,
    ברשותי הבקר הבא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_Car_ESC.html
    עבד תקין, לאחרונה אחרי הדלקה, הצפצופים של המנוע (כמו תמיד, נראה לי תקין) אני לוחץ גז והכל נראה תקין- המנוע מגיב לפי גרף עולה אבל אחרי כמה שניות הבקר מהבהב בכתום\אדום (לא נראה ברור בגלל המדבקה), אין התחלת נסיעה לפי גרף מצערת אלא פתיחת גז במכה והבקר לא מאיץ אלא נשאר במהירות קבועה ואיטית יחסית (בערך 50% מצערת).
    רעיונות לפתרון בבקשה!?
    רועי
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    ברירת מחדל תגובה: בקר מהבהב אחרי כמה שניות...
    שלום רועי וברוך הבא לפורום מכוניות...
    חשוב מאוד לדעת איזה מנורות דולקות ובאיזה אופן [היבהוב/קבוע/מהיר/איטי/צבע/צבעים וכדומה]
    לכל צבע משמעות אחרת
    היבהוב אדום= קאט אופ של הסוללה
    וזה מסביר מצויין את הנסיעה האיטית והלא סדירה
    תנסה לענות על השאלות שלי וע"פ התשובות נראה איך ולאן מתקדמים:
    1. על איזה קאט אוף הבקר מכוון?
    2. עם איזו סוללה אתה מסיע?
    3. יש לך את החוברת של הבקר? אם לא אז תוריד אותה בתחתית הדף של המוצר תלחץ על הכיתוב FILES ותוריד את הקובץ העליון]
    4. אתה בטוח שהסוללות שלך בסדר?
    5. מתי בפעם האחרונה עשית כיול בין הבקר למשדר? [אם בכלל] [אתה צריך הסבר על איך עושים את זה?]
    6. על איזה רכב יושב הבקר?
    עם איזה מנוע? ואיזה יחס העברה?
    באר שבע
    רן, תודה על תשובתך.
    אבדוק היום או מחר ואעדכן.
    בנתיים מה שזכור לי:
    הבקר יושב על מאונטיינבורד (מסיע אותי בכיייייף) ומשודך למנוע SK6374 ,דרך תמסורת 1:5.
    אין עומס על המנוע\בקר\סוללה, גם בבדיקה באוויר התופעה מתרחשת.
    סוללות? ייתכן אבל לא נראה לי מכיוון שלפעמים הבעיה היתה מסתדרת אחרי איתחול (כיבוי והדלקה).
    קאט אוף מכוון 3.6 וולט
    כיול בקר-משדר עשיתי בהתחלה, ניסיתי שוב ולא השתפר.
    רועי
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    סבבה.
    אני צריך שתנסה לעשות את הכיול בין הבקר למשדר ושתענה על כול השאלות כדי שאנסה להבין איפה יכולה לצוץ בעיה
    סליחה על הבורות: מאונטיינבורד זה סקיטבורד עם מנוע וגלגלים גדולים שנשלט עם שלט כמו של מכונית רק עם קדימה אחורה בלבד?
    באר שבע
    מאונטיינבורד זה אכן סוג של סקייטבורד עם גלגלי שטח (8-9 אינצ') אני חיברתי תמסורת ומערכת הנעה. יש פוסט מעניין של פרוייקט דומה שהועלה ע"י איציק רונן בפורום המעבדה של efly, שווה צפייה.
    אצלי בבקר ביטלתי את הרוורס, משיכת מצערת אחורה מפעילה ברקס דינמי דרך הבקר- מנוע (שטף מגנטי הפוך)
    כרגע בדקתי - הבהוב בצבע אדום מהיר וברקע כתום דולק קבוע.
    אני משתמש בשתי סוללות 6 תאים במקביל כאשר מתח כל תא בסביבות 4.15 וולט, ככה שקאט אוף סוללה לא נראה לי הסיבה.
    במצב רגיל לפני שההבהוב מתחיל- לד כתום דולק קבוע, כשאני לוחץ גז הכתום נכבה לכמה שניות ואז מתחיל האדום להבהב, כשאני עוזב מצערת האדום מהבהב והכתום דולק קבוע.
    אני חושד בכיול משדר-בקר אבל אם לא נגעתי בכלום איך משהוא יכול להשתבש? ביצעתי את התהליך שוב ולא עזר (ייתכן ולא ביצעתי כראוי, יש המלצות
    רועי
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    יש לך כרטיס תכנות?
    עם איזה מנוע אתה משתמש? [קישור יעזור]
    יש לך את המדריך הפעלה של הבקר?
    הנה הוראות הכיול של הבקר למשדר:
    1. כבה את המשדר והבקר.
