מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: שבחיים שלכם אל תקנו גירים אלומיניום..חח שבת שלום..:)
    Aug 2013
    בת ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל שבחיים שלכם אל תקנו גירים אלומיניום..חח שבת שלום..:)
    אחרי כמה דקות של נסיעה היסטרית זאת התוצאה מפיניון אלומיניום חח
ID:	104208Click image for larger version.
    שבת שלום חברים..
    נערך לאחרונה על ידי simo; 21-02-2014 בשעה 17:33:17.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: שבחיים שלכם אל תקנו גירים אלומיניום..חח שבת שלום..:)
    א. על איזה רכב.
    ב. אם איזה ספור?
    אני מהמר על טראקסס...
    בכל מקרה יש לזה גם יתרונות:
    בלא מעט מקרים יותר זול לקנות פיניון מספור
    ובטוח שיותר קל ומהיר להחליף פיניון מספור
    לייתר ביטחון תוודא שהספור לא נפגע אף הוא
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 21-02-2014 בשעה 18:34:51.
    Aug 2013
    בת ים
    על האימקס ועם ספור 68T..הקטע שלא שמתי לב שזה אלומיניום ויש לי ספור פלדה חח אבל עדיין כזה קל לאכילה לא ראיתי..***
    מודיעין
    אההה למה לא אמרת קודם...
    ספור פלדה מחייב פיניון מפלדה.
    אני מתפלא שבטראקסס יש ספור מפלדה... הם לא פלסטיק בדרך כלל???
    Aug 2013
    בת ים
    חח ספר לי על זה..לא שמתי לב..אבל תשמע זה לא החזיק יותר מ2 דקות אנשים בשטח היו בהלם מהתוצאה חח
    זה לא הספור שבא עם הרכב..הלוואי..קניתי בנפרד..
    החזרתי לפלסטיקים הרגילים עד שיגיע הפיניון פלדה רק שאין 28T אז 25T..:\
    העיקר רושמים לך מה לשים ואין תחלק הזה בשוק גם כן אלה..
    תגיד רן..
    קניתי שלט טרקסס עם כפתור רוקר..שאני לתמימותי חשבתי שזה ערוץ 3 אתה יודע לאורות וכאלה..ואז הבנתי שזה לסאמיט בעיקרון..
    ואמרו לי שצריך לשנות בתוך השלט את החוטים ולהלחים מחדש למקומות אחרים שהערוץ ה3 ייפתח או משהו כזה..
    אתה מכיר משהו כזה?!שמעת??
    זה השלט
    מודיעין
    למיטב ידיעתי הערוץ השלישי בשלט פעיל.
    בשלט של סאמיט יש 4 ערוצים או יותר.
    אם קנית שלט שהוא שלושה ערוצים (כתוב עליו) ויש לך מקלט של 3 ערוצים אז זה אמור לפעול.
    תוריד מפורום סקירות את המדריך שתרגמתי לשלטי טראקסס.
    תכנות השלט/מקלט והערוצים הוא מאוד פשוט למרות שזה נראה מסובך.
    מה אתה רוצה לעשות עם הערוץ הזה ולא הצחחת?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-02-2014 בשעה 23:27:54.
    Aug 2013
    בת ים
    אורות..סירנות וצקלקות חח סתם בשביל הריענון..אבל אין חיברתי הכל לערוץ 3 ושום דבר..
    יש לי מקלט 5 ערוצים כמו שבתמונה גם עם הטלמטרי וכל זה..
    השאלה שלי אם זה באמת 3 ערוצים והכפתור הזה הוא ערוץ שלישי או סתם עבדו עליי וזה סתם כפתור שאמור לעשות משהו לאוטו אחר ולא ממש ערוץ..ממש התבאסתי על זה..כבר קניתי אורות וכאלה..
    Aug 2013
    בת ים
    איפה המדריך הזה?? לא מוצא לי בפורום..?????.
    מודיעין
    זה האשכול: http://www.efly.co.il/forums/showthr...F4%E5%F6%E5%FA
    יש שם קבצים מצורפים... הקובץ העליון הוא לשלט שלך או דומה לו.
    תוריד אותו ותקרא...
    איך חיברת את האורות/צ'קלקות לערוץ הזה?
    אני מניח שאתה יודע שאתה צריך מעיין מפסק כמו זה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...-%E9-%F9%EC%E8
    אני משתמש בכזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html
    זה תרשים שעשיתי לחיבור שלו ברכב שלי:
Name:	מפסק נשלט מקלט.png
    זה עוזר לך?
    Aug 2013
    בת ים
    האמת שלא חח אני לא כזה מבין בחשמל זה העניין..אבל לפי מה שראיתי בסקירה שם הכפתור אהדום הזה הוא היגוי אחורי לזחלנים אז לא ממש ערוץ 3??
    אני הלכתי לפי ההיגיון ולא חשבתי שצריך מפסקים..הרי איך הסרווים עובדים?! אין להם מפסק זה הכל נשלט דרך השלט והמקלט..
    גם אם אני יקנה את המפסק הזה שאתה משתמש בו איך הוא יפעל?! הכפתור לא מגיב לערוץ 3 אצלי..
    אז כנראה שזה 3 ערוצים אבל לא לאי מקס ורק לזחלנים עם היגוי אחורי?! או שבאמת צריך לעשות שינויים בחוטים שם..
    מודיעין
    לא הבנתי איך ניסית והגעת למסקנה שזה לא עובד?
    מה חיברת למקלט?
    המפסק שלך הוא 2 מצבים או 3 מצבים?
    תנסה לחבר סרוו ולראות איך הוא מגיב
    Aug 2013
    בת ים
    כי זה פשוט לא עובד חח לא מגיב לא עושה כלום..חיברתי כמעט כל דבר לערוץ 3 לחצתי על הכפתור האדום בשלט ושום דבר..
    אז אני שואל האם הכפתור האדום הזה הוא באמת מפעיל ערוץ 3 או שזה היגוי אחורי לזחלנים כמו שרשמת במאמר שלך?! התמונה של השלט למעלה..
    כי שקניתי היה רשום 3 ערוצים אבל אולי זה רק לזחלנים או לא יודע מה..
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    מה חיברת? סרוו?
    מודיעין
    שימו.
    תעבור בבקשה על התגובות שלי.
    אני שואל אותך שאלות כדי לעזור לך ואתה לא כל כך עונה
    תצלם את מה שאתה מחבר... את אופן החיבור.
  1. [מדליק] האירוניה שבחיים
    על ידי SOT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2012, 07:31:29
  2. איזה מנוע ובקר הייתם שמים על ה COMPASS שלכם ?
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 10:05:16
  3. מולטיפלקס פוקס כמו שבחיים לא ראיתם
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 19:58:43
  4. מוכר קאטרים
    על ידי Enn0L בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 20:13:19
  5. [עזרה!] מחפש גירים קידמי ל T450PRO
    על ידי hai בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 18:41:21
