הרחפן לא יציב, קצת השתגע לי .
הוא לא התרסק, ולא קיבל שום מכה, אתמול הוא היה מושלם.
אשמח אם מישהו יודע מה הבעיה ויעזור.
תודה !
זה מהיום.
זה מאתמול.
תודה !
זה מהיום.
זה מאתמול.
היתה היום רוח כשהטסת?
איזה בקר טיסה והאם יש לך ערוץ לכיוון pid בזמן טיסה?
לא רוחות חזקות, הטסתי ברוחות יותר חזקות כגון אלה שבסרטון הראשון ( אם הצלחת לשמוע )
חגי, זאת כבר שאלה מסובכתהשאלה אם אמור להשתנות משהו מאתמול אם לא קרה כלום לרחפן ולא זז שום דבר גם לאחר הסרטון השני אם ראית
תיקון טעות: התכוונתי לסירטון הזה :
נראה כמו אוסילציות איטיות.
בדרך כלל מצביע על GAINS נמוכים מידי.
תבדוק בנאזה את הנתונים תחת AUTOPILOT
מארק וקנין (23-01-2014)
אהלן
לומר את האמת - אני לא רואה רעידות חריגות יותר ממה שהנאזה מתקנת בגלל הרוח, אני לא רואה סחיפה כל שהיא או משהו רציני - זה טבעי כי הנאזה מתקנת בגלל הרוח.
בסרטון שניצן הביא ניתן לראות רעידות בגלל כיווני GAIN שגויים.
נערך לאחרונה על ידי guymeg; 23-01-2014 בשעה 19:50:04.
אז ככה ..
קודם כל תודה על העזרה.
הבעיה לא הייתה ברחפן, לפי בדיקה שלי ומסקנה כמעט בטוחה זה, שכנראה יש בעיות בשטח שאני מטיס( אין לי מושג מה )
מכיוון שליד הבית לא הייתה בעיה, היה יציב מאוד, והיום חזרתי לשטח וטיילתי ( בהטסה ) בשטח והגעתי למקום כלשהו ופתאום הוא "חתך" לי שמאלה ולא הגיב לשלט ( ממרחק של 3 מטר )
אז הורדתי אותו לקרקע קצת התרסק, תוקן. הלכתי למקום אחר, וטס כמו חדש.
בכל אופן, מסקנה שלי לאנשים בפורום שאם זה קורה למישהו אז לפני שהוא מפרק ונכנס לפעול של תיקון שיבדוק את השטח.
תודה לכולם !