    חבר סוללה טעונה לבקר
    כוון את כל הפרמטרים הרלוונטיים במשדר למצב אמצע/נורמלי [קיזוז,מהפך סרוו EPA וכדומה]
    2. הדלק את הבקר תוך לחיצה על כפתור ה SET בבקר...
    המתן כ 4 שניות עד שלד הכתום ידלק קבוע->שחרר את הכפתור SET ->משוך את המצערת למצב של פול גז ->החזק את המצערת במצב זה...הנורית תהבהב באדום ואז תדלק קבוע באדום+המנוע ישמיע צפצוף
    3. ->דחוף את המצערת למצב של פול רוורס ->הנורית הכתומה תהבהב ואז תדלק קבוע+המנוע ישמיע ציפצוף.
    4. -> שחרר את המצערת למצב נויוטרל ->הלדים הכתום והאדום יהבהבו יחד ואז ידלקו קבוע+מנוע ישמיע ציפצוף.
    המתן עוד מספר שניות -> כאשר הלדיפ הכתום והאדום מהבהבים שוב הכיול הושלם ונקלט.
    5. כבה את הבקר
    6. הדלק את הבקר... ואתה מוכן לנסיעה
    הבקר מגיב כמתואר?
    באר שבע
    בוקר טוב,
    יש לי כרטיס תכנות.
    המנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    יש לי מדריך של הבקר.
    בערב אבצע כיול שוב ואדווח.
    רועי
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    עוד דבר קטן:תוודא [באמצעות הכרטיס תכנות] שהבקר מכוון על מנוע סנסורלס
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-12-2013 בשעה 15:56:44.
    באר שבע
    עוד דבר קטן:תוודא [באמצעות הכרטיס תכנות] שהבקר מכוון על מנוע סנסורלסרן ענבר
    איך? אין פונקציה כזו בכרטיס תכנות
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    אם אין אז אין...
    איך שאר הדברים?
    באר שבע
    בוקר טוב,
    עדכון:
    זה לא סוללה, החלפתי ואפילו ביטלתי את ה CUT OFF בבקר.
    ביצעתי כיול מחדש, התופעה נשארה בדיוק אותו דבר.
    עליתי על תופעה מעניינת: התקלה קורית רק במקרה שאני מתחיל נסיעה עם מעט מאוד מצערת (הכי מעט שמאפשר נסיעה) למשך כ 5 שניות, אם אני מתחיל נסיעה אם בערך שליש מצערת אז הכל בסדר עד שאני מוריד חזרה למינימום. כאילו הבקר מזהה משהוא לא טוב במהירות הנמוכה ונכנס לתקלה.
    רעיונות??
    רועי
    נערך לאחרונה על ידי roi011; 24-12-2013 בשעה 07:11:00.
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    עם איזה שלט אתה משתמש?
    ייתכן ויש לו בעיה בפוטנציומטר של המצערת?
    יש לי עוד רעיון:
    בבקר יש פרמטר שנקרא dead band [אני מקווה שכתבתי את זה נכון]
    מונח זה מתייחס לטווח בו תנועת הדק המצערת לא משפיע על ההבקר
    תנסה לשחק עם הפרמטר הזה ולהוריד אותו כמה שניתן
    באר שבע
    יש לי עוד רעיון:
    אכן זו היתה הבעיה. תודה !!!
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    זה היה קשה... אבל אני שמח שזה פתר את הבעיה בסוף.
    יהיה נחמד לראות תמונה של הסקיט בורד שלך.
    באר שבע
    השבוע מגיע אלי מחול הבורד החדש שהולך להיות הרבה יותר מרשים מהנוכחי,
    אתעד את תהליך הבניה, אם אתה רוצה סיבוב אתה מוזמן...רק תביא קסדה ומגינים
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    תודה על ההזמנה...
    אני אסתפק בתיעוד של הבניה.
    ד"א אתה מכיר את המוצר הזה?:http://www.area52.cc/news/668-skateboards-go-rc.html
    http://fiikelectricskateboards.com.au/#/showroom/
  1. [עזרה!] מקלט של קופטר איקס לא מהבהב כדי לעשות בינדינג עם טורניגי x9
    על ידי Idanv בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-02-2013, 15:17:49
  2. [שאלה] מצלמת כיס מפסיקה לפעול אחרי 10 שניות
    על ידי easy fly בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 23:32:03
  3. תל אביב והסביבה תאורת 3 לדים ירוק-אדום-לבן מהבהב
    על ידי אייל שפירא בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 07:42:01
  4. [שאלה] מקלט spectrum AR6110E מהבהב
    על ידי ronmen בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 08:35:25
  5. רסיבר מהבהב
    על ידי Ido בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 10:37:53
