מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סוללות בטור והלחמת החוטים
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל סוללות בטור והלחמת החוטים
    שלום לכולם,
    יש לי טיסן שטס בסטאפ של 8 תאים, אז אני מחבר 2 סוללות של 4S בטור.
    1. האם יש חשיבות לסדר? ז"א האם כדאי תמיד לחבר באותו הסדר או שאולי כדאי דווקא לערבב כל פעם?
    2. איך הכי מומלץ להלחים חיבור של 2 חוטים של 10 AWG?
    2. הסוללה באה עם חוט של 10 AWG ומהבקר יוצא חוט של 12 AWG. אני רוצה להאריך את החוט מהסוללה ולהחליף את הקונקטור. האם כדאי להלחים 10 AWG או 12 AWG, או שזה לא משנה?
    השאלות לא מאוד קשורות...
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללות בטור והלחמת החוטים
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam_h צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    1. אין חשיבות לסדר ,ואין חשיבות לערבב כל פעם ...
    2-3 לא כתבת כמה זרם צורך הטיסן ... אבל לכל חוט יש התנגדות , אם אתה מאריך את החוט פי 2 אזי ההתנגדות שלו גדלה פי 2 וכנ"ל ההפסדים שנגרמים מכך
    מצאתי את הטבלה הזאת.. אבל זה רק להמחיש את ההבדל , ברור שאתה לא עובד ב 140 אמפר..
    8AWG 200 amps
    10AWG 140 amps
    12AWG 90 amps
    14AWG 60 amps
    16AWG 35 amps
    18AWG 20 amps
    20AWG 12 amps
    22AWG 10 amps
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    מה שחשוב פה הוא איזה מנוע יש לך ואיזה זרם זורם בחוטים. התשובה הזו תענה לך על השאלה 10 או 12. ב 99 אחוז מהפעמים 12 יספיק בהחלט. לגבי ההלחמה. אתה צריך מלחם חזק לפחות 60 וואט. תלפף את חוטים אחרי שציפית אותם בשיכבה דקיקה ותן חום בנקודה רטובה על המלחם. שהבדיל על החוטים מתחיל לעבוד תשים עוד. לחלופין ניתן ללפף את החוטים ככה, למרוח משחת הלחמה על החיבור, לשים טיפת בדיל על המלחם ולגעת בחיבור עם המשחה
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מה רע בדבר כזה
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי saportas צפיה בהודעה
    מה רע בדבר כזה
    זה חיבור במקביל, הוא רוצה חיבור טורי .
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    אין שום בעייה לעשות כזה טורי ואפילו להוציא את זה ישירות מהבקר בלי קונקטור בין הבקר למפצל, כך שישאר לו פשוט לחבר את הסוללות לשני הקונקטורים היוצאים מהבקר וזהו
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (02-01-2014)
  9. #8
    פתח תקווה
    תשובות לכולם:
    אין לי בעיה לחבר בטור. אני משתמש בקונקטור HXT 4 mm אז אני פשוט מחבר שחור של אחד הבטריות לאדום של השניה. רק שאלתי האם כדאי להקפיד על הסדר או להפך להקפיד להפוך.
    לגבי הזרם, אני לא יודע בדיוק. המנוע הוא Hacker A50-16L והבקר Hacker MasterBasic 90-Opto.
  10. #9
    Oct 2013
    זה מנוע של 55 אמפר. 12 יספיק
  11. #10
    May 2012
    יש לך ד"ש מגוסטב קירכהוף
  1. חיבור סוללות בטור
    על ידי oren-dab בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2013, 21:52:05
  2. [שאלה] שאלת חיבור סוללות במקביל או בטור ... האם אפשר לעשות את הדבר הבא ???
    על ידי optiplex בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2012, 09:24:19
  3. סוללות במקביל או בטור?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 14-09-2011, 13:14:39
  4. הטענת 2 סוללות בטור
    על ידי yooovel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 22:46:15
  5. [שאלה] איך מלחימים את החוטים הסופר דקים של מנועי המיקרו..
    על ידי mustaki בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-02-2010, 11:22:56
