המטען שלי של ה 20 דולר התחיל קצת לזייף
מטעין עד 4.17
לוקח לו שעתיים הטענה על A5 לסוללת 5000
בקיצור אני חייב המלצה של מטען עד 100 דולר
עדיף בלי ספק כוח
שהיה באייבי או מהסיני בלבד!
תודה רבה
מטעין עד 4.17
עדיף בלי ספק כוח
תודה רבה
תקשיב יש מטען פשוט מעולה icharger 106b
חברים.
מי שצריך מוזמן לקרוא את המדריך על סוללה ומטען והקשר בינהם:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
קיים קשר בין סוללה למטען
מטען מין הסתם משמש אותנו לטעינת הסוללה ויש להתאימו לצרכים שלנו של הסוללה
יש לקנות מטען שיתאים לסוללה שאנו רוצים לטעון היום ובעוד שנה.
מטען זה רכיב שכמעט אינו מתקלקל.
ולכן כדאי תמיד לקנות מטען אחד טוב ולא 4 גרוטאות...
כשנכנסתי לתחביב קניתי מטען ניקל מטאל...
לא ידעתי כלום
אחרי חודשיים עברתי לליפו...אבל מטען טיפש.
אחרי עוד 1/2 שנה קניתי מטען חכם...אבל עם הספק נמוך.
ורק בסוף הבנתי את מה שאני כותב לכם היום...http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
יסלחו לי חובבי הסיני למיניהם...אין לי סבלנות להמתין.
אני קניתי מפה:
http://www.progressiverc.com/the-ticket-350w-combo.html
אפשר לקנות גם דגם חלש יותר של מטען: http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
כמו שאני רואה את המצב היום...
עוד שנים בודדות לא נצתרך להחזיק יותר מזוג סוללות
בזמן שנפרוק סוללה אחת נוכל לטעון את השניה
עם מטען 50 וואט לא תוכל לעשות את זה.
[חשוב לדעת שהמצב המתואר קיים כבר היום אך הדעות חלקות לגבי הנזק שטעינה מהירה עושה לסוללות]
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-02-2014 בשעה 16:27:04.
אפשר.
אבל יש לזה תנאים והסתייגויות.
זה מצריך טעינה במקביל או בטור.
יש שתי אסכולות...
טעינה בטור אומר בעצם שאנחנו עובדים על המטען.
מחברים לו שתי סוללות שני תאים ו"מספרים" לו שהסוללה היא 4 תאים.
התנאי לכך הוא שצריך סדר חיבורים מדוייק ומסודר.
בגלל הסכנות הכרוכות בשיטה זו קשה מאוד למצוא לוחות באלנס לטעינה זו
טעינה במקביל אומרת שבמקום לומר למטען שיש לו סוללה של 5000
מחברים שתי סוללות במקביל ואומרים למטען שיש לו סוללה של 10000
זו טעינה קצת יותר מסודרת אבל היא טיפה פחות טובה לאיזון (באלנס) של התאים.
צריך לקנות לוח באלנס מקבילי.
אני אמצא לך קישור בהמשך.
לא מדוייק לחלוטין. דווקא בטעינה במקביל התאים יצאו מאוזנים. אפילו חלק מהבטריות בשוק מורכבות מתאים מקביליים לטובת הכפלת הנפח ובכל זאת הן עוברות טעינה בלי שאנחנו אפילו יודעים. המגבלה העיקרית היא החיבור הראשוני. הבטריות והתאים חייבים להיות כמעט באותה רמת פריקה. וזו המגבלה העיקרית..
א. זה ידוע שתאים במקביל מאזנים את עצמם.
ב. בסוללה המורכבת מתאים במקביל רמת הדיוק נמוכה יותר.
ג. אני מכיר לא מעט מסיעים שלא משתמשים בבלאנס בכלל+ מטעינים במקביל סוללות שונות לגמרי
+מטעינים סוללות בעלות היסטוריה שונה...
יש ים של אפשרויות
אני ממליץ על מה שאני מכיר כבטוח לשימוש.
בנוסף אין בעיה להטעין במקביל סוללות בתכולות שונות. זה כמו חוק הכלים השלובים.. ראיתי פעם תמונה יפה באינטרנט שממחישה את זה.
ולפותח הטרייד, כמובן שעדיף לך את ה 106 אבל הסיני מוכר היום מטען שנקרא ריאקטור ועם באדי המחיר יורד ל 50 וקצת דולר. במחיר הזה אתה מקבל בדיוק אבל בדיוק אותו מטען כמו thunder 620 שעולה באזור ה 90 ויש עליו ביקורות טובות, בעיקר בהיבט של תמורה מחיר... אז פה המחיר יורד עוד הרבה. במחיר הזה תקבל מטען של 300 וואט ו 20 אמפר ובעל יכולת פריקה נחמדה באריזה קומפקטית.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S_XT_60_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...35A_350W_.html
הספק כרגע לא במלאי. תוכל בקלות להמיר ספק כוח של מחשב שולחני לצרכיך. תחפש בגוגל ואפילו בפורום הזה איך. זה 10 דק עבודה. אומנם התוצאה מכוערת אבל זה בחינם...
אין בעיה לעשות הכול.
אני באופן עקרוני נגד אילתורים בחשמל.
כל יצרן מפרסם הוראות בטיחות של טעינה עם באלנס ואנחנו במחי יד מבטלים אותם.
אני לא מתכוון לומר לאף אחד מה לעשות.
אני ממחיץ על שיטות ודרכים אותן בדקתי ואני מיישם כל יום.
הדבר האחרון שמישהו מאיתנו רוצה זה שיישרף לו הבית בגלל טעינה של ליפו.
לצערי נתקלתי כבר ביותר מגולש אחד שהניסיון לדלג על הוראות בטיחות כתובות וידעות עלה לו ביוקר...
יוקר רב... מאוד...
אני משתמש בספק מתח מסודר...קנוי.
אני מקפיד על טעינה עם באלנס בזרם מתאים...
ובכלל על כמה שיותר הוראות בטיחות.
כן. אני יודע שיש אנשים עם ניסיון טוב וארוך שנים עם מוצרים ושיטות שונות.
אני מעדיף להחמיר עם עצמי בנושא של הוראות בטיחות כי אני לא מוכן לקבל מצב שבו קרה נזק לגוף נפש או רכוש בגלל הקלת ראש שלי.
אני קיצוני וזה בכוונה.
אני לא מזלזל בסוללת ליפו שמתפוצצת.
אני מכיר לפחות מקרה אחד של אדם שנהרג מפיצוץ כזה.
כל אחד ייקח את נושא הבטיחות לאן שבא לו ואיך שהוא מבין.
רק שלא יתבכיין אחר כך.
ואני חשבתי שבאדי זה שם של מעדן חלב..הסיני מוכר היום מטען שנקרא ריאקטור ועם באדי המחיר יורד ל 50 וקצת דולר
מה זה באדי?!
כרגע המחיר של המטען הזה הוא 65$.
אה, ויש אותו רק במחסן בסין מה שאומר משלוח של בערך חודשיים המתנה.![]()
לאיזה מטען אתה מתכוון?
למטען "ריאקטור" שיובלקו ציין שעולה רק 50$ (בעזרתו של באדי?!) אך באתר מופיע כ-65$.
באדי מלשון חבר. חבר מביא חבר. תוכל למצוא קודים של באדי באתר rcsearch ותקפיד שיהיה לך טאב נוסף בדפדפן בו אתה logged in לסיני לפני שאתה מפנה ללינק.
http://rcsearch.info/hobbyking/i44112/#catalog
לפני שאתה רץ להאשים את המטען ולהחליף אותו - ווידאת שלא מדובר בתקלה בספק כוח שלך?
נסה להטעין עם ספק אחר.
הערוץ שלי ב-Youtube
אם אתה כבר מחובר לחשבון שלך בדפדפן ולחצת על העגלה הקטנה עם המחיר של הבאדי( הנמוך) אמור להפתח לך חלון חדש של הסיני עם המחיר המעודכן. תוסיף לעגלה ותמשיך את הקניה. שים לב רגע לפני התשלום שהמחיר של הפריט הזה עדיין נמוך. לפעמים האתר של הסיני משנה לך את המחיר הזה תוך כדי המשך הקניה...
זה מה שחשבתי שאמורים לעשות אך משום מה זה לא עובד לי.
אני נוקט בלא מעט אמצעי בטיחות בזמן טעינה
א. הטעינה לא בתוך הבית אלא בתוך חדר של 1.2X1.5 שהוא מחסן גינה/חדר למכוניות שלי
במידה ותפרוץ שריפה היא אינה מסכנת את יושבי הבית בשום דרך.
ב. הטעינה מתבצעת בעמדת טעינה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
שמכילה קופת מתכת קטנה שאמורה לכלוא את האש בפרק הזמן הראשוני.
עמדת הטעינה בנויה כך שניתן לתפוס אותה ולהוציא אותה החוצה במידה ויש בעיה.[לאחר ניתוק של מחבר מהיר של החשמל מהדופן]
ג. בחדר ממוקם גלאי עשן שעושה רעש איום ונורא...
ד. מטען איכותי שמתריע על כל סטיה מהנורמאל
מחברים תקנים ותיקניים
סוללות מאיכות בדוקה ומוכרת.
באשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
העוסק בסוללות ומטענים בתגובה ה 4 יש הוראות בטיחות כפי שאני רואה ומבין אותן
גם אני מכיר 2 גולשים שנשרף/כמעט נשרף להם הבית בגלל קלות דעת וחוסר הקפדה על הוראות הבטיחות...
לאחד זה עלה ב2000 ש"ח ולשני ב 200000 ש"ח של שיפוץ ניזקי שרפה בקומה שלמה...
צריך להיזהר... ובטח שלא לזלזל.
